- Mercedes
- SL
- Automatic SLK 230 BJ 1999
ich habe hier zu eine frage
Ich bin mir unsicher was er an gänge hat,
Also D4 heisst für mich 4 gänge
Wieso sagen die bei MB das er 5 hat.
Kann mit jemand weiter helfen
DANKE MFG ADAM
15 Antworten
Ähem... D4 ist die Abgasnorm. Die Automatik hat wirklich 5 Gänge.
Die letzten 4-Gang Automaten sind im W202, W210 und Konsorten verbaut worden. Der R170 (voriges SLK-Modell) hatte immer 5-Gang-Automaten verbaut.
Der SLK 230 ist übrigens ein netter Kompromiss zwischen niedrigen Unterhaltskosten und Leistung. Bin in der Firma schon öfter einen gefahren. Geht ganz gut, ist mir allerdings wesentlich zu eng (neige zum Waschbär-, anstelle Waschbrettbauch).
230 kompressor
Danke man,
Ich hoffe das die karre doch 5 gänge hat
PS. Wiesst du was mich irritiert, das bei der automatic 4 steht also 4D oder wie auch immer und wenn du sagst das die karre 5 gänge hat dann bin ich zufrieden und kann ruhig schlafen hehe
Ich will mir ein gebrauchten zulegen
BJ 99 und mit 30.000 TKM das ist nix 1 hand und checkheft
Danke nochmal Adam aus Oberhausen
Ach, du meinst auf der Schaltkulisse?
Da müsste stehen P - R - N - D - 4 - 3 - 2 (oder ist sogar die 1 noch mit drauf?!). Du kannst in Stellung D den Wählhebel rüberdrücken und dann mit 4 - 3 - 2 begrenzen, in welchen Gang die Automatik maximal schaltet.
Damit kannst du z.B. am Berg die Motorbremse nutzen. Aber nicht übertreiben, geht auf die Bremsbänder.
Eine 5 braucht es auf der Kulisse demnach natürlich nicht, weil die Automatik in D ja auch bis in den Fünften schaltet. Hast also bei den "alten" Automaten ohne Tiptronic immer diese Zahlenangaben bis Max Gang - 1.
230 kompressor
genau das meinnte ich das was du geschrieben hast habe ich alles, aber leider die 1 nicht
ich habe, 2, 3, 4D, P, R, N
Was ich eigentlich wissen würde
Hat der jetzt 4 oder 5 gänge
Sorry das ich dich Voll Quatsche
Aber das ist mir wichtig
MFG ADAM Danke im Voraus
4 oder 5 Gänge
hehe diese unterhaltung ist lustig.
der englaender hat es dir doch prima erklärt.
das auto hat 5 Gänge! stell dir einfach vor das D steht für die 5. FERITG!
aber mal ehrlich (nicht böse gemeint) wenn du nicht so viel ahnung hast (weiß ich ja nicht) ist das doch sch*** egal. Setzt dich rein fahr und dann weiß du doch ob du ihn haben willst.
PS: ich habe nen 200er ohne kompressor :-( und da waer n 6. Gang für die Autobahn schon sinnvoll (120 km/h bei 3500 Umdrehungen :-( )
230 kompressor
Mir geht´s doch nur dadrum,
weil viele sagen das das auto 5 gänge hat aber heut,
habe ich mir das genau angequckt und ...
1, 2, 3, und 4D na klar N, R, und P.
letz endlich wollte uch nur wissen
4D 4gänge oder 5
Bei DB sagten die das das 5 sind jetzt weiss ich erst recht nicht was sache ist
Ich hatte 190 2.0l
Der hatte 4 gänge das ist scheisse, und vor allem laut
Besser wehr 5
MFG ADAM
7 Gänge
unglaublich!
"seh das D als 5 an"!!!
ER HAT 5 GÄNGE!!!!! 5!
:-D
4 Gänge sind nicht "scheiße", sondern dadurch, dass es eben einfach weniger sind, ein wenig anders übersetzt. Damit die Anschlüsse im jeweiligen Gang passen. Damit ist der letzte Gang auch ein wenig kürzer, was heißt dass die Drehzahl höher liegt, als mit einem 5-Gang-Automaten.
Um es aber nochmal klar zu machen. Der SLK, für den du dich interessierst, hat auf jeden Fall 5 Gänge (in Worten: F U E N F !!!). 4-Gang-Automaten sind nie im SLK verbaut worden.
Und dass deine Nummerierung auf der Kulisse nur bis 4 geht, ist auch ok. Kein Fehler von Mercedes.
Da steht übrigens mit Sicherheit nicht 1 - 2 - 3 - 4D - N - R - P. 4 und D sind zwei verschiedene Wählhebelpositionen. Das eine (4) eben der vierte Gang, das andere (D) eben die fünf.
Hoffe, das ist nun klar gestellt!? Wenn die alle deine Kumpels sagen, der SLK hat fünf Gänge und hier dir das auch jeder bescheinigt, liegt doch nahe, dass etwas dran sein könnte!? Oder nicht?
230 kompressor
Aso Danke
Aber beim nächsten mal bitte ruhiger angehen
NO BODY IS PERFEKT
deswegen ist dier Forum hier um zu fragen
Trotzdem danke dir für deine antwort
GRUS ADAM
NEE, NEE, NEE!
Währ sich, hoitzutaage, alleß führ nen slk, inntresihrd...
Original geschrieben von einhorn1
NEE, NEE, NEE!
Bei mir steht auch ein
Rauf der Schaltkulisse. Ist das der
Rallye Gang?
NOBODYis perfect and I am
NOBODY
meine karre is richtig scheiße, die hat gar keine gänge nur +D- was soll ich da machen?
Vielleicht ist der Threadersteller etwas verwirrt, weil 4 und D direkt nebeneinander stehen? Wenn der Hebel rechts ist, ist halt D eingelegt und links eben 4. So sah doch die 5Gangautomatik im W202/W210 glaube ich aus, oder?
