  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Auto startet nicht mehr schon diverse Teile gewechselt
Audi A3 8L
Moin liebe Gemeinde, ich hab ein kleines Problem mit meinem audi a3 8L Baujahr 96. Am Anfang hatte der kleine des öfteren startschwierigkeiten Anlasser hat gedreht aber er hat den funken nicht bekommen. Zündkabel und Kerzen wurden damals getauscht. Mittlerweile startet er mal ab und zu sporadisch und geht sofort wieder aus. Anlasser ist in takt. Verdacht auf benzinpumpe, wurde erneuert bin dann wieder von der Werkstatt vom Hof. 15 min später stand ich wieder da. Dann wurde die zündspule gewechselt. War auch nicht die Ursache. Vor ein paar Tagen wurde der drehzahlgeber und der nockenwellensensor getauscht. Problem besteht weiterhin. Wagen startet ohne Probleme im kalt Zustand sobald er warm wird geht er ohne Vorwarnung einfach aus und startet dann nicht mehr. Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Hat oder hatte jemand schon mal so ein Problem?
22 Antworten
Wie sehen die Sicherungen über der Batterie aus?
Geht er immer aus wenn er warm wird oder läuft er manchmal trotzdem weiter?
Hat man schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Fiestaknechter Sicherungen über der Batterie sind alle in Ordnung. Beim 2ten Desaster ist er ohne Vorwarnung ausgegangen wie als wenn man den Schlüssel einfach raus zieht. Heute beim 3ten mal war ich bei 110 115 im 5ten gang hatte aber das Gefühl das er stottert. Er hat dann von alleine gebremst und kein Gas mehr angenommen.
Hi Steffi158,
wie Fiestaknechter schon fragt,
Fehlerspeicher bitte komplett...
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Fehlerspeicher keine einträge
Eventuell Motorsteuergerät, Leiterplatte gebrochen. Das hatte ich auch ging einfach aus, keine Kontrolllichter an. Kurze Zeit später ging es wieder. Dann wieder nicht.
Dann würde ich das Motorsteuergerät frei legen, im Stand laufen lassen und mit Fön auf max Heiß befeuern, wenn dann der Motor aus geht, ist es das MS.
VWveteran
hi
ich würde das Kraftstoffpumpenrelais mal wechseln. Vieleicht spinnt es wenn das Relais warm wird.
Vielen Dank für eure Tipps werde meinen mechaniker mal zu Herzen legen das diverse Sachen ausprobiert
Was heißt, dass der Wagen nicht mehr startet? Dreht er? Gehen Lämpchen an? Oder ist das gesamte Auto tot?
Er dreht und Lampen funktionieren alle nur er startet nicht
Da tippe ich mal Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe wurde gewechselt
Es ist theoretisch möglich, dass die neue Kraftstoffpumpe defekt ist...
Ich glaube eher jedoch eher an das Steuergerät...
Jedoch ist der Druck der Kraftstoffpumpe einfacher zu messen, als die Aktion mit dem Fön und dem Steuergerät...
