Auto geht einfach im Stand aus
Mein Audi A3 1.6 101 PS 8L Baujahr 1997 geht wenn man z.B. an einer Ampel steht einfach aus . Wenn man ihn danach wieder starten möchte springt er erst gar nicht an und dann erst wenn man viel Gas dazu gibt oder er springt beim ersten Mal an doch dann sehr stotterig. Es ist mein erstes Auto und ich mag es sehr gerne doch dieses Problem geht einfach nicht weg , obwohl ich schon so viel erneut habe bei dem Auto.
Auflistung der ausgetauschten Teile :
08.2019 :
Luft und Pollenfilter
Bremsen und Flüssigkeit
Zündkerzen neu
ABS- Server VA links
Kupplung komplette neu
09.2019
Mittelschalldämpfer neu + Vorbinder
Querdenker + Spurstangenköpfe komplett VA neu
Lambdasonde neu von Delphi
10.2019
alle 4 Zündkabel neu
Kühlflüssigkeit neu
Kraftstoffpumpenrelais neu
Zündspule
12.2019
Kraftstofffilter +Leitung
Kfraftstoffförderpumpe
02.2020
Batterie von Bodch neu
Es steckt schon so viel Geld in diesem Auto und ich weiß einfach nicht mehr weiter was es noch sein könnte. Würde mich freuen wenn einer eine Idee hat oder eine Vermutung das er diese mit mir teilt weil ich das Auto ungern weggeben möchte.
Vielen Dank
35 Antworten
Vorerst wäre es gut, wenn du uns mitteilen würdest, welcher Motor verbaut ist. Dann kann man eventuell etwas eingrenzen
Also n akl. Hast du auch Leerlaufprobleme???
Das ist dein motorcode. Den brauchst du immer, wenn du mal nach teilen schaust oder neue kaufst. So nun zu deinem Problem, ausgehen kann viele Ursachen haben, hast du mal den fehlerspeicher auslesen lassen?
Naja gut das heißt ja nur, dass irgendwas in der gemischaufbereitung nicht hinhaut. Sie misst ja nur. Kabel mal überprüft?
Was ich völlig vergessen habe zu sagen ist das er neuerdings beim Gas geben ein ruckeln aufweist . Z. B. fahre ich 40 im zweiten Gang und er fängt Uhr plötzlich an sehr stark zu ruckeln ( das ganze Auto ruckelt dann ) und er nimmt in diesem moment kaum das Gas an
Aber im kalten zustand oder im warmen?
Hm okay und kündigt sich das ausgehen irgendwie an? Keine gasannahme oder so? Ruckeln im. Leerlauf?
Hmmm okay aber wenn er läuft läuft er normal???
