  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Automatikgetriebe öl
Mercedes E-Klasse W210
mein automatikgetriebe öl verschwindet in kleinen mengen(25-75ml) spurlos.
Es ist alles am getriebe trocken nirgendswo öl zu finden.
Wo könnte das öl bleiben?
28 Antworten
Wie stellst du fest, dass diese Menge verschwindet?
Ich fülle alle paar Wochen diese menge wieder auf.
Woher weist Du, dass im Automaticgetriebe Öl fehlt...leuchtet irgend eine Lampe oder gibt es eine Meldung im KI?
Oder hast Du einen Ölmeßstab?
Ich würde auf keinen Fall da was nach kippen ohne einen Grund...wenn kein sichtbarer Ölverlust unter dem Auto zu sehen ist würde ich mal den Kühlwasserstand kontrollieren...vieleicht ist Dein Wärmetauscher undicht und dann müßte der KW-Stand erheblich ansteigen..dass ist dann keine Glukoseversäuchung sondern eine Ölversäuchung :D:D:)
Gruß SMRÜG
habe Freitag die wasserpumpe gewechselt und im KW ist nichts drin.
Ne meldung bekomm ich nicht aber ich habe einen meßstab.
P.S. Ist b.j. 97 141000 km
Wann kontrollierst Du den den Ölstand....wenn Er warm ist oder wenn Er kalt ist??
verschieden manchmal wenn er warm ist manchmal auch wenn er kalt ist.
Dat is wichtig...ob warm oder kalt !!!!!
:D:D:D:D
ist mir klar dass das wichtig ist.
Es fehlt aber immer etwas egal ob Warm oder Kalt.
Neuer Tag neue Idee...versuch mal bitte ca. einen Monat lang nichts nach zu füllen und messe dann noch mal.
Kann ja bei zu wehnig Öl nichts schlimmes passieren außer Notlauf und dumme Meldungen im KI.
Mach mal bitte den schwarzen Kasten im Motorraum auf wo das Getriebesteuergerät drinn ist......
ist dort alles feucht weist Du wo Dein Öl bleibt.:):confused::confused:
ins Steuergerät fliest das Öl doch durch den Stecker oder?
Meldung krieg ich im KI nicht vor MoPf.
Letztens stand ich an der Ampel und plötzlich gabs ein satz nach vorne kann das durch zuwenig Öl kommen?
ich arbeite Nebenberuflich als Hellseher. Wenn Deine Angaben wahrheitsgemäß sind, komme ich zu folgendem Ergebnis:
Es sind keine Öltropfen unter dem geparkten Auto sichtbar.
Es ist immer noch kein neuer Stecker im Zuge einer Inspektion oder Tim Eckard Spülung verbaut.
Es verschwindet nicht nur einmal die besagte Ölmenge und dann ist schluss, sondern.....sagen wir wöchendlich verschwindet
so eine Menge.
Dann steigt das Öl (Kapillarefekt) in das Steuergerät. Mach mal den schwarzen Kasten im Motorraum auf. Müsste meiner Meinung nach aussehen, wie Sprotten in Öl, stimmts ?
Bergshire
Wo ich das jetzt hier geschrieben habe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Überleg mal. Da sind acht Liter drin. Füllst du immer bis MAX auf ?
soll man automatic getibenöl wekseln und nach wieviel km?
@Berkshire
Was meinst du mit neuem Stecker?
ghm
