- Phaeton
- Autotelefonvorbereitung und welches Handy kann ich verbinden....?
Mein VW Phaeton 3.0 TDI V6 Erstzulassung: 09.02.2005 hole ich am Donnerstag bei meinem Händler ab.
Zu meiner Frage:
Der Phaeton hat eine Autotelefonvorbereitung.
Was darf ich darunter verstehen?
Kann ich mein Handy damit verbinden oder benötige ich weiteres Zubehör?
Danke für Eure Hilfe.
Bernd
Mobiltelefon-Vorbereitung rSAP Phaeton ~ Mj. 02/06 ? KW 22/07
Diese Infos sind nur gültig bis Produktion Kalenderwoche 22 / 2007!
Diese Modelle können NUR remote-SIM-Access-Profile (rSAP)! Sie können keine Verbindung via Handsfree Profile (HFP) aufnehmen. Das geht erst ab Produktion nach KW22/2007!
Einleitung
Die Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton gewährt eine drahtlose Integration von geeigneten Mobiltelefonen im Fahrzeug über eine Bluetooth-Verbindung. Dabei geschieht die Anbindung der Mobiltelefone an die Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton über das Blueooth® remote-SIM-Access-Profile (rSAP). Bei dem remote-SIM-Access-Profile handelt es sich um ein spezielles Bluetooth-Profil, das nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt wird. Zur Anbindung der Mobiltelefone über das Bluetooth® remote-SIM-Access-Profile müssen die Mobiltelefone vor der Benutzung durch einen einmaligen Koppelprozess der Mobiltelefonvorbereitung rSAP Phaeton bekannt gemacht werden. Wie dieser Koppelprozess abläuft, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.
Danach kann das Mobiltelefon in der Jackentasche verbleiben und wird nach Betreten des Fahrzeuges beim Einschalten der Zündung automatisch erkannt. Es ist keine separate SIM-Karte notwendig, da die Daten des Mobiltelefons, wie z.B. Telefonbucheinträge vom Mobiltelefon zur Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton übertragen werden. Die Bedienung und Anzeige geschieht über die Komponenten im Fahrzeug wie z.B. die zentrale Anzeige- und Bedieneinheit, das Multifunktionslenkrad oder über das Bedienteil in der Armlehne.
Da die Fehlerfreiheit der Software in den Mobiltelefonen durch Volkswagen nicht sichergestellt werden kann und sich insbesondere die Umsetzung des Bluetooth-Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen deutlich unterscheidet bzw. sich mit den Softwareversionen der Mobiltelefonhersteller auch ändern kann, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich. Diese sind nicht von Volkswagen zu verantworten. Daher werden ausgewählte Mobiltelefone und Softwareversionen kontinuierlich auf ihre Kompatibilität mit den Mobiltelefonvorbereitungen rSAP Phaeton geprüft. Randbedingungen
Die aktuell empfohlenen Mobiltelefone entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen, die angeben, welche Mobiltelefone mit welchem Mobiltelefonsoftwarestand genutzt werden können. Bei den freigegebenen Mobiltelefonen handelt es sich sofern nicht anders angegeben ausdrücklich um frei verkäufliche Mobiltelefone ohne providerspezifische Varianten wie z.B. von T-Mobile, Vodafone usw.
Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung an spezielle Softwareversionen der Mobiltelefone gekoppelt ist. Auf „Besondere Hinweise“ wird in der Spalte verwiesen, wenn im Rahmen der durchgeführten Tests ein spezielles Verhalten des Mobiltelefons oder der Mobiltelefonsoftware festgestellt wurde.
Obwohl Volkswagen die Kompatibilität der verschiedenen Versionen der Mobiltelefone mit größter Sorgfalt kontinuierlich prüft, kann die einwandfreie Funktion nicht in jedem Bedienumfeld sichergestellt werden. Dies gilt insbesondere für nicht empfohlene Mobiltelefonsoftwareversionen oder nicht in der Liste aufgeführte Mobiltelefone. Mögliche Funktionseinschränkungen sind z.B. Fehler oder Abbruch des Bluetooth-Koppelvorgangs oder Fehler bei der Übertragung der Telefonbucheinträge vom Mobiltelefon zur Mobiltelefonvorbereitung rSAP- Phaeton.
Sollte das Zusammenspiel Ihres Mobiltelefons mit der Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton nicht richtig funktionieren, könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand Ihres Mobiltelefons liegen.
Die Softwareversion Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Mobiltelefons:
BenQ Siemens: *#06# [Info]
Nokia: *#0000# Ob es eine aktuellere Software für Ihr Mobiltelefon gibt, die kompatibel zu Ihrer Mobiltelefonvorbereitung rSAP-Phaeton ist, können sie den folgenden Tabellen entnehmen. Informationen über Software für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie auch unter folgenden Seiten im Internet:
BenQ Siemens: www.benqmobile.com
Nokia: www.nokia.com Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Volkswagen Kundenbetreuung.
NOKIA Modelle und Softwarestand
6021 4.10
6230 3.15
6230i 3.23
6810 3.30
6820 3.70
6822 4.46
7280 3.22
8800 3.28
9300 4.53
24 Antworten
Für den Phaeton brauchst du ein rSAP-fähiges Handy.
Die meisten Modelle von Nokia haben das.
Google mal danach, es gibt reichlich Listen im Netz.
Bei Modelljahr 2005 glaube ich das nicht ..., da dürfte nur "einstecken" gehen.
Hat sich da nach 2005 -vor dem GP1- was geändert?
Vorbereitung bedeutet an sich, dass nur die Stromversorgung und die Antenne schon eingebaut ist. Beim 2005 könnte aber schon die Halterung für das 6310i drin sein. Dann würde er noch die Ladeschale benötigen.
peso
2005 gab es 2 Varianten der Autotelefone:
Zum einen, das mit dem Nokia 6310i, zum anderen das mit einem Bluetooth Steuergerät.
Apropos Antenne:
Wo befindet sich die?
Gruß HP
Antenne ist als Draht in der Heckscheibe vorhanden.
Momo
Gruß HP
Korrekt.
Momo
Einleitung
6021 4.10
6230 3.15
6230i 3.23
6810 3.30
6820 3.70
6822 4.46
7280 3.22
8800 3.28
9300 4.53
Wer mehr erfahren möchte - siehe hier:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/index.php?...
Schnoretti
Hilfe: Mein E90 geht mit rSAP am meinem GP1. Das (im Prinzip gleiche) E71 bekomme ich nicht verbunden. :confused:
Momo
ich hätte da ganz kurz eine zwischenfrage:
In ca. 7 Tagen bekomme ich meinen Phaeton (gebraucht :O) - Bj. 2003.
In der Mittelarmlehne ist so n "Handy-Hörer" drin.....
Kann ich den irgendwie gegen was Bluetooth-Technisches austauschen?
Hab schon viel im Forum gesucht, aber noch nichts "brauchbares" gefunden.
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Nein.
Das ist ein Festeinbau mit 8 Watt. Hätte ich gerne wieder. Mit einer 2. Karte bestückt ein gutes Telefon.
Hmmpffff, knirsch. Meiner ist KW 21/07. Deshalb kann der das nicht. :(
Danke & Gruß
Ist das ein Hörer mit Kabel und Wählmöglichkeit oder nur das Bluetoothhandteil ?
peso
