  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Auto reagiert nicht auf Gas! was kann das sein? :(
VW Golf 1 (17, 155)
Nabend
hab mal wieder n problem mit meinen scheiss GX!
wenn ich gas gebe egal ob leerlauf oder wenn ich anfahren will der stottert nur und die drehzahl geht nur minimal höher
also im leerlauf vollgas nen stottern aber mehr nicht drehzahl geht nicht über ca. 1200!
Danke euch
24 Antworten
Kommt Sprit am Vergaser an? Ist vielleicht der Spritfilter zugesetzt?
Und beschimpf Dein Auto nich so, sonst wirds nich besser :D
Ich würd auf Spritversorgung oder vielleicht Zündung tippen.
an der Einspritzanlage kommt sprit an geht auch bis zu den ventilen im leerlauf läuft er ja auch
zündung hab ich kein plan was ich wie prüfen kann
Hast mal versucht am Drosselklappenhebel im Motorraum Gas zu geben? Vielleicht hast Du ja zwischen Gaspedal und Drosselklappenhebel ein mechanisches Problem?
Wenn bspw. irgend eine Feder gebrochen ist oder so?
hab ich versucht
auch manuell anner DK nimmt er kein gas an!
Staubscheibe leichtgängig?
hatte danach nur kurz geguckt weil ja auch schon dunkel wurde die lage sieht in ordnung aus und ob sie nun zu leicht oder so geht kA bin kein mechaniker *g
leichtgängig heißt ohne merkbaren widerstand. Außer du bewegst sie schnell nach oben.
naja ließ sich schon ohne wirkliche schwierigkeiten bewegen
wie wärs mal mit deiner vorgeschichte? hattest du nicht schon den kat usw. in verdacht?
er lief dann wieder einwandfrei mit neuen kat und esd weil die innereien vom kat sich verabschiedet haben dann kam gebrauchter kat rein und neuer ESD!
hatte dann heute den kat wieder raus und es mit nen leeren kat und ohne esd versucht aber daran liegt es diesmal definitiv nicht
als die neue anlage drunter war lief er einwandfrei!
hm. so ein defekter Kat rührt nicht von ungefähr. Benzindruck ist ok? Filter schonmal gewechselt?
nöä
benzinfilter habsch noch nicht gewechselt hab das auto seit ca. 30000km kA wielang der drin is
ob der benzindruck in ordnung ist weiss ich auch nicht
ich wüsst auch nicht wie ich das messe *gg
in die Wekstatt fahren und ein passendes Barometer ans Kaltlaufventil hängen.
Kerzenbild bei allen vieren in ordnung? kann es sein das das Zündaussetzer sind?
mh kerzen sind trocken
sind auch fast neu
ich vermute auch zündaussetzet aber kA wie ich da was testen kann
