- Golf
- Golf 4
- Auto fährt nur noch 80km/h, Kühlerwasser läuft über
ich habe ein Problem mit dem Auto. Nach ca. 30 Min fahrt gab es einen Knall im Motorraum, und es trat kurz schwarzer Qualm aus dem Auspuff aus. Das Kühlerwasser ist läuft ebenfalls über. Es fährt zwar, aber seitdem nur noch ca. 80km/h.
Was kann das sein ? Was liegt nahe ?
Danke schon mal !
Original geschrieben von max1412
Mahlzeit... bloß mal zu dem überlaufenden Kühlwasserbehälter, sofern dies denn tatsächlich wie ich mir das jetzt vorstelle passiert ist: Diesbezüglich muss er ja Druck im Kühlsystem aufbauen. Entweder ZKD im Eimer oder es sind schon feine Kanäle zu durch sein Kühlerdicht und er drückts nach oben würd ich sagen. Nur nicht das der TE denkt sein Külwasser kommt aus dem Behälter oben raus weil sein Ladedruckschlauch ab ist ;-) - denn er hat ja kein Plan von Autos wie er selbst zugibt... Gruss an alle
Ich glaub' du tust
ihrUnrecht.
24 Antworten
Guten Morgen, kann es sein, dass dir deine Zylinderkopfdichtung hochgegangen ist und er die Abgase in den Kühlkreislauf drückt und daher das Kühlwasser überläuft ? MfG, Max
Und mal wieder KEINE Angaben zum Auto.
Ich würde den Pannendienst anrufen, oder fährst du jetzt so weiter durch die Gegend?
Schönen guten Morgen Max!
Danke erst mal für die Antwort.
Ja, das kann natürlich sein, kann aber auch sein, dass sonst was passiert ist- ich habe nämlich keine Ahnung von Autos
Was kann sowas denn für Ursachen haben?
Jetzt im Hellen sieht man, dass sich ein dicker Schlauch gelöst hat der zum Motor führt. Wenn man das Ding wieder dranbastelt fährt er ganz normal.
Liebe Grüße
naddi
@Naddi89
Was für einen Motor fährst du denn?
Der abgesprungene Schlauch ist sicher der Ladeluft- oder auch Ladedruckschlauch.
Würde auch den 'Knall' besser das Geräusch erklären und die fehlende Leistung.
Im Speicher wird dazu auch ein Fehler abgelegt, den du mit einem OBD-Lesegerät auch auslesen und löschen kannst. Hierzu muss nicht die Motorkontrolleuchte leuchten.
Der Schlauch muss aber zwingend nach dem Aufstecken wieder mit einer Federbandschelle gesichert werden.
Läuft das Kühlwasser am Ausgleichsbehälter über oder verlierst du anderweitig Kühlwasser.
Check mal Deine Temperaturanzeige, ob die sich normal verhält. Du kannst auch den Kühlwasserschlauch vom Thermostaten zum Kühler anfassen. Der sollte nach einer Zeit heiß werden wenn das Thermostat geöffnet hat.
Axcell
Original geschrieben von Axcell
@Naddi89
Das Problem ist, dass ich nicht dabei war als das passiert ist. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das Kühlwasser übergelaufen ist und nicht anderswo verloren gegangen ist.
Das mit dem Thermostat werde ich überprüfen sobald das Auto wieder bei mir ist.
Jetzt muss ich noch etwas beichten:
Jemand hat Mist gebaut und in einen minimal (!) undichten Kühlwasserbehälter eine ganze Flasche Kühlerdicht reingekippt. :-/
Kann das damit in Zusammenhang stehen?
@Naddi89Der Schlauch muss aber zwingend nach dem Aufstecken wieder mit einer Federbandschelle gesichert werden.
Ja das natürlich, springt auch nach kurzer Zeit wieder ab.
Ich bekomme die Schelle bestimmt im Fachhandel oder?
Meinst du ich soll damit zu meinem Mechaniker fahren?
Leck lokalisieren und reparieren, dann das Kühlsystem ordentlich spülen und mit neuem Kühlmittel befüllen (mit 50% Frostschutz drin).... Kühlerdicht ist nur als Notlösung kurzfristig zu gebrauchen. IdR gibts damit mehr Ärger als Nutzen.
Das Problem ist, dass ich nicht dabei war als das passiert ist. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das Kühlwasser übergelaufen ist und nicht anderswo verloren gegangen ist.Zitat:
@Naddi89
Gut möglich, dass der Kühler nun dicht ist.
Federbandschellen bekommt man zum Beispiel auch hier.Zitat:
...Ich bekomme die Schelle bestimmt im Fachhandel oder?
Das hängt von seinen Fähigkeiten ab.Zitat:
Da liegen einfach zu wenig Informationen vor.
Verstehe die Logik nicht. Wenn der Kühlwasserausgleichsbehälter leckt, dichtet man diesen ab oder tauscht den. Kühlerdicht ist für leck gegangene Kühler gedacht. Ich halte davon rein gar nichts. Und schon gar nicht, wenn der gar nicht leckt.Zitat:
Jemand hat Mist gebaut und in einen minimal (!) undichten Kühlwasserbehälter eine ganze Flasche Kühlerdicht reingekippt. :-/Kann das damit in Zusammenhang stehen?
Das Kühlwasser durchspült ja auch den Motor. Hier sind feine Kühlkanäle drin. Sollen die sich auch zusetzen?
Axcell
Selber schon erlebt (elterliches Auto).
Im Urlaub war auf einmal der Kühler undicht -> ab zur Tanke, Kühlerdicht rein und so problemlos nach Hause gekommen.
Ein paar Wochen später stand die Kühlwassertemperatur auf Anschlag und der Kühler saß fest.
Wie lange ist die Dichtmasse denn schon bei dir im Umlauf? Und nein...für einen leicht undichten Ausgleichsbehälter sind diese Helferlein nicht gedacht.
ja nun gut, das Zeug ist bereits drin. Also das mit dem "benutz das lieber nicht" ist rum.
Das Auto ist seitdem noch ca. 100km gelaufen und dann gabs den Knall...
Danke für die Hilfen!
Ich denke ich werde mal den Schlauch dranbasteln und sehen wie es so weitergeht mit der Karre
Verstehe die Logik nicht. Wenn der Kühlwasserausgleichsbehälter leckt, dichtet man diesen ab oder tauscht den. Kühlerdicht ist für leck gegangene Kühler gedacht. Ich halte davon rein gar nichts. Und schon gar nicht, wenn der gar nicht leckt.![]()
Das Kühlwasser durchspült ja auch den Motor. Hier sind feine Kühlkanäle drin. Sollen die sich auch zusetzen?![]()
Axcell
Also geleckt hat er ja, aber nur so leicht dass wir ca. alle 100 Km neues Wasser nachschütten mussten. Von Außen konnte man auch kein Leck entdecken.. .
Da haben wir gedacht kippen wir mal das Zeug rein, vielleicht hilft es. Ich war leider bisschen naiv und dachte wenn man das überall kaufen kann, wird es schon nicht schaden- selbst wenn es nicht geholfen hätte...
Das ist der Ladedruckschlauch. Der geht weiter vorn über das Ladedruckrohr zum Ladeluftkühler hinterm Scheinwerfer.Zitat:
... Dieser dicke Schlauch ist abgesprungen.Für was isn der ?
Klar, dass die Leistung dann weg ist, wenn der Schlauch runter ist.
Dann müsste bei dir auch Fehlercode '17958 Ladedruck-Regeldifferenz - P1550 sporadisch' gespeichert sein (siehe Bildanhang).
Axcell
