Auto für 1/2 Jahr stilllegen. Was beachten?
Hello MT-Gemeinde,
da ich in der ersten Jänner Woche für ein halbes Jahr in den hohen Norden ziehen werde, muss ich meinen Schatz leider zuhause lassen.
Was ist alles zu beachten bzw. zu machen, damit ich mein Auto für die lägere Stehzeit optimal vorbereite?
Mit bestem Dank
Mike
19 Antworten
volltanken
reifendruck um 0,5 bar erhöhen,oder fahrzeug aufbocken...
fenster einen spalt offen lassen,das es nicht schimmelt drin....
Sollte man nicht besser alle Flüssigkeiten rauslassen?
Auch die Luft aus den Reifen? Sofern Auto aufgebockt..
nein auf keinen fall...
wenn man das auto aufbockt,braucht man auch keine luft aus den reifen lassen...
machst du ja auch nicht mit deinen sommereifen, wenn du deine winterreifen montierst oder...?
man sollte den reifendruck erhöhen,wenn man die reifen am auto dranläßt,damit keine standplatten entstehen....
hier vielleicht ein paar Ansätze...
- Batterie abklemmen und an Batterieerhaltungsladegerät
klemmen
- gegen Feuchtigkeit Granulat oder ähnliches ins Auto legen
- aufbocken kann auch nicht schaden
bei nem halben Jahr reichen (mMn) die angegebenen Punkte völlig aus... Wenn ein Auto beim Händler im Showroom steht, kommt da auch schon mal ein halbes Jahr zusammen, da wird auch nicht mehr gemacht...
Jan
Ich bin gegen das Aufbocken. Wenn, dann nur ganz wenig. Denn wenn die Räder frei hängen und die blanken Kolbenstangen dauerhaft der Luft ausgesetzt sind, fangen die an zu gammeln. Bei den nächsten Fahrten scheuert der Gammel die Dämpferdichtung auf und das war's dann ... alle 4 Dämpfer bitte ersetzen.
Besser: alte Gammelfelgen drauf und einfach stehen lassen.
Flüssigkeiten auf gar keinen Fall ablassen, eher bis zum Rand auffüllen.
Die letzte Fahrt den Wagen riiichtig warm fahren, also 100 km am Stück. Wenn zuvor viele Kurzsstreckenfahrten dabei waren, sollte es ein noch größere Strecke sein, damit das Wasser aus dem Öl rauskommt.
Sollte das Öl eh im nächsten Sommer zum Wechsel anstehen, dann vor der Standzeit den alten Mist raus und neues Öl rein.
Steht das Auto in einer belüfteten Garage, wo es nicht feucht ist? Ok ...
Im Carport? ... dann keine Plane drauf machen!
In einer Doppelgarage, die häufiger mal geöffnet wird? - bestens.
In einer Halle? auch gut ...
Warum nimmste das Auto nicht mit?
Gruß, Frank
Rappelvolltanken!
War früher Rostschutz für den Metall-Tank an sich, ist heute Korrosionsschutz für eventuelle Metallteile, wie Geber.
Außerdem ist`s heute billiger als in 6 Monaten!
Nicht !!! die Handbremse anziehen.
und die von meinen Vorschreibern genannten Sachen.
seh ich genauso wie mein Vorredner
keinesfalls aufbocken, da macht man mehr kaputt als dass es bringt.
Gründlich Warumfahren, Luftdruck erhöhen, ein Fenster nen Spalt auf
empfehle auch die Bremse gründlich trocken zu bremsen.
Ansonsten kommt es zu Rost zwischen Bremsbelag und
Bremsscheibe .
Die Bremsscheibe führt dann zu Bremsenrubbeln...
Die Batterie wird das halbe Jahr nicht ueberleben, wenn sie drin bleibt.
Die muss ins warme, und jeden Monat mal etwas nachgeladen.
Joe
bloß nicht Aufbocken. Haben das mal gemacht bei einem Fzg. Da passten nachher so einige Dinge nicht mehr wirklich zusammen. Die Karosserie freut sich da auch nicht so wirklich drüber.
Sonst wie beschrieben, Luftdruck hoch und Batterie raus. Bei Wiederinbetriebnahme Battierie vorher laden.
6 Monate sind nicht so wild für eine Batterie, passiert bei unseren Booten jedes Jahr, das die mal 6 Monate im Keller stehen, das überstehen die Teile klaglos.
Stell ihn hin und klemm Batterie ab, allesandere kannst dir sparen, denn Flugrost an blanken Metallteilen kannst nicht verhindern !
Wenn das Auto 6 Monate nicht bewegt wird, kann sein das kl. Schäden durch den Stillstand entstehen, damit mußt du leben !
Selbst wenn du ihn ohne Sauerstoff in Folie einschweißen würdest, können immernoch Gummiteile porös werden !
besten dank für eure qualifizierten beiträge.
das auto nehme ich nicht mit, weil die fahr nacht norwegen (2000km) weit mehr kostet als der flug und ich dort das auto ohnedies nicht benötige.
Meiner steht für 5 Monate und ich machs immer so:
-Erstmal schön waschen mit Innenreinigung + Lederpflege
-Dann Autobahn fahren und richtig trockenfahren
-Zuletzt 4 Bar Luft reinhauen
Batterie klemm ich net ab wegen den Einstellungen
