ForumW208
  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. auto fährt nicht mehr wie vorher
Themenstarteram 18. Dezember 2007 um 15:38
hallo,
ich hoffe es ist nix ernstes...
also hier meine daten: clk 230K bj01 mit 150.000km
ich drücke auf die bremse, und schalte von P auf R, lasse dann die bremse los, ohne gas zu geben sollte eigentlich das fahrzueug los fahren, ca 10km/h.
bei mir tut sich garnix mehr, auch nicht wenn ich auf D bin, auto fährt erst los bei betätigung des gas-pedals.
habe vor 2 wochen meine hardyscheibe (Gelenkscheibe) gewechselt. nur zu info!!!
weiss jemand woran es liegt und was kaputt ist???
oder hatte dass auch schon jemand??
danke
21 Antworten
am 18. Dezember 2007 um 16:46
kann es sein dass du seit einigen tagen auf "W", und nicht auf "S" fährst?
am 18. Dezember 2007 um 17:00
das hat aber damit nichts zutun
meiner fährt auch bei w los wenn ich von der bremse gehe
gruß theo
am 18. Dezember 2007 um 17:15
gruß theo
erst lesen, dann schreiben. wenn er von P auf R(ückwärts) geht, rollt der wagen nicht bzw. schwer. in W und S hat das getriebe eine andere übersetzung im rückwärtsgang
am 18. Dezember 2007 um 17:20
handbremse lösen !!! ;)
Themenstarteram 18. Dezember 2007 um 19:25
haha:D
also das stimmt seit ca 2 wochen habe ich auf stellung W geschaltet.
werde es gleich morgen versuchen, hoffe das es daran liegt.
werde euch dann drüber berichten.
vielen dank schon mal für die beiträge
am 18. Dezember 2007 um 21:00
Bei Stellung "W"= Winter, wird vorwärts und rückwärts im II. Gang angefahren.
Die Hoch- und Rückschaltungen erfolgen mit viel Gas bei niedrigeren Fahrgeschwindigkeiten und Motordrehzahlen als im Fahrprogramm "S"= Standart. Oder so :cool:
am 18. Dezember 2007 um 21:02
Auf W fährt er nunmal im 2. Gang los. Aber losrollen (ohne Gas) muss er dennoch.
Nimm ihn mal auf die Hebebühne und check die Gängigkeit aller vier Räder. Vielleicht schleift was oder vielleicht ein Problem mit dem Antriebsstrang.
am 18. Dezember 2007 um 22:07
frage am rande.
stellt ihr im winter auf "w"?
ich tat das bisher nämlich nicht.
vor-/ nachteile?
danke!
am 18. Dezember 2007 um 22:18
Original geschrieben von Rentenspender
frage am rande.
vor-/ nachteile?
danke!
ich machs eigtl. nur wenn ich im stau stehe, da ist es angenehmer, weil das getriebe nicht ständig zwischen 1. und 2. gang umhrschaltet, sondern immer im 2. bleibt.
am 18. Dezember 2007 um 22:49
guter tipp, danke.
am 18. Dezember 2007 um 23:31
echt? wusste garnicht, dass ein clk im 2. gang rückwärts fahren kann oder gar 2 rückwärtsgänge hat. :D
am 19. Dezember 2007 um 1:01
Ich kenne diesen Effekt bei Automatikgetrieben wenn
A: der Filter innen "zu" ist, also das Getriebeöl steinalt ist
oder
B: zu wenig Öl im Getriebe ist.
Dieses beschriebene "Kriechen" bei Automatikfahrzeugen ist doch einer ihrer grössten Vorteile beim Einparken, da mann das dann sogar mit "2 linken Füssen" hinbekommt :D
Leichti
am 19. Dezember 2007 um 4:16
gruß theo
wenn ich sage das es bei mir so ist,dan ist das so
und er rollt genau so leicht an ob er auf w oder d steht
gruß theo
am 19. Dezember 2007 um 8:11
Das lesen des (CLK)-Handbuches schließt manche Wissenslücke :cool:
