  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Automatikgetriebe VW Golf IV
VW Golf 4 (1J)
Hallo Leute,
Das Getriebe vom Golf meiner Frau nhat den Geist aufgegeben. Habe jetzt ein gebrauchtes gefunden und weiss nicht ob es passt. Wäre schön wenn einer helfen könnte. Uppe mal eine Kopie des Fhzg.Briefes (vom Verkäufer) und eine Kopie vom Fhzg. Schein unseres Golfes.
Hier noch eine Zusatzangabe des Verkäufers zum Getriebe:
Automatik-getriebe DTB 31038 Z10P7TL VW Golf 1J Mod. 98 74 KW
Vielen Dank für eure Mühen
Gruß, Rudy
Achja: wir haben ein 4 gang getriebe.
Was ich nicht verstehe ist, das in unserem Fhzg. Schein unter 2.2 steht: 000000000-01 ... komisch ???
15 Antworten
Welcher Getriebekenbuchstabe ist jetzt verbaut und was für ein Getriebe hast du da an der Angel ?
Also das neue Getriebe hat die Getriebekennbuchstaben DTB, richtig?
Jetzt musst du schauen ob du das jetzt auch bei dir verbaut hast.
Das steht auf dem PR Code Aufkleber im Kofferraum, neben der Reserveradmulde.
Bei manchen Modellen klebt der Aufkleber unter der Rücksitzbank.
So sehen die Aufkleber ungefähr aus:
https://abload.de/img/pr_aufkleber1cscc2.png
Danke Markus. Werd ich mal nachsehen :) Supi TIP. Würde es dann passen wenn auch DTB ?
Also es scheint ein Automatikgetriebe mit den Kennbuchstaben DTB zu geben.
Wurde auch im Golf 4 und Audi A3 verbaut, und ist ein 4 Gang Automatikgetriebe.
So. Hab den Aufkleber nicht gefunden. In der Reserveradwand, unter den Rücksitzen,in den Türrahmen,im Tankdeckel unter der Motorhaube...puuuhh...einzige was ich gefunden habe siehe Bild. Oh Mann... :)
Hast du keinen Serviceplan, da steht es auch drin auf Seite 1.
Hast du da drunter geschaut?
(roter Kreis)
72
Habe es schliesslich im Serviceplan Seite 1 gefunden. Und ich denke der Kennbustabe vom Getriebe ist nicht DTB sondern FDH. Somit dürfte das Getriebe nicht passen . Oder ? Hier mal ein Bild
FDH ist auf jeden Fall eine 4 Gang Automatik.
FDH und ESJ sind übrigens die selben Getriebe.
https://volkswagen.7zap.com/.../
@musicgecko schrieb am 21. März 2018 um 19:28:25 Uhr:
Ja, dann hast du das FDH.
Dann wird es wohl nichts mit einem DTB Getriebe. Aber nun weißt du ja wonach du suchen musst.
Ist ggf. ein Getriebeinstandsetzer eine Option?
@das-markus schrieb am 21. März 2018 um 20:00:33 Uhr:
Ja ein Instandsetzer wäre eine Option, kommt auf den Preis an. Kennst du da was ?
Nein. Ich persönlich kenne keinen. Einfach mal googlen.
Das lohnt sich denke ich eher weniger
Meistens ist es sogar teurer mit ein und Ausbau würde da lieber ein überholtes kaufen bzw Preise vergleichen :)
ich hatte mal wegen eines Voyager-Getriebes Kontakt mit einem Instandsetzer. Damals hat sich der Preis zwischen eigenes Getriebe instandsetzen lassen und ein fertiges instandgesetztes Getriebe im Tausch irgendwie nicht relevant unterschieden. Könnte bei einem Golf natürlich was anderes sein...
viele Grüße,
Oliver
