- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Austausch Tieftöner Hifi Lautsprechersystem
man konnte es ja schon oft lesen, das System ist einfach schwach, so einfach ist das.
Ich habe jetzt geduldig gewartet, bis die Subwoofer einlaufen, um entlich etwas Volumen in den Klang zu bekommen. Fakt ist aber, nach mittlerweile 6000 km Laufleistung, hat das aufpreispflichtige und sogenannte Hifi Lautsprechersystem definitiv noch weniger Volumen als das Standardsystem aus dem 2015er A6. Wenn man von dem kommt ist man enttäuscht. Die zwei Tieftöner unter den Sitzen sind leicht zu überfordern und übersteuern sofert. Das ist schon ziemlich arm, was da raus kommt und erinnert eher an einen Kassettenrecorder, als an ein mit 12 Lautsprecher und einem Zusatzverstärker ausgestattetes Hifi System.
Ich glaube, das Problem sind vor allem die beiden Tieftöhner unter den Sitzen. Daher denke ich über eine Lösung nach, diese einfach abzuhängen und dann eine der beiden Lösungen zu wählen:
1. - Austausch der beiden Passivtöhner durch etwas, das eine besserde Qualität hat
- Ich finde im TIS keine Anleituing zum Austausch der beiden Subwoofer unter den Sitzen. Leider. Was muss ich da machen?
2. - Ich stecke den Stecker einfach in eine Aktiv-Tiefton-Box als Plug and Play Lösung.
- welches Sytem nehme ich da am besten?
Hat irgendetwas davon schon mal jemand gemacht. Einer hat dazu schon was geschrieben, aber nur ein kurzer Post.
LG und Danke für die Tipps,
Andre
So Leute, Einbau der EM-Phaser heute in ca 1 Stunde erledigt, ich bin begeistert, der Bass kommt jetzt richtig Präzise, keine zu langes Brummen mehr.
Mit den Originalen hat der Bass immer länger rumgebrummt, praktisch vor und nach dem höchsten Punkt im Bass war noch Brummen zu vernehmen, jetzt brummt es nur am höchsten Punkt und ist danach komplett weg, einfach geil.
Hoffe es versteht jeder, ist nicht einfach ne Bass Sinuskurve zu verdeutlichen, jedenfalls ist der Bass jetzt knackig und nicht nur flach brummig.
Frage mich jetzt, hätten die Subs mit der originalen Endstufe auch gereicht, zumindest schrieb das ein User hier im Forum.
Könnte mir vorstellen dass die originalen subs ne Impedanz von 4 Ohm haben, denn die EM-Phaser mit ihren 2 Ohm sind deutlich lauter bei gleicher Volumen Position, ich musste in den iDrive Einstellungen beim Bass von 3 auf 0 gehen und habe noch immer deutlich mehr Bass als vor Einbau.
Bin mehr als zufrieden, gefühlt ist die HK Anlage meines Bruders jetzt unterlegen, ist aber unwichtig.
Die EM-Phaser sind tiefer, fetter und deutlich schwerer als die originalen, sie haben auch mit dem gelochten Deckel guten Kontakt, schauen praktisch ein par Millimeter höher raus, stört aber nicht.
Bei dem originalen Stecker musste ich auch eine kleine rausstehende 1mm Bahn abschneiden, sieht man aber sofort wo denn der Stecker geht so nicht in den vorgesehenen Platz.
Hoffe ich habe nix vergessen.
47 Antworten
Nicht so eilig, mit Equalizer kann man schon einiges erreichen!
@olli4321 schrieb am 1. Juni 2018 um 18:58:58 Uhr:
klickst Du hier: https://www.youtube.com/watch?v=tR-NkoMrw0s
Meine Subwoofer sollen laut Video auch beim Hifi Lautsprechersystem im G30 im Boden verbaut sein? Hätte jetzt eher gedacht, es ist im Sitz.
@jhamko schrieb am 1. Juni 2018 um 19:02:49 Uhr:
Das System hat keinen.
Das austauschen der Woofer ist denkbar einfach. Die 4 Schrauben des Sitzes lösen, den ankippen, dann die Abdeckung der Woofer lösen, die sich im Boden unter den Sitzen befinden, dann noch die Schrauben lösen, die denn Woofer halten ... fertisch! Dauert keine 10 Minuten pro Seite. Kann dir gerne die Ghost-Woofer von Bav-Sound anbieten... sind sehr geil!!!
Kommst am Mittwoch zum 5er-Treffen auf die Klingenburg, dann kannst die Woofer gleich mitnehmen!
...erstmal Danke an alle.
Ich hab mir das grerade mal kurz die Sitzverstellung angehoben und es mir angesehen, das bekommt sicher jeder hin, denke ich.
LG,
Andre
@sthomass schrieb am 1. Juni 2018 um 22:14:55 Uhr:
des klingt doch stark nach Wörthersee
Nix See .. Burg!!!! Wer Lust hat mitzumachen... am 06.06. treffen sich ein paar 5er-Verückte aus dem Forum hier zum „Blind-Date“ alias gemütliches 5er- gequatsche auf dem Golfplatz Klingenburg in 89343 Jettingen-Scheppach... wer noch Lust hat zum ungezwungen 5er-Plausch, kann sich gerne noch via PN „anmelden“! Momentan sind wir zu 9.!
@sthomass schrieb am 1. Juni 2018 um 23:10:39 Uhr:
Übernachten bei ChrisM550 unterm Auto
...weiss jemand, weshalb er Lautsprecher tauscht im ausgebaiten Zusatnd der Box tauscht, anstatt das im eingebaiten Zustand zu tun?
LG,
Andre
Sorry, diesmal leserlich:
Weiss jemand, weshalb er Lautsprecher im ausgebauten Zustand der Box tauscht, anstatt das im eingebauten Zustand zu tun? Für mich sah es so aus, als könne man die Lautsprecher auch direkt tauschen, wenn die Boxnen im Auto bleiben.
Man muss es nicht ausbauen, ist dann aber mehr gefummel, deswegen baut er es in der Regel aus.
Das Seriensystem mit 6 lautsprecher im E60 ist deutlich besser als das Hifi Sysytem im G31. Reicht das austauschen von Subwoofer?
