- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Autokino - kann die Batterie es ab?
ich wollte nächste Woche mal ins "DRIVE IN" Autokino in Essen fahren.
Muss ich hier bezüglich der Batterie irgendwas beachten?
Ich habe gelesen, dass manche Autos es nicht mögen, wenn man 2 Stunden lang das Radio laufen lässt, bzw. dass es sich einfach alle 10 Minuten von selber ausschaltet.
Ich bin der Meinung, dass nur das Radio mit ausgeschaltetem Display nicht so viel Strom ziehen dürfte?
Schaltet sich das Radio von selber aus, auch wenn man es manuell wieder anmacht?
Habe einen 2018er Focus, 1.5 EB, großes Sync 3 Navi.
Gruß Pascal
27 Antworten
Bei meinem MKIII FL, 2,0TDCI, 09/15, SyncII, großes Display lasse ich das Radio bei mir auf dem Grundstück laufen mit den 9 LS
wenn u.a. die üblichen Pflegemaßnahmen anstehen. Da habe ich keine Bedenken, teils > 2 Std.
Nicht mit der vollen möglichen Audiolautstärke. Ist der Nachbarschaft geschuldet.
Das haben Autos früher davon unbeschadet überstanden, wieso sollte das heuer anders sein? Eine intakte Batterie vorausgesetzt.
@TurnierChill schrieb am 8. April 2019 um 17:48:38 Uhr:
Mit Zündung oder ohne?
Falls ohne, schaltet sich das Radio zwischendurch von selbst aus?
@Kruemel25 schrieb am 9. April 2019 um 05:55:39 Uhr:
Es hat früher eben nicht jedes Auto "unbeschadet" überstanden (Probleme beim starten des Motors, Batterie leer etc.) und auch heute ist das nicht selbstverständlich.
Deswegen frage ich ja hier im Forum nach, ob jemand diesbezüglich Erfahrungen mit dem Focus hat und diese mit uns teilen kann
@Elmox schrieb am 10. April 2019 um 15:10:20 Uhr:
Mit Zündung oder ohne?Zitat:
Ohne Zündung. Nur das Radio manuell eingeschaltet.
Nagel mich nicht fest, meine es schaltet sich von selbst aus.
Setzte über die geschriebene Zeit den Wagen in der Einfahrt um.
Stimmt. Kommt immer darauf an was an Audio verbaut ist und mit welcher
Lautstärke das ganze betrieben wird = große Leistung = Batterie schnell leer.
@TurnierChill schrieb am 10. April 2019 um 17:01:23 Uhr:
Ohne Zündung. Nur das Radio manuell eingeschaltet.Zitat:
Hm ok, das beruhigt mich trotzdem schon mal etwas, danke
War a schon Autokino mit dem Focus u.anderen Autos.
Nie ein Problem.mit leerer Batterie gehabt,wenn diese intakt ist u.normal geladen passiert 2St.lang nix negatives.
Radio geht in der Zeit ca.3 o.4 mal aus.
@Focus 115 schrieb am 10. April 2019 um 23:25:00 Uhr:
Ok super, damit kann ich leben
Danke!
Und was, wenn deine Batterie nicht mehr 100% intakt ist? Besser nicht ins Autokino fahren oder einfach die dort vorhandenen Systeme nutzen..
@Kruemel25 schrieb am 11. April 2019 um 12:22:38 Uhr:
Der Wagen ist erst 1 Jahr alt
Und was denkst du was passiert wenn deine Batterie das nicht ab kann?
Bevor die Spannung so weit runter ist. daß die karre nicht mehr anspringt, geht das Radio in immer kürzeren Abständen aus. Dann weist du daß du nach Hause fahren mußt!
Schau dir die anderen Autos an, die da stehen. Viele älter als deins und deren Batterie hält, oder steht bei denen ein Notstromaggregat?
Sorgen kann man haben.......
Es gibt doch solche USB-Stecker für den Zigarettenanzünder. Da gibt es ne Version mit" Volt".
Vielleicht ne Idee? Nur so ein Gedanke, Welcher beruhigen kann.
LG anhaltmike
Das kann der Focus doch von Haus aus, nur nützt es nichts oder was bringen dir die nackten Voltzahlen?
