- Renault
- Espace & Avantime
- Automatikgetriebe schaltet nicht...........
ich brauche dringend eure Hilfe.Seit einer Woche steht mein Auto.Wollte losfahren,Gang eingelegt(D) und nichts passiert.Heulte nur auf als ob ich im Leerlauf bin.Nur der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei.Alle anderen wollen nicht mehr.Habe soweit ich weiß ein Ad8 Getriebe drin.BITTE....wer kann helfen??
Hallo, warum wird hier immer so viel halbwissen verbreitet?
Das könnte dies oder das sein und und und... habt ihr eine Glaskugel oder was?
Genauso das Ammenmärchen das ein Automatikgetriebe komplizierter ist als ein Schaltgetriebe.
Der standart Fehler is das das Bremsband vom ersten gang bricht.
Ist auch der Grund warum kein Fehler im Speicher ist.
Nimm die Sicherung vom Getriebe raus, dein Getriebe geht in Notlauf und schaltet in den 3. Gang. Damit kannste wenigstens wieder weiterfahren. Getriebe schaltet dann halt nicht mehr.
Wenn du Torx Schlüssel dein eigen nennen kannst weist du sicher auch was man damit machen kann. Das scheinen die Austauschmechaniker leider nicht zu wissen.
Nim 150 Euro, Reparatursatz (Bremsband und Dichtung) Ölfilter und Getriebeöl.
Getriebe ausbauen, Getriebegehäuse von der Motorseite zerlegen Bremsband tauschen zusammenbauen und gut iss.
Die Ölablaßschraube hat 2 Schlüsseweiten, die große zum ablassen, die kleine abschrauben und Öl auffüllen bis es da rausläuft
Mein freundlicher behauptete es gibt keine Ersatzteile fürs Getriebe, mußte lange betteln bis er in seinen PC schaute... Ohhhh Wunder es gibt einen Reparatursatz... Unglaublich..
Viel Spaß beim basteln
24 Antworten
Hallo ,
hatte ich am 1. Weihnachtsfeiertag bei meinem Laguna Bj. 2002.
Bei mir war's das Getriebe , musste überholt werden.
Der erste Schritt wäre immer den Getriebeölstand zu prüfen, sofern das Getriebe einen Ölmessstab besitzt.
Einen Ölstab hat er nicht.Nur zum auffüllen unterm Getriebe.Das ist voll.Was wäre der zweite Schritt?Noch eine Idee??
Original geschrieben von Alfons_Z
Hallo ,
Wo kann man das "günstig"machen lassen?Was kostet so eine Überholung?
Kann man da nichts selber machen?
Morgen Morgen
Ohne genaue Angaben um welchen Motor es sich handelt ... sind die Preis schwer zubenennen !
Ich vermute mal das Schaltschiebergehäuse muss gewechselt werden ...
ggf. erstmal spülen ... !
Schreibe die ersten 6-7 Buchstaben/ Zahlen Deiner VIN ...
Original geschrieben von sandy1905
Wo kann man das "günstig"machen lassen?Was kostet so eine Überholung?Zitat:
Hallo ,
Mit selber machen wird das nichts. Automatikgetriebe sind nicht so einfach wie ein Schaltgetriebe. Leider gibt es viele Möglichkeiten was da sein könnte, lass dein Auto am besten zum
bringen.
Hallo ,
Meins war in Berlin zur Rep. Kostenpunkt 2700€ inklusive Wandler.
Morgen Morgen
Du haste ein AD8 013 verbaut ..... bringe ihn zum Freundlichen , Fehler auslesen ggf. Getriebespülung , wann hattest Du den letzten ATF Wechsel ??
Das Schaltsiebergehäuse kostet z.Zt. bei Renault 802 Euro .... das AT Getriebe 3227 Euro !
Ich habe das Auto erst seit knapp ein Jahr und weiß daher nicht wann der letzte ATF Wechsel war.
Wär es denn möglich,das durch einen kompletten Ölaustausch mein Getriebe wieder schalten würde??
Kann das einen Versuch wert sein?
Morgen Morgen
Ja , die Möglichkeit besteht ! Evtl. ist auch nur zu wenig Öl drauf !
Beim AD Getrieben ist der Ölstand eh nur bei warmen und laufenden Motor zu machen !!
Original geschrieben von Globeum
Morgen Morgen
Ich hab doch kein Meßstab bei dem Getriebe.Wenn ich ihn dann laufen lasse kommt mir das ganze Öl doch entgegen.....
Morgen Morgen
Ja aber Du hast eine Niveauschraube ...
besser Du schickst mir per PN Deine Email .... dann sende ich Dir die Anleitung !!
