- Wissen
- Reifen & Felgen
- Auto zieht nach Reifenwechsel nach links
Hallo Motor-Talker!
Mein Polo 9n3 zieht nach dem letzten Reifenwechsel leicht nach links!
Nun habe ich Vermutungen, woher es kommen könnte:
1. Habe hinten rechts einen Reifen, der ein Jahr jünger ist als die anderen, da ich letztes Jahr
Jahr einen Tag vorm Räderwechseln einen Reifenschaden hatte :(
2. Mir ist aus Versehen etwas Öl auf die Bremsscheibe vorne links gekommen.
Dieses habe ich zunächst vorsichtig und dann quasi mit Gewalt auf einer leeren
Landstraße runtergebremst. Das Öl ist definitiv runter, da die Bremse wieder ihre
gewohnte Stärke erreicht hat, aber vielleicht hat sich was verstellt?!?
Hat einer von euch eine Ahnung woher das kommen könnte und weiterhin, ob man da etwas
gegen tuen sollte? Mich stört es eher weniger, aber nicht das ich dann am Ende der Saison
mit einseitig abgefahrenen Reifen dastehe oder so.
Schon mal viele Dank für eure Antworten!
Mfg
Greentea
@ TE
Ich habe bis hier noch nicht verstanden, worüber Du Dich wunderst, wenn Du Reifen verschiedener Hersteller, mit unterschiedlichen Merkmalen und Rolleigenschaften, auf einer Achse einsetzt. :confused:
31 Antworten
Wenn das Auto nach einer Seite zieht müssen hinten schon wirklich extreme Unterschiede bei den Reifen herrschen. Sonst fallen die nicht wirklich ins Gewicht. Natürlich korrekte Achsgeometrie vorausgesetzt.
Auch mit dem Bremsen hat das nix zu tun.
Nirgendwo angeeckt? Luftdruck stimmt auf allen Reifen? Dann mal vorne links und rechts tauschen und sehen was passiert (sofern Tauch möglich ist, also keine laufrichtingsgebundenen Reifen)
Reifengröße?
Reifenmarke?
Reifenalter?
Restprofil?
Hast du die Räder genauso wie letzte Saison montiert oder hast du sie seitwärts (!) getauscht?
Reifenprofil bei den 3 alten Reifen vllt 7mm und bei dem neuen halt neu :)
Habe die vorderen nach hinten getan und seitlich ist egal, weil die Reifen
keine Laufrichtung haben.(d.h. habe nicht drauf geachtet, ob seitlich getauscht)
Heute ist mir beim Fahren aufgefallen, dass das Lenkrad, wenn ich es grade halte
und dann los lasse 1 oder 2 Grad eindreht. Wenn ich etwas nach links lenke
und loslasse zieht er nicht zur Mittellage zurück, wenn ich nach rechts eindrehe
hingegen schon :confused:
Das heißt, wenn das Lenkrad grade steht fährt das Auto auch geradeaus!
Fragen über Fragen und ein verwirrter Polo Fahrer bleiben zurück...
Hallo TE,
fahr doch einfach zum :) deines Vertrauens oder zum nächsten Reifenhändler und laß deine Achsgeometrie überprüfen und gleichzeitig, bei Abweichungen, die Spur oder den Sturz neu einstellen. Dies sollte ca. zwischen 60€ & 100€ kosten. Die Aussagen hier im Forum sind nur Subjektiv. ZDF = Zahlen Daten Fakten = Objektiv.
MFG Knarxx
Das Fahrverhalten kann sich ändern, wenn man die Räder seitenweise tauscht (links/rechts). Meist gibt sich das dann aber nach wenigen 100 Km.
Was ist es denn für eine Reifenmarke bzw. Reifengröße?
Kann auch sein, dass ein Reifen "schlecht" läuft und einen Schlag hat (in welcher Form auch immer).
Wir hatten selbst mal einen Polo 9N. War ein klasse Auto, aber die werkseitigen 195´er 15´Zoll hat er nicht so recht vertragen. Er fuhr mit den 14´Zoll Winter-Rädern deutlich harmonischer.
Ich fahre 205/45/r16 mit ich glaube 10 mm Spurplatten,
die bei den Felgen dabei waren. Reifen sind 3x Fulda sport
irgendwas und 1x Barum irgendwas :)
Ich werde wohl mal in den nächsten Tagen/ Wochen zum
Kfz Meister meines Vertrauens fahren und das erstmal
mit ihm besprechen.
Wird wohl auf Überprüfung der Reifen auf Unwucht und
wenns das nicht ist auf Spureinstellung hinauslaufen.
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde euch mal auf
dem Laufenden halten, was es im Endeffekt war.
Mfg
Reifenunwucht kannst Du (fats) ausschliessen, denn das würde sich (meistens) durch Vibrationen bemerkbar machen
Spur/Sturz sollte auch stimmen, wenn das Problem vor Räderwechsel nicht vorhanden war.
Schnellste und einfachste Prüfung, Luftdruck kontrollieren und genau (gleich) einstellen. Wenn immer noch, Räder vorn seitenweise tauschen und beobachten.
Luftdruck war auch meine erste Vermutung.
Ist bereits 2 mal von mir kontrolliert und
angepasst worden. Reifen seitlich tauschen könnte
ich auch probieren. Würdet ihr mir da raten vorne
oder hinten anzufangen?
Edit: Blöde Frage :) steht ja schon da
Die Reifengröße ist schon mächtig für den Polo.
3 Fulda und 1x Barum, vielleicht verträgt sich das nicht.
Evtl. nutzt es nur etwas, wenn du 2 neue Fulda kaufst, damit du insgesamt wieder identische Reifen hast.
@ TE
Original geschrieben von Gummihoeker
@ TE
Ging halt damals nicht anders, da genau zur Winterreifenkaufzeit
über Nacht ein neuer Sommerreifen her musste.
Was ich auch nicht verstehe ist, warum ein anderes Reifenprofil
da so einen großen Unterschied machen sollte? Der Abrollumfang
ist ja in etwa gleich und das Profil sollte ja die Reifenbewegung
an sich nicht ändern oder habe ich da einen Denkfehler?
Gerade bei höherwertigen Autos gibt es zum Teil erhebliche Probleme, selbst wenn nur achsweise unterschiedliche Reifenmarken verwendet werden.
Du verwendest sogar auf einer Achse unterschiedliche Marken/Profile. Das kann natürlich zu ungutem Fahrverhalten führen.
Wenn die Spur stimmt, würde ich dir empfehlen, 2 neue, identische Reifen zu kaufen.
Warum ist es denn jetzt auf einmal ein problem der hinterräder? Es war doxh zu beginn des threads ausgeschlossen. Nur weil jetzt rauskommt, dass es verschiedene profile sind? TE, lass dich nicht verrückt machen und versuche lieber, das echte problem der fehlenden spurtreue zu lösen!
@ TE
genauso sieht es aus.
selbst wenn man bei einem reifenhersteller bleiben würde, nehmen wir fulda und den carat progresso und ziehen auf der selben achse den eco controll auf, ein völlig anderes reifenprofilbild mit eben seinen verschiedensrten fahreigenschaften des einzelnen reifens wundert es eben nicht das man das fahrverhalten so verändert, das es probleme gibt. erst recht wenn man extreme haben sollte wie eben ein ausweichmanöver usw.
nicht zuletzt ist es angeraten vom gesetzgeber achsweise selbige reifenprofile zu fahren.
das zenova mit spur und sturz und sonstigen pipatz kann er sich sparen.
ich hoffe wenn er den reifenhöcker aufsucht das er den TE in diese richtung belehrt.
