Auto festgerostet, komme nicht mehr weg :(
mein Auto stand nun 1,5 Monate, Straßen waren Glatt und der Fahrerspiegel vorher kaputtgefahren, von einem netten Mitmenschen ...
Hab heute den Spiegel gewechselt, komme nun nicht mehr vom fleck... handbremse war angezogen . Der bäumt sich nur auf, ob vorwärts oder rückwärts...
Wird das an der Handbremse liegen? Was kann ich denn jetzt machen??? Hat jemand eine Idee? Vielleicht irgendwo WD40 drauf?
Danke für eure Hilfe!
28 Antworten
Bekommst du die Handbremse gelöst? Wenn ja, dann versuch den doch mit nem anderen Fahrzeug vorsichtig zu ziehen.
das problem hatte ich mit meinen ehemaligen opel auch gehabt..ist ganz einfach..schraubste ein rad (am besten hinterrad)raus,nimmst nen kleinen hammer und haust ein bischen gegen die bremse..net zu dolle,aber so das der dreck von den bremsbelägen weggeht..dann rad wieder dran und gucken ob sich die bremse gelöst hat..wenn nicht anderes rad aufschrauben und gegen die bremse haun,müsste klappen!
Echt bist du dir sicher,dachte die Handbremse läuft über vorne
Sorry,musst jetzt sein
Original geschrieben von Limo320
Echt bist du dir sicher,dachte die Handbremse läuft über vorneZitat:
das problem hatte ich mit meinen ehemaligen opel auch gehabt..ist ganz einfach..schraubste ein rad (am besten hinterrad)raus,nimmst nen kleinen hammer und haust ein bischen gegen die bremse..net zu dolle,aber so das der dreck von den bremsbelägen weggeht..dann rad wieder dran und gucken ob sich die bremse gelöst hat..wenn nicht anderes rad aufschrauben und gegen die bremse haun,müsste klappen!![]()
kein ding,also bei mir ging das so,zumindest beim opel
Hehe
In aller Regel ist es der Bowdenzug der fest sitzt. Festgerostet oder eingefrohren.
Zurück drücken geht ja nicht, aber du kannst versuchen am Handbremshebel noch ein Stück weiter zu ziehen. Dann lockert sich das wieder.
Aber nicht vergessen, nach fest kommt ab.
Vll hat er ja Rückwärts geparkt
Nachher kommen 2 Kumpels die mal schieben, werde mal liebevoll gegen die Reifen treten. Da ist immernoch 5cm Eis ums Auto, mit dem Wagenheber was zu machen kann man derzeit noch knicken.
werde das auch mal mit der Handbremse versuchen die fester zu ziehen und wieder zu lösen, bin ich mal gespannt
DAnke schon mal für die Tipps !!!
passiert nix
Hab die Handbremse fester gezogen wieder los gemacht. 2 Haben geschoben, vorwärts und rückwärts. Bäumt sich auf, nix passiert. Werd am Mi dann mal die Räder lösen und mit nem gummihammer gegen hauen.
Sonst jemand vielleicht noch einen heißen Tipp?
Nimm nen richtigen Hammer
Das Teil ist nicht aus Zucker
Stahlfelgen?
Dann DICKEN Gummihammer nehmen und kräftig auf die Trommel kopfen, evtl gleichzeitig einen schieben lassen, dann sollte es eigentlich gehen.
Merke:
Man stellt kein Auto lange mit der Handbremse ab
Da fällt mir nur eines einZitat:
Original geschrieben von grande_cochones
Merke:
Man stellt kein Auto lange mit der Handbremse ab![]()
NEIN !
DOCH!
OHHHHHH!
