  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Auto springt nicht an trotz neuer Batterie
BMW 3er E46
Mein Auto springt manchmal nicht an trotz neuer Batterie
Beim Starten macht es ein Geräusch ... Klack Klack Klack
Alle Lichter gehen an
Mit Starthilfe springt er direkt an
Woran kann es liegen?
34 Antworten
Klingt gerade exakt nach dem Problem des Vaters meiner Freundin
Was kann es sein?
318i
Moeglicherweise ein Masse-Problem mit der Verbindung vom Achstraeger der VA zum Motorblock - Kontakt(e) lose bzw. korrodiert oder Masse-Band bzw. -Kabel halb weg korrodiert ...
(Das Triebwerk ist ja durch die Hydro-Lager von der Fzg.-Masse isoliert eingebaut).
Wo finde ich die Verbindung vom Achsträger zum Motorblock?
Wie sieht es aus?
@NunoDias schrieb am 8. Oktober 2016 um 18:48:34 Uhr:
... Mit Starthilfe springt er direkt an
Z.B. an einer defekten Polklemme direkt an der Batterie.
Wo wird das Überbrückungskabel zur Starthilfe angeschlossen? Direkt an der Batterie? Gruß
Ja direkt an der Batterie
Hab mir die schon angeschaut
Die sehen sehr sauber und gut aus
Na das sieht dann irgendwie danach aus als ob die neue Batterie im Eimer ist oder nicht ordentlich geladen.
hallo,
wie ME1200 bereits geschrieben hat liegt es an der "neuen" Bakterie ...
wenn es mit einer anderen, die direkt an die eingebaute angeschlossen
wird und es funktioniert, dann kann es nur an der eingebauten liegen
good lack
Hab Jtz schon die 2. neue innerhalb von 5 Tagen
Das kann nicht daran liegen
Klemme mal testweise ein wenig Aluminiumfolie zwischen Polschuh und Polklemme. Gruß
Ja , guter Ansatz .
Kontaktproblem zwischen Batteriepol und Polklemme ?
Der Fall kommt ja nicht immer vor es ging Jtz 3 Tage ohne Probleme gestern ging wieder nicht an
Eventuell mal die Batterie durchmessen .
Im Ruhezustand voll geladen und dann beim erfolglosen Startvorgang wie sich die Spannung dann verhält .
Probleme mit der Lichtmaschine? Ladespannung prüfen wenn der Motor läuft.
Versteckte Verbraucher? Läuft die Lüftung nach abschalten des Autos nach? (Klimaigel)
