Automatisches Verschließen bei Fahrtbeginn
Hallo allerseits,
wer kann mir denn mal Infos geben, wie diese "Miami-Schaltung" heißt sie glaube ich funktioniert. Verriegeln sich dann alle Türen, sobald man losfährt oder erst bei einer gewissen Geschwindigkeit? Wann gehen die Knöpfchen dann wieder hoch, nur im Stand oder schon bei geringer Geschwindigkeit? Wie zuverlässig funktioniert dieses Crash-Signal? Entriegeln sich die Türen bei einem Unfall echt zuverlässig?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Sven
29 Antworten
Moin Sven
Das meinst Du bestimmt
http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#35
Jimmy und ich haben das auch eingestellt, schon seit dem Treffen im Harz
Re: Automatisches Verschließen bei Fahrtbeginn
Ab 15km/h - wie es auf der Website steht
Wenn der Zuendschluessel gezogen, oder der Tueroeffnerknopf betaetigt wird. Auch nach zweimaligem Ziehen des Hebels geht die entsprechende Tuer natuerlich auf.
Hab ich noch keine Erfahrung und hatte es auch in absehbarer Zeit nicht vor.
Gruß Sven
Tschuess,
Marco
Das Crash-Signal funktioniert ganz gut. Gehen sogar deine Warnblinker an.
Hi!
Eine Frage in die Runde. Kann man das autom. Verriegeln auch beim VFL genauer MJ 2000 schon einrichten, oder geht das erst ab dem FL?
Danke
Barny
Das muesste auch beim VFL gehen, da ja auf der OpenOBD-Seite unter dem Komfortsystem kein Modelljahr angegeben ist.
Danke, ich werds wohl mal probieren... bei Zeiten...
Hallo Jungs,
ganz fetten Dank für die Antworten. Ist wie immer ein SUPER SERVICE hier.
Könnte das mit dem Crash-Signal mal einer noch schnell ausprobieren, ob es auch wirklich klappt, bevor ich mir das auch so einstelle
??? Müßte doch machbar sein, oder
Gruß Sven
Original geschrieben von barnyA6
Hi!
Danke
Barny
ciao barny
bei meinem alten A6 EZ 1998 funktionierte dass auch schon!
gruss aus der schweiz
adrian
schuldigung das ich hier so reinplatze, aber funktioniert das bei jedem A6 ?
Habe einen A6 Avant Bj. 08/2003(siehe unten) geht das da auch ?
Hätte diese Funktion nämlich gerne.
Macht das der Freundliche oder wie funktioniert das ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!
MfG André
Gute Frage, würde mich auch interessieren
klar macht das der freundliche auch!
aber obs was kostet oder nicht kann wohl nur er euch beantworten !
.... oder jemand der ein HEX-COM-CAN Adapter mit VAG-COM hat
hallo
kurze frage wie kommt dann dort ins menü habe vacom 3..
wenn ich auf komfort system gehe dann steht nur da fehlercod grundeinstellung messwertblöcke
aber nichts vom stg codierung funktion 07
daher die frage wie ich da reinkomme oder da hin
bei mir hats der freundliche während dem servise kostenlos gemacht!
bei so kleinigkeiten sieht man dann.... ob der freundliche wirklich freundlich ist :-)
gruss
adrian
