  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Autoradio speicher keine Sender
Hab nen Problem mit meinem Autoradio.
Ich kann die Sender alle Einwandfrei speichern, doch wenn ich den Motor ausmache und den Schlüssel zeihe sind die gespeicherten Sender alle weg. Dachte erst es liegt am Radio, aber bei meinem neuen ist das auch so.
Wo liegt da das Problem. Mein Vater meinte das es irgendwie mit dem Strom zu tun hat?!?!?
Hoffe ihr könnt mir helfen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio speichert Sender nicht' überführt.]
35 Antworten
Das liegt mit fast 100%iger sicherheit daran, dass du Dauerplus und Zündungsplus vertauscht hast.
Dragon
http://schaed-clan.i-networx.de/test.html
sieh hier.
AHA.
OK
und wie mach ich das das wieder richtig gepolt ist?
Die zwei Pins vertauschen. Siehe meine Anleitung.
HEY HANKOFER
Welche Beschreibung. und wo muss ich die tauschen:
an dem stecker der vom auto kommt oder der vom radio?
wAS IST DENN DAS FÜR EIN tUNER
Wenn es ein neures Modell ist kann man
meist am anschlußset die Kabel umstecken....
meistens ROT und GELB
und wenn nicht dann mußt du Nr 4 mit Nr 7 tauschen
Und was fährst du für ein Auto ????
Also welchen Corsa ???
Falls du nen neueren corsa hast würde ich nen adapter kaufen ISO auf Opel...kostet 10Euro...das andere ist mal abgesehen von der version mit Löten und Schrumpfschlauch pfuschen
Wo ist den das Pusch wenn man die Pins vertauscht. Oder wenn die oft sogar vorhanden Steckverbindung vertauscht wird.
WAHNSINN E SHAT GEKLAPPT
dank eurer Hilfe. hab den gelben und den roten getauscht, und dann hat der sich die sender "gemerkt".
was jetzt quasi heisst das das radio bei ausgeschaltetem motor von der batterie läuft.
cool
DANKE AN ALLE
Hi hab das selbe Problem, muss ich den gelben und roten kabel die am radio hängen umstöpseln oder die aus dem auto inneren kommen? oder beide??
vllt habe ich die Frage zu blöd gestelle^^. Also ich bin mir nicht sicher wo ich das gelbe und rote Kabel tauschen soll, direkt an den anschluss dem vom radio rausgeht oder an denen wo ich das Radio dran anschließe?
Äh...und wo ist da der Unterschied?
