  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Automaitkgetriebe DEQ- was für eins ist das? Habe Probleme damit
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 16:24
Hallo Gemeinde!
Audi A6, 2,5l V6 TDi AFB, bj. 1999, 223.000KM, Automatik DEQ!!
Aufgrund von Getriebeproblemen möchte ich wissen um welches Getriebe es sich in dem Auto handelt!!
Multitronic oder 5Gang mit Wandler!! ??
Danke
23 Antworten
Tiptronic (5hp19) - also 5-Gang mit Wandlerüberbrückungskupplung
wende dich an dasWeberli wenn du es zu einem ordentlichen preisleistung repariert haben möchtest...
Was hast Du denn für ein Problem?
Hier der Link zum das-weberli
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 18:57
Danke!!
Beim fahren schaltet die Automatik wahllos hin und her. Besonders beim Bergfahren!!
Auch ist bei den Schaltvorgängen ein vibrieren am ganzen Auto spürbar.
lg
Hört sich aber relativ normal an (beim bergfahren), ob das vibrieren direkt auf das Getriebe zurück zu führen ist bezweifle ich.
schalte mal das dsp aus begib dich auf die selbe Strecke und teste
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 19:14
Normal??
Das ist nicht normal.
Das Vibrieren ist auch erst aufgetreten, als die Schaltprobleme begonnen haben..
DSP? Was soll das sein?
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 19:24
... Ob bei dem sowas decodierbar ist...
Werde es mal versuchen!!
Danke!
ist bei jeder TT5 codierbar
Naja Schaltprobleme in Verbindung mit Dröhnen/Vibrieren/Brummen gehen so in die Richtung Pumpenschaden.
Würde sagen da stirbt gerade die Pumpe samt Wandler.
Themenstarteram 29. Oktober 2014 um 12:18
Morgen wird die gesamte Automatik gespült mit neuem Öl inkl. Sieb!!
Ein versuch is es ja wert!!
das geld würde ich sparen!
mehr als eine kurzzeitige Verbesserung wirst du nicht spüren
nimm Kontakt mit Weberli auf (ist Getriebespezialist) und hör seine Meinung welche kostenlos und unverbindlich ist.
aber mach was du denkst ist ja dein Geldbeutel
Themenstarteram 30. Oktober 2014 um 10:06
Danke!!
Kontakt hab ich mit Ihm bereits aufgenommen!!
lg
dann wird dir sicherlich bald geholfen
