  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Autoradio funktioniert nicht mehr richtig
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 23. Juli 2010 um 6:25
es geht um meinen VW GOLF IV Variant TDI 1,9 BJ 12/2003.
Meine Frau war in der Waschanlage und hat den Antennenstab herausgeschraubt. Nach der Waschanlage wieder drauf geschraubt.
Seitdem ist der Radioempfang nicht mehr richtig da. Ein Sender geht bisschen und der Rest findet das Radio nicht mehr.
Antennenstab hab ich schon mal einen anderen getestet. Bringt leider nichts.
An was könnte das sonst noch liegen?
21 Antworten
Ich vermute der Verstärker im Sockel ist gestorben. Im Alter werden die Dichtungen porös und eindringendes Wasser gibt dem Verstärker den Rest. Da hilft nur austauschen.
Beim Variant: Heckklappe auf, Leiste an der oberen Kante vorsichtig ausklippsen, Himmel Vorsichtig nach unten ziehen und mal mit der Hand reinlangen ob das Kappel noch auf dem Sockel sitzt.
Auf die selbe Weise kann der Sockel auch getauscht werden.
Themenstarteram 23. Juli 2010 um 7:42
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich mal testen, wenn ich das schaffe :-)
Was bräuchte ich dann genau für Ersatzteile wenn das kaputt wäre? Antennenstab hätt ich eh noch einen über. Aber den Rest hab ich nicht.
Themenstarteram 25. Juli 2011 um 20:54
So hab das Radio Problem bis jetzt nicht weiter mehr verfolgt. Nur einen neuen Antennenstab gekauft vor einiger Zeit und mit dem ist es nur wenig besser.
Ich denke wirklich der Verstärker im Sockel ist kaputt.
Wo bekomme ich so ein Teil gut und günstig her?
Achja noch was eingefallen. Es ist beim Kauf des Autos ein Blaupunkt Radio eingebaut worden. Weiss ja nicht ob das wichtig ist.
Was aber einige Jahre ohne Probleme super lief.
Glückwunsch zum ersten Jahrestag:D
Den Sockel gibt es beim VW-Händler. Gut ja, günstig meineswissens nein...
Es gibt aber, glaub ich, auch Zubehör Antennen mit Verstärker (Blaupunkt, etc.)
Themenstarteram 27. Juli 2011 um 5:23
Gibt es das Teil nicht irgendwo günstig zu haben?
Original: AHW-Shop
Nachbau gibt es sicherlich bei ATU, etc. mußt halt mal selber schauen.
Themenstarteram 28. Juli 2011 um 5:27
Und ich brauche da wohl den Original Antennenfuß Dachantenne (Golf 4, Passat, Polo..) oder?
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 5:11
Themenstarteram 2. August 2011 um 4:15
Ich bitte um die Finale Antwort :-) ....
Wenn du auf Originalität und wenig arbeit stehst: ja. Ansonsten: nein. kann bloß sein dass du eine neue Leitung verlegen mußt.
Themenstarteram 2. August 2011 um 13:26
Owe hoffentlich nicht neue Leitung......dann blick ich nimmer durch wohl....
am 2. August 2011 um 13:57
Kauf Dir einen originalen Sockel bei VW ca. 50 - 60 Euronen und dann hast Du Ruhe bzw. wieder guten Empfang!
Damit hast du dir doch deine vorhergehende Frage selber beantwortet...
Schau einfach mal beim AHW-Shop (siehe Link weiter oben) nach. Das ist Original-VW.
am 2. August 2011 um 16:05
Oder gleich zum Händler um die Ecke. Da spart er dann auch noch die Versandkosten!
