  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Autobahnlicht per VCDS codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 1. April 2023 um 11:27
wie kann im Golf 7 per VCDS das Autobahnlicht codiert werden?
Verbaut ist Bi-Xenon, AUTO-Lichtchalter und Regen-Licht-Sensor.
30 Antworten
Was ist bitte autobahnlicht? DLA?
Oder Aprilscherz? ;)
Was willste codieren? Die Geschwindigkeitsschwelle?
Themenstarteram 1. April 2023 um 12:17
Siehe Anhang.
Das möchte ich codieren und erhalten einen Fehler beim Speichern der Einstellungen.
Autobahnlicht
Fehlermeldung
Also waren die Bi Xenons nich orginal drin?
Evtl. nochmal mit der aktuellen VCDS Version versuchen.
Themenstarteram 1. April 2023 um 12:36
Die Bi-Xenons sind original verbaut.
Das ist die aktuellste deutsche VCDS-Version.
Na irgendwas mußte ja geändert haben, Codierung nicht gesichert?
Themenstarteram 1. April 2023 um 12:43
Ich habe gar nichts geändert. Ich wollte den Menüpunkt aktivieren, aber geht leider nicht. Dachte, hier hat bereits jemand Erfahrung......
Themenstarteram 1. April 2023 um 13:55
Ich hatte dazu auch Folgendes gefunden: "Im Stg 55 in der Codierung des Byte 4 die Bits 2 bis 5 aktivieren.
Nach der Codierung muss allerdings die Grundeinstellung der Xenon-Scheinwerfer neu angelernt werden. Das machst du im STG 55 unter Grundeinstellung"
Nur gibt es bei mir keine Bits 2-5. :-(
Selbstverständlich hast du die Bits 2-5. :D
Themenstarteram 25. Mai 2023 um 4:58
Entweder ich habe Tomaten auf den Augen, oder es ist irgendetwas "versteckt". Ich sehe die Bit's 2-5 leider nicht.
Du hast Tomaten auf den Augen. :D
Technisch gesehen hat ein Byte immer 8 Bits. Schick doch mal ein Screenshot davon, dann zeig ich dir das.
Aber aktualisiere dein VCDS vorher, beim Clone sind die nämlich nicht belabelt.
Themenstarteram 4. Februar 2024 um 11:01
Offensichtlich funktioniert Autobahnlicht nur bei Bi-Xenon mit "dynamischen" Kurvenlicht. Unser G7 hat nur normales Kurvenlicht, ohne "Dynamik".
