  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X1 E84, F48 & U11
  7. X1 U11
  8. Automatische Parkbremse BMW X1 xDrive 2.3 d MildHybrid
BMW X1 U11
Themenstarteram 5. Dezember 2023 um 14:47
- Automatische Parkbremse – trotz Deaktivierung im Menü zieht die Bremse ca. 30 Sekunden nach Verlassen und Absperren des Fahrzeugs an; Problem: Auto wurde am 24.11. nach Fahrt auf nassen, gesalzenen Straßen um 21h00 in die ungeheizte Garage gestellt; am 26.11. 09h00 löste sich die Bremse nur mehr mit einem lauten Knall; was würde sein, wenn das Auto 14 Tage abgestellt wäre???? Auch Bekannte haben ständig bei ihren Fahrzeugen oft schon nach kurzer Zeit Schwierigkeiten mit den Bremsscheiben (teure Reparaturen und jedes Mal Diskussionen ob das auf Garantie erfolgt!).
Beim Abstellen des Fahrzeugs auf völlig ebenem oder leicht geneigtem Untergrund muß doch die automatische Getriebesperre genügen!
25 Antworten
Ist bei mir genauso, war beim Vorgänger auch so. Beim losfahren knallt es dann immer relativ laut. Aber bisher keine Probleme damit.
am 6. Dezember 2023 um 0:24
Hab ich da was verpasst, bei mir wird die Handbremse nie automatisch angezogen oder sollte ich das nur nicht bemerkt haben?
Das kann im Menü eingestellt werden.
Themenstarteram 6. Dezember 2023 um 8:35
Hallo Moelli, ich habe im Menü die 'automatische Parkbremse' deaktiviert und trotzdem zieht die Bremse nach ca. 30 Sekunden automatisch an! Mein Händler begreift das auch nicht; er hat heute das Fahrzeug abgeholt und versucht es mit einem neuen UpDate. Bin schon gespannt!
Gibt es hierzu schon eine Lösung? Hab das Problem auch.
LG Male.
Die Karre erkennt Steigungen und haut die Parkbremse trotzdem rein. Teilweise auch willkürlich
Eine Steigung ist bei mir nicht der Grund, er macht das in der ebenen Garage.
Hab mit meinem Händler telefoniert, das Problem war ihm bekannt.
Das Abstellen mit offener Handbremse kann wie folgt bewerkstelligt werden:
- Auto mit offener Handbremse abstellen und abschließen.
- Die berechtigten Schlüssel aus dem Empfangsbereich vom Auto entfernen.
Dann bleibt die Handbremse offen. Hab es probiert, hat funktioniert.
Kommt aber ein Schlüssel in die Nähe des Autos geht die Handbremse
sofort wieder zu. (ev. erst nach den erwähnten 30 Sekunden)
Hoffentlich wird das beim nächsten Update geändert....
Ich habe nun genau das gegenteilige Problem. Ich würde gerne dass die Handbremse direkt zieht wenn ich im Modus P bin, macht sie aber nur wenn auto hold aktiviert ist, was ich persönlich nervig finde.
Ich meine dass das bisher immer ging, jetzt stand der Wagen 5 Monate beim Händler und hat diverse Updates bekommen, nun finde ich im Menü nichts mehr wo ich die automatische parkbremse aktivieren kann. Fahrzeugeinstellungen -> assistenzs. -> parken, nichts zu finden. Oder bin ich an der falschen stelle?
In meiner Anleitung steht (OS 8):
Zusätzlich kann das System so eingestellt
werden, dass die Parkbremse beim Ausschal-
ten der Fahrbereitschaft automatisch festge-
stellt wird.
1. Menü Apps
2. „Fahrzeug“
3. „Fahreinstellungen“
4. „Antrieb und Fahrwerk“
5. „Parkbremse“
6. Gewünschte Einstellung auswählen.
In Wählhebelposition N wird die Parkbremse
nicht automatisch festgestellt.
Kann ich so bestätigen, da der Schalter bei mir nach dem letzten Update auch nicht mehr aktiviert war. Funzt auch beim 3.0e Hybrid
Nach dem letzten Update wurde auch bei mir diese vorher aktivierte Einstellung deaktiviert.
Nach erneuter Aktivierung wird die Funktion allerdings angefühlt alle zwei Tage wieder deaktiviert.
Dies ist sehr nervig und v.a. auch gefährlich, wenn man darauf nicht gefasst ist.
Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Bei mir genau das selbe. 23i
Wegen der Parkbremse und anderer kleinere Probleme war ich auch in der Werkstatt. Ich hatte zwar schon das neueste Update 07.2024.40 drauf, aber es wurde eine Aktualisierung auf 07.2024.55 aufgespielt. Es war wohl auch etwas im Fehlerspeicher wegen der Parkbremse hinterlegt. Bis jetzt hat damit die Parkbremse korrekt funktioniert.
