automatische kofferraum Schließanlage nachrüsten !!!!!!
servus an alle
ich fahre eine Limo. W211 von 2004 und würde gerne eine automatische kofferraum Schließanlage nachrüsten !!!!!!
jetzt kann man ja nur den kofferraum mittels schalter an der fahrertür öffnen oder mit der fernbedienung schließen nur manuell !!
hat das jmd schon gemacht ?? wie wo kommt was hin ?? teilenummer ?? muss man den schalter an der tür tauschen ?
gibt es eine anleitung dafür oder so eine zeichnung von MB ??
muss das ganze danach freigeschaltet werden ??
bitte um jeden tipp um das ganze zu realisieren
merci im voraus und einen guten rutsch an ALLE !!
Die von MB beim W211 nicht vorgesehen Umrüstung wäre wahrscheinlich aufwendiger, als gleich einen W220 zu kaufen, da gibts die Kofferraumschließung per Hydraulik als Extra.
Schließen geht entweder über den Knopf am Heckdeckel oder über den Schalter in der Tür, eine Schließung über Fernbedienung ist aber nicht möglich.
Ich habe mich an das Extra gewöhnt und finde es so sehr praktisch, besonders in Verbindung mit meinem Keyless Go.
lg Rüdiger:-)
62 Antworten
soweit ich weiß, gibt es so was nicht von Mercedes. Nur aus dem Zubehör,
z.B. http://cgi.ebay.de/.../200555464501?...
das Modul von EBAY ist aber wohl dafür gedacht, den Heckdeckel mit der Funkfernbedienung zu schließen, was bei der automatischen Schließanlage von Mercedes aus Sicherheitsgründen nicht geht.
Jedenfalls braucht man zum automatischen Schließen eine Hydraulikeinheit, oder liege ich da falsch?
Dieter
sorry Limo , jetzt habe ich es auch gelesen, war heute morgen wohl noch zu früh ohne Kaffee. War vom T-Modell ausgegangen, mit elektrischer Heckklappe
lg Rüdiger:-)
Gabs doch auch beim W211 als Code 881 Heckdeckelfernschließung
Genau!!!Zitat:
Original geschrieben von fini
Gabs doch auch beim W211 als Code 881 HeckdeckelfernschließungZitat:
Die von MB beim W211 nicht vorgesehen Umrüstung wäre wahrscheinlich aufwendiger, als gleich einen W220 zu kaufen, da gibts die Kofferraumschließung per Hydraulik als Extra....
Ich bin an der "Planung", da Sippi-1 es vielleicht auch nachrüsten möchte.
Guten Rutsch
MiReu
Ah, o. k., aus den obigen Posts hatte ich gelesen, daß es das beim W211 nicht gäbe, ist beim W220 auch die 881, die ich habe.Zitat:
lg Rüdiger:-)
Potz Blitz.
Ich traute meinen Augen beim Lesen des thread nicht, lief zm Töff und habe die Schliessung mit dem Schalter in der Fahrertür sofort getestet. Siehe da, es funzt.
Ich dachte eine derartige Fernschliessung stünde im Widerspruch zur MB-Sicherheitsphilosophie.
Sitzt man im Auto und schliesst mittels Schalter, sieht man nicht ob Jemand, die Liebste, ein Kind
hinter dem hochgestellten Kofferdeckel steht und ggf.den Oberkörper, Kopf, einen Arm über der Kofferraumöffnung hat.
Gibt es einen Sicherheitsstop für solche Fälle?
Karl
Versuch es dann wissen wir mehr.
@ MiReu
Kannst ja mal schreiben was für ein Aufwand es ca. ist. Sehe zwar keinen großen Bedarf, aber wenn es überschaubar ist werd ich mir üüber die Nachrüstung Gedanken machen.
Hallo Karl,Zitat:
Sitzt man im Auto und schliesst mittels Schalter, sieht man nicht ob Jemand, die Liebste, ein Kindhinter dem hochgestellten Kofferdeckel steht und ggf.den Oberkörper, Kopf, einen Arm über der Kofferraumöffnung hat.
Gibt es einen Sicherheitsstop für solche Fälle?![]()
Gruß und guten RutschZitat:
Blockiererkennung:
Ein Blockieren wird erkannt, wenn sich der Wert des Sensors Öffnungswinkelerkennung Heckdeckel/Rückwandtür (B24/16) während der Ansteuerung des Antriebsmotors Heckdeckel (M15/2) nicht ändert. Wird beim Schließvorgang eine Blockierung erkannt, so wird der Antriebsmotor Heckdeckel (M15/2) umgesteuert und der Heckdeckel in seine Ausgangsstellung zurückgefahren.Wird beim Öffnungsvorgang eine Blockierung erkannt, so wird der Antriebsmotor Heckdeckel (M15/2) abgeschaltet, der Heckdeckel verbleibt in der momentanen Position.
MiReu
Es sind schon einige Teile die gebraucht werden, incl. jemandem mit Star Diagnosis. Aber letzteres ist ja beim Sippi vorhandenZitat:
@ MiReu
Wenn ich die Teileliste zusammen habe, dann werde ich sie veröffentlichen. Ich werde mich aber als erstes auf die FIN vom Sippi konzentrieren und dann ggf. noch prüfen ob es Unterschiede in den Bj. gibt bzw. nach SA's.
MiReu
Übrigens, mit dem oben verlinkten Modul kann auch die Heckdeckelfernschließung (HDFS) via FB bei einer Limo realisiert werden
Die EBA ist zwar für das T-Modell, aber es sind nur fünf Leitungen richtig anzuschließen und schon klappts auch mit der Limo
Original geschrieben von MiReu
Wenn ich die Teileliste zusammen habe, dann werde ich sie veröffentlichen. Ich werde mich aber als erstes auf die FIN vom Sippi konzentrieren und dann ggf. noch prüfen ob es Unterschiede in den Bj. gibt bzw. nach SA's.MiReu
Moin!
DAS Interessiert mich für meinen W211 Kombi Mopf/07 s e h r !
Bis nächstes Jahr...
Hier geht es um die Limo!!!Zitat:
Original geschrieben von MichaelMcMike
Moin!DAS Interessiert mich für meinen W211 Kombi Mopf/07 s e h r !
T-Modell hatten wir schon, musst du mal die SuFu bemühen.
MiReu
