  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Auto Blech mit Elektro-Schweisser schweissen?!
Ford Escort
Hallo, also wir haben jetzt ein problem!
Und zwar hat unser Ford Escort und ein Anderes auto ein Paar kleine Blech-Rost schäden wo es manchmal schon ganz gut rein regnet :)
Und dann haben wir unser ganzes Geld an einen Kleinen Elektro Schweissgerät ausgeben, weil wir uns gedacht haben das wär belliger als das beim Mechaniker reparieren zu lassen und wir können dadurch ja auch ganz viele sachen reparieren! Das problem ist nur das die Elektroden die wir im moment haben scheinbar nicht so besonders efektiv auf dem Blech sind, und wir haben einen Mechaniker gefragt ob das überhaupt geht mit dem Schweissgerät und er meinte das das eigentlich so gut wie garnicht geht, und das es auch keine espziellen Elektroden dafür gibt. Naja, und jetzt will ich mal euch nach eurer meinung dazu fragen, kann man das vielleicht doch irgendwie mit dem Kleinen 100 Amper schweissgerät schweissen? Oder gibt es da irgendwelche Elektroden für oder halt irgendeine Art das mit dem Scheissgerät zu schweissen? Naja, hoffentlich! Ihr müsst ja wohl wissen (zu mindest besser als ich).
Naja, vielen dank für eure hilfe im Voraus!!!
18 Antworten
Ich vermute mal, dass ihr euch ein E-Hand Schweißgerät gekauft habt und somit beim Schweißen nur riesen Löcher in das Blech brennt, richtig? Dann muss ich euch enttäuschen. Damit wird das nichts. Damit kann man evtl. nen Rahmen vom LKW schweißen, aber für Karosserieblech ist das ungeeignet. Oder halten die Punkte nicht, weil es zu schwach ist. Das wird mir nicht so ganz klar aus dem Text.
Original geschrieben von Da Noboddie
Ich vermute mal, dass ihr euch ein E-Hand Schweißgerät gekauft habt und somit beim Schweißen nur riesen Löcher in das Blech brennt, .....Oder halten die Punkte nicht, weil es zu schwach ist. Das wird mir nicht so ganz klar aus dem Text.
Da passiert Beides: Zuerst zündet die Elektrode nicht und wenn doch ist direkt ein Loch im Blech.
Man kann mal ganz dünne Elektroden für VA-Stahl versuchen, die sind etwas gutmütiger. Das Ergebnis wird aber trotzdem schlecht.
Danke für die Antworten ihr beide! :)
Hmm, das hört sich ja gut an, na toll...
Naja, ja bei mir hat die Elektrode sich meistens Fest geschweisst, aber ansonsten hat sie ganz gut gezündet, und naja, sobald das Blech dann geschmolzen ist ist es auch gleich weg getropft oder hat sich nicht richtig an's andere stück Blech geschweisst. Ja, naja, meint ihr nicht das geht vielleicht wenn man das ganz Runter dreht auf 40 Amper oder so und eine Ganz dünne Elektrode nimmt?
Unser Krümmer hat allerdings auch einen kleinen Riss und ich hab versucht das zu schweissen, aber da ist das geschmolzene metall einfach drauf rumgeflossen und hat sich auch nicht all zu gut an den Krümmer geklebt, vielleicht hab ich einfach die falsche Elektrode benutzt weiss nicht genau was für welche ich hab, die lagen hier nur bei uns rum, sind aber denke ich mal für Eisen, naja oder ich hab den Krümmer nicht richtig sauber gemacht, ist auf jeden fall gut möglich, der ist ziemlich rostig, und ich hatte da auch kein bock das ewig lange sauber zu schleifen oder so, muss das denn wirklich ganz sauber sein damit das richtig geht? Naja, ich bin wohl noch nicht so der beste Schweisser wa?! :D
Naja und kann mir vielleicht einer 'ne "liste" schicken was für Metalle man damit schweissen kann, und welche Elektroden man dafür braucht, und wenn es nicht zu viel ist, wie man die Metalle am besten unterscheiden kann?! :) Vielen Dank!
Ach so, und falls das wichtig ist, das Gerät ist ein "Einhell BT-EW 150 V" sorry, das Bild ist scheinbar ziemlich dunkel geworden... :)
Bei soviel Ahnung hilft nur jemanden schweißen lassen, der es kann.
Zumindest mal in einer Schlosserei fragen, ob sie dir die Grundsätze des E-Schweißens erklären und evtl. zeigen.
Danach mit Schrott üben, vom dicken Material zum Blech hinarbeiten.
Dann könnte es was werden, mit dem Zusammenbraten.
Nein geht damit nicht, die Blechstärke für Elektrode ist zu dünn. Ich kann dir empfehlen ein Fülldrahtgerät zu kaufen ist recht günstig, du benötigst kein Gas und für leichte Schweißarbeiten genügt das Ergebnis. MIG MAG wäre natürlich das beste oder WIG aber das ist wohl ein wenig zu teuer für den einmaligen GEbrauch. Ansonstne Gerät mieten beim Obi o.ä. Hoffe das hat euch weiter geholfen.
Mit nem Elektrodenschweißgerät wirst das Karosserieblech nicht schweißen können, selbst mit einem Invertergerät hatte ich keine Chance unter 1mm starkes Blech zu verschweißen.
Den Krümmer mußt Du mit speziellen Guß-Elektroden schweißen.
Naja die spezielle Elektrode kann er ja kaufen.
Habt ihr eigentlich auch bei den Schweissversuchen dran gedacht die Batterie abzuklemmen?
Ein kleines Co Schweissgerät reicht auch für den kleinen Gebrauch und die kriegt man in den Baumärkten recht günstig. Oder das mieten wäre wie vorhin erwähnt eine gute Lösung.
Ok, also danke für die vielen antworten erstmal!
Ja muss mal gucken vielleicht können wir das ja noch Umtauschen oder so... Naja, müssen wir mal gucken, aber danke für die vielen Tipps und so, das ist echt cool wie schnell man hier so viele Antworten kriegt! :D
elektro-schweißen ist ab einer materialdicke von ca.: 3mm möglich, erfordet aber auch schon großes können!
Allgemein sollte man ohne ausreichendes Fachwissen keine Schweißversuche durchführen. Gerade im Bereich der selbsttragenden Karosserie gibt es da feste Regeln zu beachten.
Einem Vollblutlaien die Karosserieinstandsetzung in ein paar Sätzen zu erklären dürfte schwerer sein als dem Papst ein Kondom zu verkaufen.
Wie schnell brennt die Hütte ab oder ihr beschädigt Kabelstränge und Leitungen.
Tip:
- Lasst es sein!
- Besucht einen Kurs
- Entscheidet dann neu ob sich das Geld für die Anschaffung lohnt
Denkt ihr Schweißarbeiten währen umsonst so teuer, nur um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen?
Es verlangt Ausbildung, Übung, Fachwissen und teure Geräte.
Oh ist das wieder geil hier. Ich hol mir Popcorn. :D
ps jetzt nicht meckern, ich könnte ja was dazu schreiben. Aber das hab ich hier schon oft getan. Mit welchem Gerät man welches Blech, und welches Material wie am besten schweißt.
Suche benutzen.
Merle
ich habe schon Autobleche mit E schweisgerät geschweißt, das ist aber nicht so einfach und man braucht sehr viel Gefühl beim schweißen,sonst sind gleich Löcher im Blech,es kann eh nur Punkt für Punkt geschweißt werden.Am besten ist wirklich ein Schutzgasgerät,muß kein teures sein,aber auch da braucht man etwas Erfahrung,sonst sind auch ganz schnell Löcher im Blech.
