- Passat
- Passat B3 & B4
- Autoradio ausbauen (Problem)
Servus Leute,
ich habe ein Problem beim ausbauen des Radios in meinem Passat Variant 35i Biker Edition. Und zwar hab ich hier das Werkzeug dazu (hoff das richtige für mein GAMMA4-Radio, siehe Bild). Nur iwie läuft das nich so ganz. Rechts neben dem Radio ist ein Schlitz wo ein Werkzeug reipasst, aber links nicht.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank schonmal
nicolade
BILD vom Werkzeug: http://www.dietz.biz/produktbilder/16097.jpg
25 Antworten
Hallo nicolade,
mach mal ein Bild vom Radio!
Denke mal das Werkzeug muss auf der linken Seite am Gerät vorbei eingeschoben werden.
Sicher reichlich hakelig ...
Gruss Jakker
hier is nochn bild, vll kann ja jm die punkte markieren
wäre nett, danke !
//EDIT: ah wunderbar, da hat sich ja jm gefunden !
Hallo nicolade,
nun, auf dem Bild ist nichts zu erkennen. Würde mal die Schalter raus nehmen und drunter gucken.
Gruss Jakker
servus jakker,welche schalter meinst du? die tasten vom radio oder was (gg ma markiern, falls du was anderes meinst)? kann ma die so einfach abmachen?
nicolade
Auch servus,
ich meine die Schalter unter der Dudelkiste (Heckscheibenheizung, Anzeige für Airbag und die zwei Blindgänger)
Gruss Jakker
Original geschrieben von nicolade
gehen die denn einfach so raus? oder ggf bissl mim schraubenzieher raushebeln?
einfach mit nem Schraubendreher oder einem Messer raus hebeln.
Wenn ich mich recht erinnere müssen die kleinen kappen links und rechts
außen neben den tasten des radios ab und dahinter ist der schlitz für
die entriegelung.
Mein gamma liegt im keller, hab aber jetzt keine lust da gucken zu gehen.
Oder zum fahren, der macht das gratis...
Wenn noch probleme sind kann ich ja doch mal in keller gehen
ich denke mal auch, daß entweder die Blende (Plastikrahmen) vom Radio runter muss um an die Schlitze für das Entriegelungswerkzeug zu kommen... oder man kann die beiden Teile zum Entriegeln außen am Rahmen vorbei in die Schlitze stecken.
Hast du keine Bedienungsanleitung für das Radio bekommen? Da steht sowas auch drin.
Ansonsten wirklich mal zum fahren und nett fragen... weil du willst ja nix kaputt machen... auf den kurzen Rock kannste getrost verzichten bei dem Wetter.
Da helfen die dir bestimmt auch so!
Matze
Also war doch mal schnell im Keller...
Entriegelungs werkzeug genau an den roten markierungen
einstecken bis es rastet und dann gerade rausziehen...
Weiß jetzt aber nicht ob deine haken die richtigen sind...
Aber beim machen die es für umme...
Vollkommen richtig wie passi800 es beschrieben hat. Die Schalter brauchst du definitiv nicht rausnehmen, wirst dazu nichts finden. Das Werkzeug muß zwischen den Knöpfen eingeführt werden. Habe es selbst vor nem guten halben Jahr gemacht. Das geht dann fast von allein!
danke euch leute, das ganze hat jetzt auch geklappt....jetzt hab ich auch dauerplus und des andere kabel da vertauscht, nur iwie, wenn keine zündung an is (bzw wenn sie an war und ich dann den schlüssel rauszieh), dann gehts aus (also der strom is ganz weg). jm ne idee warum?
und dann würd ich gern noch wissen, ob ich ne phantomeinspeisung brauche?
und danke schonmal
Nicolade
ja so soll es doch sein das, dass Radio ausgeht wenn Du den schlüssel
raus ziehst. Jetzt könnt es halt sein das Deine sender nicht gespeichert
bleiben. Dann musst Du n Dauerplus klemmen. Also dahin wo Dein Radio
den halt brauch. Soll das Radio auch ohne Zündung laufen dann musst
Du auf den anschluß des Radio´s auch Dauerplus legen...
