Austausch Aussentempsensor - einfachste Weg ? 323i Coupe 97er
Hi Zusammen!
Seit einigen Wochen zeigt mir meine Aussentemp.anzeige immer um ca. 8 Grad höhere Aussentemps an, als es wirklich ist. Na gut nach 13 Jahren darf das Ding ja auch ruhig mal kaputt gehen.
BMW Teil Nr. 65 81 8 350 779
Soweit ich mich erinnern kann, ist dieser Sensor im Luftzufuhrkanal verbaut.
Es müsste der linke also Fahrerseite sein ?!
Jetzt die Frage, man will ja möglichst schnell und den Aufwand für so ne Kleinigkeit gering halten.
Wie bin ich schneller:
A, Frontstoßstange (M-Technik) demontieren.
oder
B, vordere linnere Radhausverkleidung demontieren.
C, Bitte noch mals bestätigen, das der Sensor im linken (Fahrerseite-kanal) verbaut ist.
Herzlichen Dank an Alle !
Grüsslie
So bitte
28 Antworten
Einfach NSW raus,Sensor abziehn und tauschen,fertig
Mensch - Danke - an die einfachste Lösung bin ich noch garnicht gekommen!
Kommt man da dann auch gut hin ?
Sprich an den Sensor im Kanal ja klar, aber wie sieht es mit dem Kabelende (Stecker)
aus ist der erreichbar, wenn ich nur den NSW rausklippse ?
Die richtige Kanalseite(wo der Sensor verbaut ist) ist doch Fahrerseite, oder ?
Dank dir
Wenn man da nicht gut hinkommen würde,hätte ich diese Möglichkeit kaum gepostet
Ja Fahrerseite.
guck doch vorne rein, dann müsstest Du den Zapfen doch sehen oder ertasten können. Weiß es auswendig auch nicht. Denke aber du liegst richtig
Hier mal sehen, wo und wie der Aussentemperatur-Sensor angebracht ist.
Geht nicht....der Sensor sitzt an der anderen Seite....Zitat:
Einfach NSW raus,Sensor abziehn und tauschen,fertig![]()
Ganz einfach geht es,indem man Teil Nr.9 abbaut und dann den Sensor schon sehen kann.
Klick
Da braucht man keine Radhausverkleidung abmontieren oder den Stoßfänger für abnehmen.
Greetz
Cap
Mhh dann frage ich mich,was ich letztens getauscht habe
Zwing mich jetzt nicht,mich an zu ziehn,zum Auto zu gehn,den NSW aus zu klippsen und ein Foto zu machen
Ich hab den fahrerseitigen NSW-Halter an meinem Cabrio getauscht,ich lag UNTERM Auto.Und ich hab schonmal probiert,an den Sensor zu kommen,ohne UNTERS Auto liegen zu müssen...
Auf dem Bild im Anhang siehste meine Limo-Stoßstange,da liegt auch der Kanal mit der Aufnahme für den Sensor und die zeigt weg vom NSW (sofern der Kanal richtigrum eingesetzt wird und es geht ja nur eine Richtung),also zieh dich an,geh zu deinem Auto und guck nach,du wirst nix finden,außer du hast Spezialkanal.
Zudem hat hier doch schon Viking ein Bild angehängt,aus dem IMHO ersichtlich ist,in welche Richtung der Sensor weggeht....
Greetz
Cap
Grrr... ok,ich geh runter und mach das Beweisfoto
Aussentemperaturfühler kann an beiden Seiten der Bremse Kühlkanal montiert werden.
Auf meinem 1998 BMW E36 Compact 1,6, sitzt es auf der linken Seite des linken Bremse Kühlkanal. Auf meinem E36 1996 BMW 318i sitzt es auf der rechten Seite des linken Bremse Kühlkanal.
Mhhh..., bei mir ist aber nur ein Loch im Bremsluftkanal...
So bitte
haha wie hart, extra dafür ausgebaut ^^
ja so sind wir halt.
Ich glaub meine Federn kamen aus guten Händen
