- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Außenpflege
- Autopflegeset Autowäscheset Waschhandschuh Kaufberatung
ich,bekomme nächste Woche mein neues Auto.
Dieses soll keine Waschanlage sehen.
Jetzt ist meine Frage was ich alles brauche um eine vernünftige Handwäsche und Autopflege durch zuführen !? Das Auto muss vorher aber nicht aufpoliert werden.
vielen dank schon mal.
@ TE:
So, aber jetzt
Und sieh da ...
Original geschrieben von xxxbornxxx
Hersteller BMW
- Typ X5
- Farbe schwarz
- Metallic (j/n) j
- Alter 2010
Ich dachte bis eben, dass es sich um einen Neuwagen handelt, aber er ist aus 2010 und kommt nur "neu zu Dir". Das ist natürlich nicht schlimm, nur wird man davon ausgehen können, dass sich der Lack nicht mehr im Auslieferungszustand befindet.
Wurde er vor dem Verkauf an Dich vielleicht aufbereitet (poliert)? Ansonsten - wir schreiben bald 2014 - würde ich ungesehen dennoch mal davon ausgehen, dass der Lack ruhig mal eine leichte Politur oder zumindest mal Reinigungsknete (danach würde ich immer polieren) sehen könnte. Aber das ist kein Muss.
Nur soviel noch dazu: Der tolle Glanz kommt zu grösser 90% von der Vorarbeit, von einem defektfreien glatten sprich poliertem Lack. Ein abschliessend aufgetragenes Wachs ist nur das i-Tüpfelchen. Ich will Dich nun nicht zum Polieren drängen, will aber, dass Du das weisst. Wenn jemand eine "Wasch- und Wachs- Ausrüstung" kaufen möchte, ist das OK.
Aus zwei Gründen enpfehle ich Dir ein Wachs:
Der 1. Grund ist einfach: Ich nutze selbst Wachse und bis auf die Felgen keine Versiegelungen. Durch angelesenes Wissen könnte ich Dir wohl auch eine Versiegelung samt nötigem Zubehör empfehlen, hätte dabei aber kein gutes Bauchgefühl. Da müssten andere ran.
Der 2. Grund ist: Eine Versiegelung benötigt anders als ein Wachs einen sehr sauberen Untergrund, den "nackten" Klarlack. Vom Gefühl her wäre das Abwischen eines 2010er Lacks mit IPA ohne vorangegangenes Kneten und Polieren (dazu später mehr) für mich nicht ausreichend, um diese Basis zu schaffen. Ein Wachs liegt quasi "oben drauf". Das heisst zwar auch nicht, man kann dreckige Lacke einfach einwachsen, aber die Vorarbeit ist schon weniger penibel. (Versiegelungsnutzer dürfen mir gerne widersprechen).
Wäsche:- Zwei Eimer. Mindestens je 10 Liter, gerne 20 Liter. Ein X5 ist ja auch alles andere als klein. Das können Eimer sein, die Du vielleicht schon hast oder welche aus dem Baumarkt oder spezielle GritGuard Eimer. Am GritGuard (es reicht einer im Rinse-Eimer) kann man den Waschhandschuh abstreichen und er verhindert ein Aufwühlen von Schmutz im Eimer. Hier ein paar Links: Lupus 20L Eimer, Grit Guard. Leider hast Du nicht geschrieben, WO Du wäscht, auf dem eigenen Hof oder einem nahen SB-Waschplatz, bei dem Handwäsche erlaubt ist oder geduldet wird. Ggf. ist es nötig, sein Wasser zum SB-Waschplatz mitzunehmen. Dazu gibt es für die GritGuard Eimer Deckel.
- Als Waschhandschuh den Madness Incredimitt. Der kommt selbst auch erst im Frühjahr zu mir, gilt aber als der aktuell beste Mikrofaserwaschhandschuh. Lammfellwaschhandschuhe (siehe Link von 8bex) gelten als noch schonender, können aber nicht in der Waschmaschine gewaschen werden (Ausspülen von Hand und lange Trockenzeit). Zusätzlich solltest Du Dir einen billigen Waschhandschuh zulegen für "Drecknester" wie beispielsweise die Felgen. Da reicht ein billiger aus dem Baumarkt, so einer.
- Beim Autoshampoo kann man wenig falsch machen. Wichtig ist die richtige Dosierung, damit es die Wachsschicht nicht angreift. Da kannst Du Dir eigentlich aussuchen, was Du möchtest. Ich empfehle Dir dennoch mein Lieblingsshampoo, das Surf City Garage Pacific Blue Wash&Wax. Mittlerweile kaufe ich da die grösstmöglichen Gebinde (= geringster preis pro Liter). Für den Einstieg würde ich jedoch erst mal eine kleinere Grösse wählen, um rauszubekommen, ob Du es genauso magst. Das Pacific Blue wird recht hoch dosiert (37ml auf 10Liter), was den erst günstig erscheinenden Preis relativiert (es gibt auch sehr gute Shampoos, die mit 10ml auf 10Liter auskommen). Da das Pacific Blue Wachszusätze hat, nutze ich es nur auf dem bereits gewachstem Lack. Bei der Wäsche vor dem Wachsauftrag nutze ich ein billiges Autoshampoo aus dem Discounter, welches ich sehr hoch dosiere, um den Lack möglichst sauber zu bekommen und ggf. alte Wachsschichten zu entfernen. Dafür geht auch mal einfaches Spüli.
- Als Trockentuch das Wizard of Gloss Moby Dick Gr. XL.
- Ich nutze in der dunklen Jahreshälfte auf unseren Fahrzeugen (beide schwarz) selbst das Collinite #915, welches ich Dir auch empfehlen kann. Es hat einen höheren Carnaubawachs-Anteil als der "Motor-Talk-Fahrzeugpflege-Forum-Evergreen" Collinite #476s bei nur etwas geringerer Standzeit, soll etwas leichter zu verarbeiten sein und soll auf dunklen Lacken besonders gut zur Geltung kommen. Weitere Wachse mit hoher Standzeit (auf Grund des hohen Polymeranteil auch "Hybride" genannt) wären beispielsweise das genannte Collinite #476s, das Finish Kare Pink Paste Wax oder das etwas teurere Dodo Juice Supernatural Hybrid, welches es auch in der völlig ausreichenden 30ml Dose gibt. Das Pink Paste gabe es auch als kleine Probe, aber diese sollten meines Wissens auslaufen und ich kann es auch nicht mehr finden. Alle diese genannten Wachse sollten nicht auf unlackierten Kunststoff kommen. Dort kreiden sie weiss aus, was mühsam entfernt werden muss. Man kann unlackierten Kunststoff beim Wachsen abkleben aber ich empfehle, beim Auftragen einfach etwas aufzupassen. Abkleben ist auch nicht meine liebste Tätigkeit.
- Zum Auftragen des Wachses brauchst Du Applicator Pads. Die billigen sind da völlig ausreichend. Für den Wachsauftrag brauchst Du im Grunde nur genau 1 Stück. Aber fällt es Dir in den Dreck, kannst Du Feierabend machen. Deswegen und da sie billig und vielfältig verwendbar sind (Reifen- und Kunststoffpflege, Innenraum usw.) würde ich ein paar mehr bestellen, vielleicht fünf Stück.
- Zum Abnehmen des Wachses brauchst Du ein paar weiche Mikrofasertücher. Da diese sich zusetzen, braucht man ab und zu ein frisches. Einsteiger brauchen da häufig ein paar mehr Tücher, da der erste Wachsauftrag häufig zu dick wird. Nur ganz ganz dünn auftragen, aller Überschuss landet im Tuch und bringt nichts, keine Standzeiterhöhung, nur Probleme beim Abnehmen. Als Tücher beispielsweise ein 5er Pack Wizard of Gloss Quick Slick.
Das war auch schon alles, was Du für das reine Waschen und Wachsen brauchst. Wenn Du Fragen hast, raus damit. Ich habe auf Grund der unterschiedlichen Produktempfehlungen und Alternativen nun keine Summe gebildet, hoffe aber, Dein Budget eingehalten zu haben. Falls nicht, kann man auch etwas günstigere Produkte wählen, muss dann aber ggf. ein paar Abstriche machen.
Ein paar Sachen möchte ich Dir ausserdem ans Herz legen:
Extras / nice to have / Empfehlungen:- Ich bin der Meinung, ein Lack aus 2010 (wenn er Dir nicht aufbereitet übergeben wurde) sollte zumindest mal Reinigungsknete sehen. Grossflächiges Kneten KANN trotz Gleitmittel (MUSS nicht) Spuren im Lack hinterlassen, so dass ich nur grossflächig knete, wenn ich anschliessend auch poliere. Ich möchte das nicht weiter ausführen, wenn es für Dich nicht in Frage kommt. Bei Interesse kann ich Dir auch hier etwas emfpehlen, wobei Handpolitur bei hartem BMW Lack und der Lackfläche eines X5 bestimmt keine Freude macht.
- Direkt vor dem Wachsauftrag kann man einen PreCleaner verwenden. Der reinigt den Lack noch mal chemisch und bringt eine unheimliche Lackglätte. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Mein Tipp für Dich wäre da das Poorboys Black Hole Show Car Glaze. Auftragen kannst Du es mit einem Handpolierschwamm, abtragen mit Mikrofasertüchern.
- Nach den regelmässigen Wäschen nutze ich gerne einen Detailer als Glanzbooster oder zum Auffrischen (besonders in der dunklen Jahreshälfte). Ausserdem kann man damit mal schnell solche Unfälle wie Vogelschiss oder ähnlich entfernen. Meine Wahl ist da der Chemical Guys Pro/P40 Detailer with Carnauba.
- Dann wären da noch so "Kleinigkeiten" wie Kunststoffpflege für den Aussenbereich für unlackierte Kunststoffe, Produkte für den Innenraum, Felgenversiegelung und -bürste, etwas für die Reifenflanken, Allzweckreiniger ... Wenn Du Dir da etwas zulegen möchtest, raus damit, dann stelle ich Dir etwas zusammen. Ich möchte nicht ewig über Produkte schreiben, die für Dich nicht in Frage kommen.
Das wars auch schon
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen und unsere "Randdiskussion" hier stört Dich nicht zu sehr.
Gruss DiSchu
50 Antworten
Bitte lies dir mal die hiesige FAQ (Link in meiner Signatur) durch. Diese dürfte die meisten deiner Fragen schon beantworten.
bei neuen Autos ist man so voller fieber (bin ich auch, oder war) das man es gerne übertreibt . Meine Empf. hol dir 1-2 10 liter eimer von fressnapf , dann bei lupus das gelbe shampoo von chemical guys und ein wachsdose von collinte 476s . Waschhandschuh würd ich kein Fix40 nehmen und auch kein Lammfell... die billigen aus Micro faser reichen . Für innen ist das am besten > Surf City Garage Dash Away Innenraumreiniger 710ml ! weil man es auch auf stoff usw. einsetzten kann , sehr gute Sache .
dann paar pads zum wachs auftragen und die gelben MF-tücher in 5er Pack zum Wachs runter nehmen .
Wachs würd ich ledeglich auf Dach , haube und Kofferraum, falls stufenheck limosine, auftragen .
Wow...eine sehr fundierte Beratung...meine Güte.
In der Tat, da wüsste ich auch gleich, was ich zu tun hätte.
Und auch warum man die Türen und Kotflügel etc. nicht mitwachsen sollte - sehr ausführlich erklärt...
Bishuhur wird uns das sicher noch näher erklären
In der Zeit sollte der TE sich aber tatsächlich die FAQ zu Gemüte führen und dort die Liste ausfüllen, im Moment weiß man ja nur, dass er ein neues Auto bekommt... welches Modell, was er damit anstellen und pflegen soll, muss er ja auch erst noch verraten
Ich würde nicht nur dem TE die FAQ nahe legen, sondern auch Bishuhur!! So kann man doch niemanden beraten.
@xxxbornxxx lies das auch mal. Vllt hilft es Dir.
Hallo. Es ist ein x5.
habe die faq gelesen.
habe noch eine frage. ich möchte den lack nicht polieren. Ich möchte den lack nur waschen, abtrocknen und anschliessend mit einem wachs schützen. Welcher wachs ist gut und leicht anzuwenden. Wo kann man gut autopflegemittel kaufen !?
habe noch eine frage. ich möchte den lack nicht polieren. Ich möchte den lack nur waschen, abtrocknen und anschliessend mit einem wachs schützen. Welcher wachs ist gut und leicht anzuwenden. Collinte 476s. Wo kann man gut autopflegemittel kaufen !? z.B. bei www.lupus-autopflege.de
Zum waschen benötigst du:
1x Waschhandschuh
1x Shampoo, ist am Ende Geschmackssache, da wird sicher jeder seinen Favoriten empfehlen.
1x Trockentuch
Eimer kannst du auch in dem Shop mitbestellen, oder im Baumarkt holen. Dort bekommst du auch einen günstigen Handschuh für "untenrum" und die Dreckecken.
Wachsen:
1x Collinite 476S
3x Applicator Pad
5x Microfasertuch, Alternative (im Moment nicht lieferbar)
Wie sieht es aus mit Kunststoffpflege?
Diese hier funktioniert innen und außen, dazu vielleicht noch ein extra AApplicator Pad und 2 Microfasertücher.
Für den Innenraum evtl. noch einen Reiniger und evtl. 1-2 Tücher.
Das wäre jetzt mal die Grundausstattung, nach oben geht immer noch was Wie hoch ist das Budget eigentlich?
Spüli
Ultimate Wash & Wax
Smooth Surface Reinigungsknete
Ultimate Liquid Wax
Endurance High Gloss Tire Gel
Quik Interior Detailer
Dr OK Wack, P21S Felgen Reiniger
Orange Babies Trockentuch
Aufwand mit allem 8Stunden
Autos die man vom Autohändler abholt sind nicht richtig sauber und Aufbereitet immer wieder nur oberflächlich.
Hallo TE.
Deinen Neuwagen würde ich definitiv nicht polieren, warum auch, ist ja fabrikneu und sollte deswegen ja keinen Lack defekte aufweisen, falls doch, dann zurück gehen lassen und beheben lassen .
Zurück zur Auto Pflege.
Erst einmal, was der Kollege geschrieben hat (Nur Dach etc. Wachsen), bitte gleich vergessen, totaler Humbug.
Ich würde dir als Anfänger das Meguiars Tech Wachs 2 und das dazugehörige Shampoo ans Herz legen, ist ein super Wachs, und seeeehr leicht anzuwenden, gerade für Fahrzeugpflege Neulinge wie dir.
Vorm Wachs auflegen eine Runde Pre-Cleaner und dein Wagen steht Top da wenn alles genau einhältst.
Hatte so auch mit angefangen, und war damals eine gute Entscheidung!
Kauf am besten Alles bei Lupus-Autopflege, genau auch so einige MFT und 2-3 MT - Handschuhe.
Viel Spaß.
Warum das Tech Wachs, was nur 4 Wochen hält, wogegen er vom Collinite 476S 6 Monate was hat? Zudem ist das Colli preislich noch günstiger?!
Wenn er wirklich auf schnelle Sachen stehen sollte, würde ich eher das Koch Chemie Hartwachs BMP empfehlen, da kostet der Liter 10€ und es hat eine Standzeit ähnlich des Collinite.
Ich glaube, mit dem Meg. NXT 2.0 machst du dir hier keine Freunde, es gab mal einen Hype um das Zeug, fast jeder hat es gekauft und gefrustet in die Mülltonne versenkt, weil es nicht hält, was es verspricht...
Original geschrieben von Bunny Hunter
Warum das Tech Wachs, was nur 4 Wochen hält, wogegen er vom Collinite 476S 6 Monate was hat? Zudem ist das Colli preislich noch günstiger?!Zitat:
Meinte ja nur dass das Tech Wax für den ANFANG okay ist, ist aber eher ein Sommer Wachs, aber für den Anfang mMn okay, und wie du es schon sagtest, das hat am ANFANG fast jeder gehabt
Mit dem Collinite hab ich keine Erfahrung, wäre aber natürlich für den Anfang auch okay.
Oder er kauft sich gleich das Meguiars #16, das hab ich mir gekauft und sollte morgen bei mir eintreffen (Sonst immer das FK 1000p benutzt.
Ob es für ihn ok ist, müsste der TE selbst entscheiden. Ich persönlich empfehle keine Produkte, mit denen ich nicht zufrieden bin/ war und bin eher der Meinung, man sollte nicht auf den letzten Cent schauen, sondern lieber gleich was vernünftiges kaufen.
Hätte ich damals besser im Internet recherchiert und mich nicht blind auf die Empfehlungen verlassen (nicht hier auf MT), hätte ich in meiner "Karriere" sicher gut 1.000€ sparen können
