  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Auto springt nicht an, ELV öffnet nicht. Bitte um Hilfe!
BMW 3er E92
Themenstarteram 18. März 2020 um 13:07
Hallo Leute,
von heute auf morgen springt der Wagen nicht mehr an!
Nichtmal die Zündung geht an! Es zeigt nur An das die Elv verriegelt ist! Was könnte das sein? Hab ein Bild von Fehlerspeicher.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Bmw 320D Coupe Bj 2008 Automatikgetriebe mit Keyless
45 Antworten
Da hat die Wegfahrsperre ein Problem.
Schlüssel im Schacht/Zweitschlüssel versucht?
Mal am Lenkrad gewackelt? Eventuell klemmt die Verriegelung ein wenig. Batterie aufladen und abklemmen kann auch nicht schaden.
Themenstarteram 18. März 2020 um 15:34
Hab 2. schlüssel probiert,
alles resettet aber leider ohne Erfolg....
Ich klemme mal die Batterie ab bzw tausche es mal
am 18. März 2020 um 18:02
CAPSLOCK aus bitte!
@pologti_2011 schrieb am 18. März 2020 um 16:34:53 Uhr:
Batterie abklemmen wird nix bringen.
Versuch den ELV Counter zu löschen.
Wenn das nix bringt hat die CAS nen defekt oder auch die Lenksäule.
Stimme gpanter zu.
Magst bitte einmal den FS posten und nicht den Maßnamenplan.
Themenstarteram 18. März 2020 um 21:49
Hab schon den elv counter gelöscht bringt aber nix.
Also wenn die lenksäule defekt wär, würd doch die Zündung angehen oder?
@pologti_2011 schrieb am 18. März 2020 um 22:49:01 Uhr:
Leuchtet Lenkradsperre rot im Kombi ?
Dann ist das Hauptrelais oder die Sicherung kaputt.
@pologti_2011
Magst bitte den FS posten!
Du hast nur den Maßnamenplan auf Grundlage der Fehler gepostet und wenn ich den richtig deute muss dein CAS mit der DDE abgeglichen werden.
Hat aber noch einen BUS Fehler. Da ist also irgendwas mit dem CAS. Kannst da überhaupt auf das SG zugreifen?
Wie gesagt posten mal den gesamten FS. Am besten auch den Strukturbaum der SG damit man einen Überblick hat, welche SGs überhaupt da sind und Fehler haben.
War sonst irgendwas? Batterie leer, oder zwischendurch mal abgeklemmt?
Habe das gleiche Problem seit gestern(((
Welches Relais ist es und welche Sicherung?
Themenstarteram 19. März 2020 um 8:40
Also Lenkradsymbol ist gelb und DDE-CAS wurde schon abgeglichen . Leider geht die Zündung nicht an. Auf der Steuergerätebaum ist nur die DSC rot, der Rest ist gelb.
Sind es Sicherungen 45+59?
Sicherungen E90
@pologti_2011 schrieb am 19. März 2020 um 09:40:00 Uhr:
Cas defekt
  4. BMW
  5. 3er
