- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Automatische Zwei-Zonen-Klimatisierung ON ohne A/C ON?
ich schalte öffters die Klimautomatik aus (OFF).
Beim wiedereinschalten (ON) schaltet sich jedesmal auch A/C mit ein und ich muss es wiederum ausschalten, auch wenn vor dem OFF A/C aus war.
Gibt es, und wo, eine Möglichkeit einzustellen, dass beim einschalten des Systems Klimaautomatik die Kühlung A/C sich nicht mit einschaltet bzw. sich merkt ob diese vorher an oder aus war?
29 Antworten
Ja, gibt es. Fahrzeug Einstellungen. Klimatisierung- da kann man festlegen ob die Klima beim Start mit abgeht. Oder aus auswählen, oder letze Einstellungen. Lg
Warum schaltet man die Lüftung ganz aus?
Pustet zu doll in Auto?
Dann im Menü die automatische Gebläsestufe auf niedrig stellen und gut.
@kleine777 schrieb am 8. September 2018 um 15:05:18 Uhr:
Fahrzeug -> Klimatisierung und Luftqualität -> Steuerung Klimaanlage -> auf "Letzte Einstellung" gesetzt.
Aber willkürlich schaltet die Automatik A/C auf ON auch wenn vorher A/C OFF war.
@Nachtaffe schrieb am 8. September 2018 um 20:02:13 Uhr:
Habe ich schon auf niedrig!
Angenehme Temperatur draussen -> Fenster auf, Automatik aus.
Gut, man könnte auch einfach die Temperatur hoch/runter stellen sodass das Gebläse dann weniger macht oder das Gebläse voll hertunter stellen, aber wenn die die Automatik aus mache, ist das nur 1 Tastendruck, alles andere braucht mehr Bedienung.
Ich drücke dafür dann nur einmal auf die "Gebläsestufe kleiner"-Taste nach dem Anlassen, noch bevor das Gebläse aufdreht und mache dann Scheiben und Schiebedach auf.
Dann dreht das Gebläse zwar mit, frisst ja aber kein Brot und man hört es nicht.
Klima ist bei mir fast immer aus, den "ganz aus"-Knopf benutze ich nie.
Temperatur stelle ich auch nur selten mal zwischen 22°C und 23°C hin und her.
Ich habe es Mal vorhin bei mir während der Fahrt getestet. A/C auf aus. Danach den Power Button von der Klima geklickt. Beim Einschalten war A/C aus. Bei mir bleibt A/C auf aus. FL BJ. 10/2015. Eventuell gibt's da ein neues Update für?
@Nachtaffe schrieb am 9. September 2018 um 12:39:15 Uhr:
Klima an mit offenen Dach und Fenster macht auch keinen Sinn.
Klima an macht sogar bei offenem Cabrio einen Sinn.
Ich bezog Klima aus aber nicht auf alle Lucken auf, sondern mache die grundsätzlich aus.
@Nachtaffe schrieb am 9. September 2018 um 14:37:01 Uhr:
Nicht wirklich.
Ich hab meine Klima nie aus und die Fenster immer zu warum auch anders?
@Fischgebruell schrieb am 9. September 2018 um 10:09:49 Uhr:
Fahrzeug -> Klimatisierung und Luftqualität -> Steuerung Klimaanlage -> auf "Letzte Einstellung" gesetzt.Zitat:
Ich muss meine Aussage revidieren. Ich hatte es mit der BA verwechselt und glaubte ich hatte es so eingestellt.
Ich habe nur 3 Einstellungen:
Automat. Gebläsegeschwindigkeit
Automat. Beschlagentfernung
Hautomatische Heckscheibenheizung.
Wo kann ich nun einstellen, dass A/C nicht automatisch ON geht, sondern den zustand beibehält, wie er letztens war?
@virFortis schrieb am 9. September 2018 um 12:41:36 Uhr:
Das kuriose bei mir.
Manchmal bleibt A/C aus wenn es vorher OFF war.
Und manchmal geht A/C ON, obwohl vorher diese OFF war.
Ich erkenne noch kein Muster nach welchem Schema diese handelt. Meiner ist BJ 2017.
@-Pitt schrieb am 9. September 2018 um 16:11:28 Uhr:
Nicht wirklich.Zitat:
Daran merkt man, dass du kein Cabriofahrer bist.
@Nachtaffe schrieb am 9. September 2018 um 16:42:09 Uhr:
Daran merkt man, dass du kein Cabriofahrer bist.Zitat:
Nicht wirklich.![]()
Was bringt es den Kopf zu kühlen wenn die Sonne auf die Schädeldecke brennt?
Sonnenstich ohne zu schwitzen, wer´s braucht.
