Auto stand 1 jahr
hey leute
Mein auto stand 1 jahr lang wegen arbeitslosigkeit.
Hab nun wieder nen job und möchte meinen 328i wieder anmelden.
Was ist eigentlich mit dem Benzin? Sind vielleicht noch 8 Liter drin und das Benzin ist auch schon etwa 1 jahr drinne.
Wird das eigentlich schlecht und muss ich das ablassen?
Die Bremsscheiben sind auch schon ganz gut angerostet.
Was ist noch so alles zu beachten wenn ein auto 1 jahr steht?
ölwechsel oder sowas?
danke für die hilfe
15 Antworten
Ölwechsel wäre sinnvoll. Benzin würde ich vor dem ersten Start 10 oder 20 liter frisches nachfüllen, wenn er dann läuft volltanken fahren. Das müsste reichen. Die Bremsscheiben wenn nur normalen Flugrost angesetzt haben, reinigen sich nach einigen km selber. Am anfang hald nicht gleich mit 200 durch die gegend brettern, sondern wieder langsam einfahren.
gruß He-Man
Ölwechsel wäre empfehlenswert, den Motor vorher unbedingt warmfahren!
Der alte Sprit kann natürlich drin bleiben, einfach mal volltanken.
Die Bremsen mal schonend einbremsen, eklige Geräusche am Anfang sind normal. Hoffentlich hast du die Handbremse während der Zeit nicht angezogen, sonst dürfte die fest sein.
Wenn das Fzg. ne Klimaanlage hat, würde ich baldmöglichst mal nen Klimaservice, mit Filterwechsel, empfehlen (eigentlich schlecht, wenn die so lange nicht läuft).
Ach ja, Glückwunsch zum Job!
hatte die handbremse angezogen gehabt als es noch wärmer war für 3-4 monate.
Dann hab ich gelesen das man das nicht machen soll und hab die handbremse gelöst dafür dann den 1. gang eingelegt.
Was passiert wenn die festsitz?Kann ich damit noch zur werkstatt fahren oder sollte ich den ADAC anrufen?Bin ja mitglied
So schlimm isses nicht - sie ist dann nur festgerostet. In dem Fall mal ordentlich die Kupplung schleifen lassen, und dann ist sie wieder gelöst . Zur Sicherheit könnte man dann mal auf nen Bremsenprüfstand fahren, einbremsen, Werte checken und ggf. einstellen.
Über sowas macht man sich normalerweise Gedanken bevor man seine Kiste solange ruhen läßt.
Da gehört zuvor ordentlich Druck auf die Reifen, um Abplattungen vom Stehen zu vermeiden. Die Kiste hin und wieder etwas vor- oder zurückschieben.
Trocken stehenlassen ist auch hilfreich.
Bzgl der Bremsscheiben ist eine Ferndiagnose schwer möglich. Kannst froh sein, wenn die noch nicht fest sind.
Dennoch: alles Gute für den neuen Job.
Zur Info
Ein Auto mit Metalltank sollte man nur vollgetankt stilllegen.
Original geschrieben von dealer2063
Zur Info
...was auf den E36 glücklicherweise nicht zutrifft.
Erstmal danke für die antworten und die Glückwünsche!
Das mit Reifen wusste ich aber es kommen jetzt sowieso die styling 23 felgen drauf die ich im keller rumliegen habe
Das gilt auch für Fahrzeuge mit Plastiktank,denn dem Kondenswasser isses egal ob Metall oder Plastik.Lediglich die Rostgefahr besteht beim Plastetank ned....das da aktuell vll. genug Kondenswasser drin is,das Probleme machen könnt,ist also durchaus gegeben....Zitat:
Zur Info
Greetz
Cap
scheiße das hab ich nicht gewusst
Was kann oder muss ich jetzt machen?
Vielleicht den ADAC das mal sagen und gucken was der da vorschlägt
Erstmal: Keine Panik haben!
Wenn er anspringt, ist doch alles OK
Auch hier streiten sich die Gemüter, da der Sprit durch den mittlerweile gestiegenen Alkohohlgehalt wasseranziehend ist, und sich dann trotzdem Wasser im Tank ansammelt.Zitat:
Zur Info
Hatte ich z.B. letztes Frühjahr am Motorrad.(Ne Alte BMW)
Tank war randvoll, erste Fahrt und nach 150km fing die dann an zu ruckeln und hatte keine Leistung mehr.
Auf Reserve gestellt, weil ich dachte der Tank sein leer - selbes Problem.
Noch irgendwie 10km nach Hause gekommen und vollgetankt, ging aber viel zu wenig rein.
Also die sache ignoriert und normal gefahren.
Hat dann noch ein paar mal geruckelt, aber irgendwann war es dann weg.
Am besten also staubtrockenlegen.
BtT.
Stand der Wagen trocken unter Dach oder draußen?
Ich würde mir da auch erstmal nicht so viele Sorgen machen.
Mal ne Frage zum Ölwechsel:
Normalerweise lässt man den Motor ja vorher warmlaufen.
Jetzt haben sich aber doch, bedingt durch die Lange Standzeit die ganzen Schmutzpartikel des Öles unten in der Ölwanne gesammelt?
Wenn ich jetzt den Motor starte vermengt sich das ja wieder alles?
Nein, trotzdem warmfahren. Im Ölsystem sind ja elend viele Winkel, Rohre und Kanäle mit Kurven, da fallen die Partikel nicht einfach senkrecht runter in die Ölwanne, schön wärs...
Auto warmfahren, bis das Öl auf Temperatur ist und somit flüssiger als im kalten zustand, und dann Ölwechsel machen.
Ja sicher, nur der Großteil der Suppe schwimmt ja unten in der Ölwanne.Zitat:
Original geschrieben von M336
Nein, trotzdem warmfahren. Im Ölsystem sind ja elend viele Winkel, Rohre und Kanäle mit Kurven, da fallen die Partikel nicht einfach senkrecht runter in die Ölwanne, schön wärs...Zitat:
Wenn ich jetzt den Motor starte vermengt sich das ja wieder alles?![]()
Aber gut zu wissen, muss bei mir am Motorrad im Frühjahr auch wieder nen Ölwechsel machen.
