- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Auto Ruckelt
Auto Ruckelt
Hallo Liebe BMW Freunde,
heute als eine kleine Spritztour mit meinem Baby (BMW F30 330d) machen wollte, ist mir aufgefallen wenn ich ab 50 km/h die Geschwindigkeit halten will, das mein Auto anfängt zu ruckeln. Wenn ich wieder Normal beschleunige und bremse ist alles wieder in ordnung.
Könnt Ihr mir evtl. sagen was es sein könnte oder ob es jemand auch hat oder hatte ?
BMW_F30_330d
AGR Ventil oder DPF brennt sich gerade frei. Erhöh mal bei konstant 50 km/h die Drehzahl auf 2.000/2.500 U/min. Geht das Ruckeln weg? wenn ja, dann brennt sich der DPF frei. Halte danach mal an und geh zum Auspuff. Knackt oder knistert dieser, ist es der DPF...
24 Antworten
ab zum Freundlichen
odi
Original geschrieben von odi222
ab zum Freundlichen![]()
odi
Das ist doch bestimmt ein Garantiefall oder ?
Original geschrieben von BMW_F30_330d
Das ist doch bestimmt ein Garantiefall oder ?Zitat:
odi
wenn es ein F30 ist mit Sicherheit
odi
wenn es ein F30 ist mit SicherheitZitat:
Das ist doch bestimmt ein Garantiefall oder ?![]()
odi
Und ich wollte mein freie Woche stressfrei geniessen...
Naja dann fahr ich mal Morgen dahin.
Bei so einem neuen Wagen (Bj.12/2012 mit 9700km) kann sich der DPF doch nicht freibrennen oder ?
Hab für Heute Nachmittag ein Termin mal gucken was es ist....
BMW_F30_330d
Ich bin da kein Experte aber ich glaube, daß sich der DPF alle paar Hundert km mal freibrennt. Der Turnus ist natürlich abhängig vom Autobahn- und Stadt- bzw. Kurzstreckenanteil.
Doch, doch, das kann schon der DPF sein. je nach Streckenprofil und Sprit wird ca. alle 1.000 km oder weniger freigebrannt. Auf der Autobahn merkt man das so gut wie nie.
Fährst du viel Kurzstrecke?
Probier einfach mal mein Tipp mit dem Drehzahlerhöhen und kurz danach anhalten und den Auspuff "aushorchen". Dann berichte mal.
Es könnte aber auch das AGR sein... Wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann ruckelt es auch so. Ich tippe aber nach 10 TKM auf DPF.
Soooo ich war heute bei unserem lieben Werkstatt.
Naach einer Stunde herumsitzen und bangen, kam es raus dass die Ventile neu eingestellt werden müssen. Nachdem es gemacht wurde, wollte ich eine Testfahrt machen und siehe da alles ist wieder in Ordnung.
Und ich hatte gehofft das so etwas bei einem nahezu neuem Wagen nicht passieren sollte.
Naja Gott sei dank ist alles wieder im grünen Bereich und Danke für eure Hilfe.
BMW_F30_330d
Ventile???
Werden die nicht automatisch über hydraulische Kipphebel betätigt??
Das hört sich für mich schon etwas komisch an.
Jürgen
Original geschrieben von Jürgen325
Ventile???
Jürgen
Da bin ich genauso überfragt wie du.
Die haben gesagt das sie was mit den Ventilen eingestellt haben und das wars
mehr Info hab ich auch nicht bekommen aber Hauptsache das Auto läuft wieder Störungsfrei
BMW_F30_330d
Vielleicht also doch das AGR?!
Heißt ja übersetzt: Abgasregelventil
Also die Ein und Auslaßventile kann man nicht mehr einstellen, wie gesagt hydraulisch und automatisch. Vielleicht waren es andere Ventile oder ein Ventil. Schubumkehr fällt mir da spontan ein.
Gruß Mario
"Schubumkehr"?! Kenn ich nur aus der Fliegerei.
