auto springt sporadisch nicht an
hallo leute,
langsam verzweifle ich habe eine 325i tü also mit vanos.
mein fzg. springt manchmal nicht an starter dreht springt aber nicht an.
dies ist nicht immer manchmal springt er 3 tage am stück perfekt an dann wider eine woche scheiße.
bis jetzt getauscht hab ich
- kurbelwellensensor
-spritpumpe
-kraftstoff druck sensor
-motor STG
mehr fällt mir grad nicht ein hehe bittttttte sehr um hilfe
21 Antworten
Sicherungen und Relais von Benzinpumpe und DME prüfen.
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Fährst du viel Kurzstrecke?
Wie alt sind die Zündkerzen?
also habe den fehler speicher mehr mals vonn einer bmw werkstatt auslesen lasen nix.relais hab ich auch schon getauscht sicherung muss ich noch schauen danke. zündkerzen sind neu
Vielleicht solltest du auch noch den Nockenwellensensor tauschen, den lasse ich nämlich jetzt auch bei mir tauschen ! Weil bei mir die gleichen Probleme auftreten.
Ich fahre übrigens ein 323i mit Vanos vom Baujahr 1995 mit 201000 km
würdest du mir sagen ob es was gebracht hat???
gruß lars
gruß lars
Kann ich dir bescheid sagen, muss halt nur gucken wann ich ihn in die Werkstatt bringe. Meistens geht meiner immer an, und zeitweise muss man den Schlüssel länger festhalten bis er an geht. Gestern ging er gar nicht mehr an, nach mehreren versuchen sprang er an.
Hast du bei dir schon den Kraftstofffilter getauscht, vielleicht liegt es auch daran ?
ja kraftstofffilter auch schon getauscht.
Vielleicht liegt es an der Drosselklappe, das sie manchmal nicht richtig öffnet. Springt er auch nicht an wenn du dabei Gas gibst ?
ob gas oder nicht gas er springt nicht an. aber er ist bis je.tut immer angesprungen nur braucht es manchmal seine zeit
hallo
schau dir mal die kontakte vom temp-sensor an.
just
mikele
Drosselklappe spielt beim E36 beim anlassen keine Rolle,auch das aufs Gas latschen,wie mans damals bei den Vergasern gemacht hat,bringt nix.Zitat:
Original geschrieben von Stormchaser1992
Vielleicht liegt es an der Drosselklappe, das sie manchmal nicht richtig öffnet. Springt er auch nicht an wenn du dabei Gas gibst ?Zitat:
Die nötige Luft,die er zum starten braucht,zieht er übers Leerlaufregelventil.Wenn das dicht wär,würde der Bock besser starten,wenn man aufs Gaspedal tritt.Dann muß er sich die Luft nämlich darüber holen.
Wenns ein billiger KW-Sensor war,kanns auch immer noch der sein.
Hab den an meinem Cabrio inzwischen getauscht und die Probleme mit dem anspringen,auch wenn er warm war und ne Zeit stand (mußte dann hin und wieder etwas orgeln,bis er startete),sind bisher nicht mehr aufgetreten.
Kontakte checken is aber auch ned verkehrt,da kanns nach so langer Zeit auch schon Probleme geben und es kost erstmal nix,also zuerst ausprobieren.
Greetz
Cap
kw sensor ist orginal bmw
Kontakte checken is aber auch ned verkehrt,da kanns nach so langer Zeit auch schon Probleme geben und es kost erstmal nix,also zuerst ausprobieren.Greetz
Cap
Kann es also auch am Leerlaufregelventil liegen, das er manchmal nicht anspringt ? Ich habe meins nämlich damals mal getauscht weil die Drehzahl so niedrig anzeigte, aber in wirklichkeit zeigt nur das Drezahlmesser wohl falsch an.
Ja, schrieb er doch. Und zwar nur, wenn mit Gasgeben anspringt!
