automatik schaltet spät
Hab ein w210 BJ 99 2,2 cdi automatik.
Wenn der Motor kalt ist schaltet er sehr spät über 3000u/min wenn er warm genug ist geht es wieder. was kann man da machen bin eher der untertourige fahrer. kann es sein das es am getriebe öil liegt, der kann man im öl das additiv reinkippen welches bei atu in tuben gibt welches für ein leichteres schalten sorgt.
oder kann man es im steuergerät einstellen?
bitte um hilfe
hallo abtr179,
beim Getriebe-Baumuster 722.6 lässt sich die sog. Schaltlinienverschiebung leider nicht wie beim Getriebe-Vorgänger 722.3/4./5. mechanisch abhängen, weil diese über das Steuergerät EGS aktiviert wird.
Funktionsbeschreibung Getriebe 722.6, Suchbegriff Schaltlinienverschiebung
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w210-q89.html#Q3222105
Bei mir funktioniert das Zurückstellen der Getriebe-Adaptionen auf die Werkseinstellungen wie folgt: Zündschlüssel auf Position 2 (Kontroll- und Warnleuchten sind eingeschaltet, Motor nicht starten). Gaspedal bis ganz unten über die Kickdown-Sperre hinweg drücken und 5 Sekunden halten. Schlüssel auf 0 drehen (Kontroll- und Warnlampen sind ausgeschaltet, Schlüssel nicht abziehen), Gaspedal los lassen und 2 Minuten warten, danach ist das Reset beendet.
LG, Walter
28 Antworten
hallo abtr179,
LG, Walter
Grüß dich!
Die erhöhte Drehzahl bei Kaltstart dient dem schnelleren Erreichen der Betriebstempetatur des Motors. Musste ich erst in der Betriebsanleitung nachlesen, da auch mir das etwas hochtourig vorkam.
Frank
125 PS oder 143 PS?
Gas geben, dann bist du schneller über den 3.000 und er schaltet!
Und ja nichts ins ATF reinkippen! Das ändert am Schaltpunkt nichts und kann auch nichts verbessern. Wenn du dem Getriebe was Gutes tun willst, dann Ölwechsel nach Tim Eckart!
Getriebe Resetten würde ich machen...
Also, so weit ich mich errinere funktioniert das so:
Schlüssel auf 2. Position drehen "alle kontrolleuchten sind an"
Kickdown ca. 10sek. durchgedrückt halten...
ERST SCHLÜSSEL AUF 1. POSITION drehen, DANN KICKDOWN LOSLASSEN NACH EINER MINUTE..
Schlüssel weitere 3min nicht aufziehen oder dran rumdrehen, nach der Zeit normal starten und losfahren,
beobachte dabei ob dein fehler weg ist.
Das getriebe lernt ab dem reset an dein neuen Fahrstiel und passt sich dir an, das heisst wenn du flotter innerorts unterwegs bist lernt das getriebe später zu schalten weil du den wagen auf sportliche art und weise nutzt.
Wenn du ruhiger unterwegs bist schaltet er früher...
hoffe ich konnte helfen..
Hi bin neu hier und klinke mich direkt mal ein,
nach mehreren versuchen und tests die adaptionswerte mit diesem trick zu reseten stellen wir fest das es so nicht funktioniert. ich hatte an meinem auch probleme mit dem getriebe, hab dann eine spülung machen lassen und per star-diagnose die werde löschen lassen. nach dem löschen hast du ca. 500km um das getriebe neu anzulernen. achte darauf das bei der getriebespülung kein reiniger sondern nur öl verwendet wird, der filter getauscht und der getriebestecker einen neue dichtung bekommt. ich habe seit der spülung keine probleme mehr mit dem getriebe und die schaltvorgänge sind fast nicht mehr zu spüren.
gruß
ich denke das in der Anleitung zum Reset des Atg ein Fehler vorliegt. Beim Reset wird die Zündung auf Stellung "0" zurückgedreht und anschließend gewartet.
Am besten mal im Mt nach "Getriebe Reset" suchen, da wird es genau beschrieben. Bei mir ging es super.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
stimmt glaube ich sogar...
denke auf jedenfall das es hilft, einfach mal ausprobieren
Hi, such mal nach Kaltstartanhebung im Forum, da ist ein Magnetventil mit einem blauen Schlauch das hab ich bei mir abgehängt und dann schaltet er im kalten und warmen Zustand gleich, ansonsten über 3000 wenn er kalt ist. Gruss
Gibt es diesen pneumatischen Mechanismus beim CDI überhaupt?
hallo abtr179,
Ich habe einen Benziner E200 und die Schaltlinienverschiebung dauert nach einem Kaltstart lediglich ca. 1.000 m an. Während dieser Phase zirkuliert das Kühlmittel nur im Zylinderkopf und Motorblock und nur bei geöffneter Heizung auch im Wärmetauscher. Erst danach öffnet der Kühlmittelregler den großen Kühlmittelkreislauf über den Kühler. Um die Schaltlinienverschiebung so kurz wie möglich zu halten, sollte die Heizung ausgeschaltet bleiben. Nach welcher Wegstrecke schaltet dein Getriebe wie üblich im betriebswarmen Zustand?
LG, Walter
