  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Auto schlüssel wechseln - Frage
Ford Fiesta Mk6
Hallo liebe Motor Talk Community,
ich habe aktuell ein Problem mit meinem Ford Schlüssel:
Die Tasten der Fernbedienung lassen sich nicht richtig drücken, weswegen das ent -und verriegeln nicht mehr funktioniert.
Um das Problem zu lösen, habe ich jetzt einen neuen Ford Schlüssel von Amazon gekauft, der jedoch anscheinend noch gefräst werden müsste und keinen Transponder hat (aber die Elektronik schon).
Nun zur Frage:
Kann ich von meinem alten Schlüssel den Transponder UND den Schlüsselbart nehmen, in den neuen Schlüssel einfügen und dann einfach das Auto starten? Das Einzige was sich dann ändern würde, wäre die Elektronik, aber nicht der Transponder.
Oder klappt das alles nicht und ich muss den neuen Schlüssel fräsen und mir noch einen Transponder kaufen?
LG Berki
46 Antworten
Nun zur Frage:
Richtig, genau so machst du es, dann noch die Fernbedienung am Fahrzeug anlernen, fertig.
@rabe2701 schrieb am 8. Oktober 2019 um 22:51:04 Uhr:
Nun zur Frage:
Vielen, vielen Dank. Dann werde ich das mal morgen ausprobieren und dann bescheid geben. Gibt es irgendwo ein Tutorial, wie ich den Transponder am besten rausnehme ohne in kaputt zu machen.
Ich hab ein Video gesehen, wo es jemand mit einer Zange gemacht hat und eine andere Methode, wo man einen Nadel eingesteckt hat.
LG
Mein alter Schlüssel sieht aber anders aus...
Okay, das ist dann etwas blöd, diese Transponder sind rein geklebt und etwas schwieriger raus zu operieren, am besten vorsichtig mit einem Dremel. Kannst du nicht einfach das obere neue Teil mit der Platine auf das alte Batterieteil stecken.
@rabe2701 schrieb am 9. Oktober 2019 um 11:34:52 Uhr:
Ja, das Problem ist, dass dieser Transponder dann nicht in den neuen Schlüssel passen wird, weil der neue Schlüssel ja anders aufgebaut ist und diesen Glastransponder braucht.
Da muss ich erstmal im Internet nach einen passenden Ersatz finden. Hat da jemand was? (So bis 20€)
EDIT: Vielleicht das hier:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Oder ich nehme den hier und habe direkt Elektronik + Chip und muss den dann nur noch umprogrammieren?
https://www.amazon.de/.../ref=sxbs_sxwds-stvp?...
Der neue Chiptransponder kann nur bei Ford oder mit Forscan am Fahrzeug codiert werden.
@rabe2701 schrieb am 9. Oktober 2019 um 11:54:55 Uhr:
Also kann ich nicht wie beim Glastransponder diese Methode anwenden:
https://www.youtube.com/watch?v=Zs1DMETJ-Mg
@rabe2701 schrieb am 9. Oktober 2019 um 12:00:10 Uhr:
Nein.
Hmm, okay. Dann muss ich also einen bestellen und dann den alten Chip in den neuen Schlüssen einstecken?
Welchen Schlüssel soll ich dann bestellen und wie genau muss der Transponder rein... hiiiilfee.
LG
Das ist glaube ich egal, aber der Transponder hat so eine kleine Kerbe, diese nach vorne, so ist er original eingebaut.
Der Transponder sollte eigentlich auch in der Fernbedienung passen die du hast, soweit vorne wie möglich mit Kleber fixieren.
@rabe2701 schrieb am 9. Oktober 2019 um 16:46:32 Uhr:
Den neuen Schlüssel den ich bestellt habe, ist aber für Glastransponder ausgelegt.
Soll ich den jetzt behalten oder einen bestellen, der für Chiptransponder ausgelegt ist?
Ich an deiner Stelle würde keinen neuen kaufen, aber das musst du selbst entscheiden.
