  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. automatik schaltet nicht mehr hoch
Mercedes E-Klasse S210
hallo sterngemeinde,
jetzt in der kalten jahreszeit ist mir aufgefallen, daß mein automat nicht mehr hochschaltet wenn er kalt ist.
erst waren es nur die ersten 1000 meter, doch heute hat er garnicht mehr geschaltet und ich mußte mit 5000 umdrehungen durch die stadt fahren.
anfangs dachte ich noch das ist normal damit der kat schnell warm wird.
doch jetzt schaltet er nicht mal hoch wenn die motortemperatur 80 grad hat.
ich lasse den wagen auch immer vorher im stand 10 min warm laufen.
ich denke mal da liegt dringend ein getriebeölwechsel an oder was meint ihr.
wagen hat jetzt 200.000 km runter und ich weiß nicht ob das öl schon jemals gewechselt worden ist.
wie war das nochmal mit dem getriebereset ?
vielleicht bringt das ja noch was.
Getriebe-Reset w210
Zündung in Stellung 2, (Motor ist nicht gestartet)
dann das Gaspedal 5sec. lang durch drücken, Kickdown, also über die "Sperre"
Zündung auf 0 und dann das Gaspedal loslassen, nicht den Schlüssel abziehen ...
2 min warten...
30 weitere Antworten
30 Antworten
Getriebe-Reset w210
2 min warten...
ja richtig, danke dir.
hatte das noch anders im kopf, gaspedal loslassen und dann auf 0.
Hey Alpha,
was macht das Getriebe ?
Etwas unternommen ?
Schaltet es wieder normal ?
Grüße,
Jan
habe diese woche termin in der werkstatt.
werde euch auf dem laufenden halten.
hallo
hatte das problem auch.
habe das "schaltmodul" (sitzt ganz unten am wählhebel) gewechselt.
nu gehts wieder.
hat nix mit der motortemperatur zu tun sondern mit der temp. des innenraums. versuch mal mit nem fön das modul zu erwärmen.
viell. gehts dann.
grüsse
loddar
habe seit gestern ebenfalls das gleiche Problem. Das mit dem "rebooten" habe ich in beiden Varianten probiert, hat aber nichts geholfen.
Loddar, wie kommt man an das Schaltmodul? muss man dazu am Wählhebel unten die Abdeckung abnehmen?
Was hat eigentlich die Innenraumtemperatur mit der Schaltung des Getriebes zu tun?
Torsten
PS. Ich habe gestern eine leere Batterie gehabt und nach der Starthilfe hat die Schaltung nicht mehr funktioniert.
hallo.
also wählhebel, und den ganzen kladeradatsch ausbauen.
ist gar nicht so einfach, meine werkstatt wollte so ca. 150 € dafür.
an diesem modul gehen links und rechts die heizungskanäle vorbei.
denk mal durch diese ständige heiss-kalt beanspruchung "verzieht" es das teil. ist eh nur aus kunstoff.
achtung : dieses modul (oder auch schalter) hinterlegt KEINE fehler im fehlerspeicher.
grüsse
loddar
Hallo Loddar,
handelt es sich bei dem Teil um ein rein mechanisches Teil oder eine elektronische Steuerung?
Torsten
hallo.
nachdem ichs ausgebaut hab hab ich das ding auch mal geöffnet.
sieht ein wenig aus wie ne platine ....und ein schieberegler.
schwer zu erklären...
loddar
kann dir aber die original ersatzteilnummer geben.
A210 545 13 32 Schalter kostet 65,47 € netto
loddar
Kann man irgendwie überprüfen, ob es defekt ist? Ansonsten müsste ich ja eins bestellen mit dem Risiko, dass evtl doch etwas anderes defekt ist.
Torsten
also meines wissens nach nicht.
kannst ja mal in der werkstatt nachfragen........
mach doch mal den versuch mitm fön.
schaltknauf runtermachen...dann die abdeckplatte anheben (ist nur geclipst) und dann mitm fön reinhalten........wenns schön warm geworden ist mal ne runde fahren. schaun obs geht oder nicht...
so hab ichs auch gemacht
loddar
So, ich komme gerade aus der Werkstatt.
Das Wichtigste vorweg: Getriebe schaltet wieder!
Das Modul war es Gott sei Dank nicht. Denn das hätte es bei meinem 320 CDI nicht einzeln gegeben. Nur den kompletten Apparat für über 360 Euro.
Der Meister hat gemeint, dass das mit dem "Reset" nicht stimmt und auch gar nicht möglich ist!?
Er hat jetzt 2 Liter Öl nachgefüllt und ein paar ölige Stecker gereinigt und den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
Ursache für die Fehlfunktion waren seiner Meinung nach die öligen Stecker.
Bin absolut positiv überrrascht von dem tollen Einsatz des "Offiziellen" ohne Termin und trotz schwach besetzter Werkstatt.
Auch wenns wohl keiner mitbekommt: Besten Dank nach Wolfratshausen und natürlich auch hier ins Forum (Gruss an Loddar).
Ich bin mir sicher es ist das genannte Modul, denn ich habe bemerkt das die Anzeigenbeleuchtung flackert.
