  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Automatikgetriebe rutscht oder schleift ...
BMW 3er E90
Themenstarteram 6. Mai 2016 um 14:58
Ich fahre einen 330d Automatik Facelift.
Bei mir rutscht das Getriebe irgendwie durch vorallem in den ersten Gängen, sprich in der Stadt. Egal ob das Auto kalt oder warmgefahren ist. Wenn ich etwas beschleunigen möchte, nicht mal viel, dann geht die Drehzahl hoch ohne das dass Auto großartig beschleunigt. Meist hält er dann eine Drehzahl und beschleunigt dann langsam. Als wenn der Gang nicht richtig eingelegt wäre. Mit beschleunigen ist dann auch nicht viel, weil er die Leistung nicht ganz auf die Räder bringt.
Kennt jemand das Problem?
Woran könnte das liegen?
30 Antworten
das klingt eigentlich nach dem Wandler. Ein Besuch bei ZF sollte Klarheit bringen.
Wie alt ist der Wagen, wie viele Kilometer hat er runter, wurde das Getriebe schon einmal revidiert?
Gruß kroenchen
Verhält es sich mit dem Schleifen auch so wenn Du im manuellen Modus bist?
Themenstarteram 6. Mai 2016 um 16:14
Bj 2011, 117.000km, ob das Getriebeöl schon gewechselt wurde müsste ich noch nachschauen
@E90i
Bei 117tkm noch nicht notwendig.
Motor- aber auch Getriebeprobleme würde ich bei einem 5 Jahre alten BMW durchaus mal mit dem Freundlichen besprechen...
Themenstarteram 6. Mai 2016 um 18:07
Im manuellmodus auch, aber eig nur um 2. Gang.
Motor macht gar keine Probleme der läuft. Das Getriebe schaltet sich sauber nur das er halt in niedrigen Gängen hoch dreht, ähnlich wie im Leerlauf und dann eine bestimmten Drehzahl hält und dabei beschleunigt.
Keine Fehlermeldung?
ZF empfiehlt den Ölwechsel bei 70t, spätenstens alle 100t.
Der Freundliche interessiert sich nicht dafür, berechnet aber über 1.000€.
ZV macht's für 500 inkl. Öl, 240€ für einen neuen Filter.
Die haben das Getriebe hergestellt und kennen sich damit bestens aus.
Bei meinem E60 haben sie damals als erstes den Wandler getestet:
Fuß auf die Bremse, D einlegen und langsam Gas geben.
Bei spätestens 3.000 U/min muss die Automatik abschalten, beim Rückwärtsgang dito.
Ist der Wandler hin, regelt er nicht ab.
Meiner hat damals bei 1.500 abgeschaltet. Hatte aber auch nicht die o.g. Probleme, nur Schaltfehler. Nach dem Ölwechsel und Reset des Gaspedals fuhr er wie ein Neuwagen.
Themenstarteram 9. Mai 2016 um 15:02
Fehlermeldung hat er keine gegeben.
Ist ZV die Firma die die Getriebe herstellt ?
@E90i schrieb am 9. Mai 2016 um 17:02:04 Uhr:
Jeb. :)
@Antoine-Speedy-gonz schrieb am 9. Mai 2016 um 18:30:01 Uhr:
Jeb. :)
Ich denke mal IHR meint ZF !
Was kostet.ein Getriebeöl Wechsel beim 320d e90 lci ca ? Automatik Getriebe
@kroenchen schrieb am 6. Mai 2016 um 17:48:56 Uhr:
....das klingt eigentlich nach dem Wandler. Ein Besuch bei ZF sollte Klarheit bringen.......
Steht doch hier, nur der Te hat da ZV rausgemacht.
Stimmt.
@kroenchen schrieb am 6. Mai 2016 um 21:00:07 Uhr:
  4. BMW
  5. 3er
