  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Automatische Heckklappe manuell geschlossen
Mercedes E-Klasse S212
Hallo erstmal.
Heute die liebe Mutter vom Bahnhof abgeholt und ich habe leider einen Moment nicht aufgepasst und zack hat sie die Heckklappe zugeworfen. Naja...sauer kann man nicht sein...sie kannte sowas nicht mit elektronischer Heckklappe usw.
Habt ihr Erfahrung damit? Ich habe eben in der Garage nochmals angefühlt...sie lässt sich recht leicht manuell bewegen.
Jazup
Dies ist keine Bestätigung für deine Theorie, sondern ein Hinweis darauf das es auch in anderen Foren User gibt welche keine Ahnung haben und mit Vermutungen umsich werfen :(
Die Laderaumabdeckung ist nicht mit der im 211er zu vergleichen!
Beim 211er gibt es nur einen Motor und keine Hallsensoren.
Beim 212er gibt es je Seite ein Motor mit Hallsensor.
Warum auch immer wurde also die Technik komplizierter gemacht. Dazu kommen auch noch einige Kodiermöglichkeiten, welche für rechts und links unterschiedlich eingestellt werden können. Man könnte also sagen, wenn die Abdeckung nicht richtig funktioniert, dann sollte man erst mal Fehler auslesen.
Aber egal, ich habe, hatte und werde nie Probleme damit haben. Mir könnten demnach die ganzen Fehlinformationen egal sein. Nur ab einer gewissen Menge Blödsinn bricht es aus mir heraus und ich muss darauf hinweisen.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Keine Probleme damit bei meinem, nur nicht dem großen Widerstand entgegen wirken, weil es dann doch alleine geht. Egal ob auf oder zu, der Benz kann dass ab, solange es elektr. keine Probleme vorher gemacht hat.
Gruß AtzeKalle
Hab gerade mal im Onlinehandbuch geguckt. Dort steht man könne die Heckklappe manuell oder automatisch öffnen.
@jazup schrieb am 5. März 2016 um 20:22:25 Uhr:
genau, mache ich auch manchmal, ist eben nur ungewohntes Handling.
Und, steht da im Handbuch auch was von manuell schließen? Meins liegt im Auto ;-)
Hab mal schnell auf dem Handy nen Screenshot gemacht.
Screenshot-2016-03-05-20-31-50
Super, vielen Dank. :-) Das ist ja dann eindeutig und insofern unkritisch für den TE und die Haftpflicht seiner Mutter ;-)
Schönen Abend
Ich bin der TE ;-))
Oh sorry, so weit oben habe ich gar nicht geschaut ;-( Dann grüß die Mama und erklär ihr mal die Bedienung ;-)
Hab ich gemacht nachdem ich mich die ersten 10 Minuten Autofahrt sehr zu guter Laune quälen musste ;-)
Aber jetzt ist es ja halb so wild.
Schönes Wochenende
Ich habe manchmal keine Lust auf den elektrischen schließvorgang und mache es altmodisch. Ist überhaupt kein Problem.
@Hustler_Jackson schrieb am 6. März 2016 um 11:05:27 Uhr:
Habe dies vor einigen Wochen ebenfalls probiert allerdings habe ich mich nicht getraut zu stark an der Heckklappe zu ziehen (T-Modell). Es war doch ein spürbarer Widerstand. Ist dies bei euch auch so?
Das manuelle Schließen der Heckklappe hat keine negativen Auswirkungen. Wenn man die Klappe öffnet, hört man am Ende ein Knacken, nachdem die Klappe vollständig geöffnet ist. Dieses Knacken kommt daher, dass die Klappe aus der Hydraulikeinheit aus gehangen wird, damit diese nicht beim manuellen Schließen beschädigt wird. Beim 211er T-Modell durfte man die Klappe nicht manuell schließen, da sonst diese Einheit beschädigt werden konnte. Bei unserem 212er T-Modell geht die Klappe auch schwer zu. Man braucht schon einen gewissen Kraftaufwand.
@Sachsenmeister2 schrieb am 6. März 2016 um 15:13:04 Uhr:
Vielen Dank für die ausfuhrliche Erklärung. Ich habe bei mir den Öffnungswinkel begrenzt d.h. eine Auskopplung der Hydraulikeinheit erfolgt nicht. Wie sieht es hier aus? Muss ich erst durch einen starken Ruck die Heckklappe auskoppeln?
