- US Cars
- Automatikgetriebe
Automatikgetriebe
hallo
kann mir jemand helfen bzw.einen tip geben ,habe eine ford aerostar v6 automatik ,beim überholen gab es einen ruck und seit dem geht er werder vor noch zurück ,das getriebe zeigt keine reaktion mehr,öl ist aber genug drauf,ich hoffe hier ist jemand profi denn mir wurden die kuriosten dinge beschrieben bzw schäden diagnostiziert
lutz
ich bin es wieder und habe etwas herausgefunden. Ich habe mir zu meinem Getriebe die Serviceunterlagen besorgt gehabt. Nach ein paar Testfahren und Kontrollen und mit Hilfe der Unterlagen ist mir das "TPS" also der Throttle Position Sensor aufgefallen. Ich hatte es mir bestellt und Tadaa, es läuft wieder alles.
Es gab in meinem Helft eine Electronic Diagnosis Quick Reference Chart.
Es lautete: Stuck in 1st gear, 2nd with high rpm. Inspect: TPS
mfg Thomas
40 Antworten
Hey
Ich bin zwar kein Profi,aber ich versuchs mal.
Erst mal die Frage.Was verstehst du unter
" weder vor noch zurück " ? Ist das Getriebe fest oder
lässt sich das Fahrzeug nur nicht antreiben ?
Das heisst : Motor dreht , aber nichts passiert .
Desweiteren, drehte der Motor kurz etwas höher,bevor
der Kraftfluss abbrach oder reagierte der Motor garnicht
darauf ?
Merseidon
automatikgetriebe
hallo
es gab beim fahren einen ruck ,das heist als ob ein gang rausspringt und der vortrieb blieb aus ,das getriebe ist nicht fest ,der motor springt an man kann schalten wohin man will ,man kann ihn auch schieben ,es kommt keine reaktion ,auch nicht auf der hebebühne
lutz
tach fileicht hatz den wandler geschossen !! der drückt ja die gänge rein !!
Hallo Lutz,
so wie du es beschreibst könnte der Freilauf des Leitrads im Wandler zerbröselt sein, oder die Ölpumpe wird nicht mehr angetrieben oder ist selber defekt.
Zur Info, ein Drehmomentwandler drückt keine Gänge rein....
Hey Lutz
Ich muss Uwe rechtgeben.
Das hört sich ganz nach einem zerschossenen
Wandler an.
Trotzdem " Frohe Weihnachten "
Merseidon
vielleicht nur eine möglichkeit ,
wenn du schalten kansch aber nix kommt an unten , schau doch mal nach dehm schaltgestange, vielleicht is das rausgesprungen nach dehm es geruckt hat
Hey
Es wäre zwar eine Möglicgkeit ,aber da das Gestänge
nicht unter Spannung steht würde es einfach
abfallen und der Gang wäre noch geschaltet.
Gruss Merseidon
Wandler ist Quatsch Jungens - was soll der den schalten??? Sieht noch Öldruckprobleme aus - Pumpe wohl platt. Kannst Du Codes und Drücke messen - lassen? Dann kann man genauer werden...
Hi Lutz
Ich hatte mal den Fall das bei meinem damaligen 78er Buick Century die Welle die die Getriebeölpumpe antreibt gebrochen war !
Da ging auch nichts mehr weder vor noch zurück!
Ich war damals unterwegs zu einem Freund aus Traunstein,auf der Höhe vom Chiemsee schaltete das Getriebe (TH 250) bei Tempo 140 von selbst vom 3. in den 2.Gang runter und nicht mehr hoch.
Ich bin dann so mit ca.80KM/H weiter bis zur Traunsteiner -Ausfahrt,dort mußte ich wegen Vorfahrtgewährung anhalten und das Getriebe schaltete in den 1.Gang und blieb dort!
Die restlichen 5Km fuhr ich im 1.Gang weiter und bei meinem Spezl angekommen wollt ich Rückwärts einparken und das war´s dann -nichts ging mehr.
Aber mein treues Auto brachte mich bis ans Ziel!!!
cu Tom
@Merseidon
Schön das Du den Weg zu Uns gefunden hast!
Herzlich Willkommen bei Uns im Forum
Noch ne Frage,kannst Du mal ein Photo von Deinem Ami einstellen?
Am besten im Thread:" Will Eure Auto´s sehen"
Bin schon total gespannt!
cu Tom
Jup,
bin auf Breakys Seite.
Die Pumpe ist platt.
Tippe auch auf Pumpe.
Beim Einbau den Wandler nicht ganz sauber eingesetzt.
Dieser schert dann die Mitnehmerzapfen der Ölpumpe ab.
Zieh mal am Kühler eine Getriebeölleitung ab und schau ob bei laufendem Motor Öl kommt.
Wenn nicht ist die Pumpe platt.
Der Wandler muß beim Einbau immer exakt bis Anschlag ins Getriebe geschoben werden und nachdem das Getriebe am Motor verschraubt ist wird er etwas nach vorne an die Schwungscheibe oder Flexplate gezogen und verschraubt.
Mario
automatikgetriebe
hallo alle zusammen
erst einmal danke für die antworten ,die schaltgestänge und seile habe ich überprüft ,geht alles tadellos,der wandler war aber nicht draussen und kann somit nicht schräg oder falsch eingestzt worden sein ,ich habe aber an der ölwanne eine rote dicht masse gesehen ,kann das etwas damit zu tun haben
lutz
für den rest noch ein frohes fest
Wurde das Getriebe schon mal überholt?
Falls ja, könnte es sein, dass zu viel Dichtmasse verwendet wurde und diese dann im Getriebe etwas verstopfen.
