  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Karosseriearbeiten & Lackierungen
  6. Autolack/Wasserlack/Metalliclack Wo kann man guten Lack Im Netz bestellen
Themenstarteram 13. Januar 2012 um 19:55
Hallo Leute
Ich suche einen guten Onlineshop wo man Metalliclack bestellen kann,brauche ca. 1,5-2l für einen Mitsubishi Lancer CJO mit dem Lackcode T73 bzw. T73B.
Will den vorderen Träger und die Unterseite der Motorhaube neu lackieren,Oberseite der Motorhaube und die Stosstange will ich dann den Lackierer machen lassen.
Die Preis hier bei unseren Lackieren im Umkreis schwanken für 1l zwischen 100-210€ pro l Netto!!!!
Im Netz liegt der Preis bei etwa 50€ pro l Brutto???
Nur taugt das was?
MFG
Unfall-040
Unfall-031
Lancer-007
18 Antworten
Was willst Du mit 1,5- 2 Litern? Willst Du den ganzen Wagen lackieren?
Du brauchst höchstens 0,2 Liter unverdünnten Basislack,macht 0,3 Liter spritzfertig und ca. 0,3 Liter Klarlack plus Härter und Verdünnung.Ich würde konventionellen Lack von Standox empfehlen.Shop wäre : ps-lackcenter.de
thomaswi
am 14. Januar 2012 um 11:22
0,2 L - :-) , komplette Innenhaube - das möcht ich sehen ...
unter 0,5 L würd ich da nicht anfangen
wegen Lack frag mal hier nach
lg
wolfmuc
Hallo wolfmuc01
Aufgrund der guten Deckkraft der Standox-Lacke und des günstigen Farbton´s (Dunkelblau) würde ich auch bei einem hellen Untergrung mit der angegebenen Menge auskommen.Zumindest war´s bisher bei allen meinen Projekten so.
Vieleicht hat der TE ja auch einen schwarzen Untergrund,dann behält er sogar noch etwas übrig.
thomaswi
am 14. Januar 2012 um 11:38
yep - ich bring dir dann ne Ganzlackierung -
das geht bestimmt mit 1 KG und geht für
unter 200.- ...
schön währs :-)
Gruß von Lackierer
wolfmuc
unter 200.- ...
schön währs :-)
Gruß von Lackierer
wolfmuc
Mit einem nicht,aber mit zwei.
thomaswi
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 11:44
Nicht streiten!
Also Leute,die 1-1,5l sind nur geschätzt von mir,für den Frontträger habe ich 0,5l Rostschutz gebraucht und 0,5l Grundierung.
Also wenn ich mit einen Liter hinkomme,dann sag ich auch nicht nein;)
Die Motorhaube ist von einen Spenderfahrzeug und ist Rot Uni Farbe,auf den ersten Bild noch etwas zu sehen.
Die Motorhaube muß auch Grundiert werden,Werksseitig ist da unter der Metalliclackierung als Grundierung so ein Mattes Blau drunter:confused:
Wenn jemand noch einen guten Tipp wegen der Grundierung hat,immer her damit:)
MFG
http://www.autolack-versandhandel.de/
Sehr faire Preise, schneller Versand und ein Top Service/Beratung.
Hallo blue vectra th
Wolfmuc wird mir bestimmt rechtgeben,daß Grundierungen oder Rostschutz eine höhere Schichtstärke erfordern.Daher ist der Verbrauch erheblich höher,als eine Basislackschicht.
Noch etwas zur Grundierung : Wenn der Altlack intakt ist,braucht er nicht grundiert zu werden.Es genügt,ihn zu entfetten und gründlich anzuschleifen.
thomaswi
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 11:54
@thomaswi
der Rote Lack ist soweit intakt,allerdings matt.Die Klebeverbindungen der oberen und unteren Haut der Motohaube ist auseinander,die muss ich neu verkleben,aber das ist kein Problem.
Vorn an der Motorhaubenentriegelung ist etwas Rostansatz zu erkennen,da wollte ich Punktsandstrahlen,Rostschutz,Grundierung,Basislack,Klarlack draufmachen.
Der Restliche Hohlraum der Haube,sowie noch einige andere Bauteile sollen dann mit Mike Sanders Hohlraumwachs geflutet werden:)
Alsoi komm ich mit 1l Basislack auf jeden Fall hin,Klarlack dann auch ein Liter?
MFG
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 18:10
lg
wolfmuc
Dort kann man auch Lack kaufen
:confused::confused::confused:
MFG
Hallo vectra
Das Forum arbeitet mit einem Shop zusammen.Ich glaube autolack-versandhandel.de.
thomaswi
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 18:22
ah ja:)
Themenstarteram 22. Januar 2012 um 21:19
So habe nun mittlerweile Lack bestellt und der Basislack ist auch schon gespritzt,muss nur noch der 2K Klarlack drauf.
Hab da mal noch ein paar Fragen,das hab ich den Verkäufer vergessen zu fragen,habe nun von Mipa 0,5 Liter Klarlack CS85
0,25 Liter Mipa Härter HS10 0,25 Liter 2k Verdünnung normal ,Das Verhältnis war 2:1:1(?) (Klarlack:Härter:Verdünnung)Richtig?
Wie lange ist die Verarbeitungszeit des angemischten Klarlacks?
Muss ich die Unterseite der Motorhaube nun noch Grundieren oder reicht das Anschleifen mit Wasserschleifpapier >600 Körnung und dann normal den frischen Lack drauf?
EDIT:
Dies hier ist der Klarlack
Die Topfzeit ist die Verarbeitungszeit,Richtig?? Also hätte ich nach dem Anmischen noch 4-6h in der ich den Klarlack verarbeiten müsste?
http://www.mipa-paints.com/d/pi/lm/2K-HS-KlarlackCS85.pdf
Hier wird geschrieben,das die zugabe der Verdünnung 15-20% beträgt?
Auf wieviel ml ist das bezogen,wenn der Basisklarlack 500ml sind?
MFG
Unfall-043
am 23. Januar 2012 um 8:39
wie ich so herauslese benutzt du keinen Mischbecher?
Die haben exakte Striche aufgedruckt für die Mischungsverhältnisse
von den einzelnen Komponenten.
Ansonsten natürlich Klarlack+Härter 2:1.
Leider weiß ich nicht was der Härter HS10 so kann.
Nehme mal an Standarthärter?
Wieviel Grad Raumtemperatur hast du in deiner Garage?
Welche Spritze hast du ,mit welcher Bedüsung?
Gutes gelingen und berichte mal wie es geworden ist.
Sancho deluxe
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
