Auto startet nicht, Kombiinstrument geht aus
Hi Leute,
meine Mutter hat an ihrem 8p das Problem dass dieser sich nicht mehr starten lässt. Sobald man den Schlüssel komplett durch dreht gibt der Motor keinen Mucks und das KI geht komplett aus. Nach einem Moment geht das KI wieder an.
Wenn man den Schlüssel komplett durch dreht und am Anschlag fest hält läuft irgendwann der Anlasser und der Motor geht auch an. Sobald man den Schlüssel aber wieder los lässt geht er wieder aus.
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee an was es liegen kann?
Ich habe den 8p eben mal ausgelesen, Fehler sind natürlich einige vorhanden...
Danke
PS. Dass die Bordspannung zu niedrig ist, ist bewusst.Lag an den vielen Versuchen das Auto zu starten...
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ****************** Kilometerstand: 223830km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0019074
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005480551
Codierung: 018C4F019014100000160000160000000008FE175C0100
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 40889B4213188341A9-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
5 Fehlercodes gefunden:
01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 124
Kilometerstand: 223838 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:32:00
ein
Spannung: 12.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:32:00
01259 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:41:00
ein
Spannung: 11.95 V
ein
ein
aus
aus
aus
01049 - Bordspannung Klemme 50
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:41:00
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:41:00
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 034 0070
Codierung: 0000012
VCID: 78F833A20B480B81D1-802C
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Seriennummer: 30001061308094
Codierung: 3D3F034207002102
VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:38:55
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000176
1 Fehler gefunden:
00913 - Schalter für Fensterheber vorn rechts; Fahrer (E81)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
1 Fehler gefunden:
Kilometerstand: 3800 km
Temperatur: 19.0°C
Spannung: 12.10 V
Spannung: 11.80 V
17 Antworten
Wo ist das komplette Diagnose Protokoll ? Das 01 also Motor meldet sich nicht also Grund suchen ! Sicherung ? Oder abgesoffen ?
also wenn die Batterie zu schwach ist spinnen auch die Steuergeräte - wurde die Batterie mal überprüft und/oder extern aufgeladen und dann mal der Fehlerspeicher augelesen ?
Batterie Überbrücken und probieren.
Mein a3 hat im Stand nach einer Nacht eine gemessene Batteriespannung von 12,8V
Aber wenn deine Batterie schon schwach auf der Brust ist und der Anlasser will ausrücken kann es sein, dass der Strom deine Batterie runterzieht.
Neue Batterie wurde schon eingebaut. Vorher wurde mit überbrücken versucht aber ohne Erfolg.
Sorry hier mal die komplette Diagnose. Hatte die Steuergeräte ohne Fehler aus dem Protokoll entfernt.
KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 223830km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P06A160804 Kilometerstand: 223830km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-056-BAG.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 056 CP HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 00 7956
Revision: --H08--- Seriennummer: AUX7Z0F1FN701O
Codierung: 0000072
VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0101
Revision: 00H13001
Codierung: 0019074
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH18 0260
Revision: 092065 Seriennummer: 8P0820043N
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
Codierung: 00062736
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:32:00
ein
Spannung: 12.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:32:00
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:41:00
ein
Spannung: 11.95 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:41:00
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:41:00
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer: 00362006B4ZO
Codierung: 0070612
VCID: 428C914A1D149151BF-8016
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB402CB8610N
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB402CC541EY
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB40106400F6
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB400FFA9A96
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB400F36409K
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB400F38075M
Codierung: 0000012
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 S HW: 8P0 920 930 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Seriennummer: 2241FD06030773
Codierung: 0004013
Betriebsnr.: WSC 01234 512 00000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.01
Zeit: 16:38:55
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0F1FN701O
Codierung: 0000176
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
Temperatur: 19.0°C
Spannung: 12.10 V
Spannung: 11.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D088505488F016300
VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674548389203
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000176
VCID: 418E9E4618128A49A6-8014
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Bauteil: concert II EU H52 0100
Revision: 02S Seriennummer: AUZ2Z3F3574297
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000144
Ende----------------------------(Dauer: 01:39)-----------------------------
in dem Fehlerlog steht paarmal "elektrischer Fehler im Stromkreis" also da würde ich das Problem vermuten.
Was sagt denn die Bordspannung (z.B. am Zigarettenanzünder) im Vergleich zur Spannung der Batterie ?
Ist die Kabelpressung am positiven Ladepol (Pluspol) im Motorraum noch in Ordnung oder wird der heiß ?
Zündschloss defekt das würde zu einigen Fehler passen
@Atomickeins wo soll ich denn da anfangen zu suchen ..
Spannung 12v Dose ist gleich der Batterie. Klemmen sind auch alle i.O., hatte den gesamten Sicherungskasten im Motorraum schon auseinander und kontrolliert. Genauso das Motorsteuergerät im Wasserkasten.
Finde es merkwürdig dass der Fehler von heute auf morgen einfach eingetreten ist.
Ich tausche morgen auf Verdacht einfach mal den Zündanlassschalter und schau mal was sich tut.
Zündschloß wäre möglich, wenn es das nicht ist dann würde ich als nächstes überprüfen ob die Spannung auch am Motorsteuergerät ankommt oder prüfen ob der Wagen auch Relais zur Spannungsversorgung hat, eins der Relais könnte dann defekt sein - das war schon mal ein Problem beim A6 4F mit dem ich mich etwas besser auskenne. Ich müsste mich also selbst erst mal schlau machen, da unser 8P diese Probleme noch nicht hatte habe ich mich noch nicht intensiv genug damit befasst.
Gott sei dank, Problem gelöst und behoben..
Es war der Zündanlassschalter und noch dazu hat meine Mutter scheinbar in ihrer Hilflosigkeit Sicherungen überprüft und die der Kraftstoffpumpe falsch gesteckt..
Danke für die vielen Tips
Alles klar, danke für die Rückmeldung.
Hab noch ein kleines Problem bei ihr festgestellt vielleicht weiß da auch noch einer Rat.. Fis zeigt an: rücklicht hinten links, blinker hinten links, schlusslicht.
Birnen waren alle noch ok, habe sie trotzdem getauscht, den Stecker und Kontakte gereinigt und eingetufft und natürlich fehler gelöscht. Nach zwei mal zündung einschalten ist die Fehlermeldung wieder da.
Ich tippe Entweder ein Masseproblem oder Probleme mit der Verkabelung. Es sind auch schon mal Risse oder kalte Lötstellen in den Leuchten.
ignorieren sollte man es nicht, die Rennleitung und auch der Tüv haben sicher was dagegen
