- Caddy
- Caddy 3 & 4
- AUX-In für Radio RCD 300
Nabend Leute,
habe vor zwei Tagen zugeschlagen und mir einen Dietz-Adapter 1218(A) für 72.10,- € (+Versand!) bei
www.webblatt.netbestellt (siehe Bild 1)
Nach dem Auspacken ist mir sofort die
neue Typenbezeichnungins Auge gefallen (siehe Bild 2)! Dietz 1218 bestellt aber Dietz 1218
Awurde geliefert
Was ihr auch noch benötigt ist ein Cinch-/Klinken-Adapterkabel (1,5 m). Habe mir bei Conrad (Artikel-Nr.: 309648-13) eins für 3.95,- € gekauft.
Es folgt nun der Text der original Einbauanleitung von Dietz...
Nachtrag zum Punkt 4!Es muß (vom Adapter kommend) auch noch ein Masse-Kabel angeschlossen werden!Zitat:
Einbauhinweis für Multimedia Interface 1218/A (AUDI/SEAT/VW)
Das Interface kann an folgenden OEM Radiogeräten eingesetzt werden:
AUDI Chorus II, Concert II und 16:9 DVD Navigation Plus RNS-E, SEAT CD 2 SE 359, VW Beta5, Gamma5, Beetle, Delta6, MFD, RCD300
Das Interface 1218 ist nicht gleizeitig mit einem CD-Wechlser betreibbar!
Einbauanleitung:
1.) Das Originalradio ausbauen (x4 Torx, siehe Bild3).
2.) Anschluß Stecker (Quadlock) vom Radiogerät entriegeln bzw. abziehen.
3.) Bei Geräten mit MOST/Quadlock Anschluß (AUDI RNS-E, VW Delta6, RCD300 usw.), den weissen AMP Stecker des beiligenden Adapters in die linke, untere Kammer des Quadlock Steckers stecken (siehe Bild 4). Diese ist eventuell schon durch ein werksseitig verbautes Soundsystem teilweise belegt. In diesem Fall sollte die Belegung der beiden Stecker notiert werden, um diese dann zu einem Stecker durch "umspinnen" zusammenzuführen. Die blaue ISO Buchse des 1218 wird in den roten Mini ISO Stecker des Adapters gesteckt (siehe Bild 5).
3.1) Bei Geräten mit Mini ISO Anschluß wird die blaue Buchse des 1218 direkt in die obere, rechte Kammer des Radiogerätes gesteckt. Sollte im Fahrzeug ein durchgehender schwarzer ISO Stecker vorhanden sein (einige AUDI Modelle) so muß die Belegung der beiden Stecker notiert werden, um diese dann zu einem Stecker durch "umspinnen" zusammenzuführen.
4.) Schwarze Leitung des 1218 mit Masse (Klemme 31) verbinden (Bild 6).
5.) An die zwei Cinch Buchsen des 1218 kann nun die Tonquelle (z.b. MP3-Player) angeschlossen werden (siehe Bild 8).
6.) Anschluß Stecker wieder in das Radiogerät stecken. Radiogerät wieder einbauen.
Aktivierung des externen Audio-Eingangs:
7.) Aktiviert wird der Audioeingang wie beim Original CD-Wechsler über die "CD" Taste (siehe Bild 7). Im Display erscheint geräteabhängig z.B. "CD1 – TR1"
Beim VW RCD300 Radio darf die Fumtion für Titelmix (Taste "MIX"nicht aktiviert sein!
Ich habe die beiden Cinch-Kabel
hinterdem Ascher hergeführt, das Masse-Kabel habe ich durch einen Schlitz im Radioschacht nach unten geführt.
Als ich nach dem besten Weg gesucht habe, ist mir nach Demontage der Aschenbecherklappe (siehe Bild 6) eine Torx-Schraube förmlich ins Auge gesprungen
Habe die Schraube kurz herausgedreht und es kam ein metallisches Gewinde zum Vorschein
habe dann kurzer Hand das Masse-Kabel ca. 2 cm abisoliert und um die Schraube "gewickelt" und anschließend wieder festgeschraubt – fertig!
Wir waren gerade mit den Kindern in der City und ich habe meiner Familie voller Stolz meine neue Errungenschaft demonstriert...
Habe einen alten Walk-Man aus dem Keller gekramt und eine Benjamin Blümchen Audio-Cassette meiner Tochter geschnappt und siehe da...
Es funktioniert absolut tadellos!!! Taste "CD" am RCD300 drücken und einfach nur "Play" am Walk-Man gedrückt - fertig ist die Laube!
Die Lautstärke kann über die Audiquelle selber oder das Radio zusätzlich geregelt werden. Hat man die Nase voll einfach die Taste "FM" drücken und man ist wieder im "Radio-Modus".
Geile Sache, ich denke die 70,- € sind gut angelegt worden...
Jetzt fehlt nur noch ein
MP3-Playerzu Vatis Glück
Gruß Torsten
...doch hat einer , der hatte nur lange wenig Zeit, und wegen 'den ganzen Tag auf Arbeit in Computer schaun' auch keine Lust.
Also - hier eine kleine Bauanleitung meiner eigenen Lösung.
Lötkolben halten muss man selber können, rausfinden, wie man an den Sicherungsblock kommt, auch (steht aber sicher auch in den Faqs), ansonsten sollte das nicht so schwer sein.
Die Lösung war in Summe irgendwo bei 80 €, bin damit aber sehr zufrieden.
Geht auch ca. 25€ billiger, wenn man die angeschlossenen Geräte nicht mit Strom aus dem Bordnetz versorgen will, braucht man den Entstörfilter nicht.
Also, man nehme:
Für den internen Anschluss am RCD300:
- 1 Aux-In Adapter aus dem großen Handelshaus (kostete die Hälfte der schon angesprochenen Adapter, Kabel waren auch gleich dabei...)
€ : 39 € Adapter
Für den Verstärker, da MP3 Player nicht genügend Power am Ausgang haben:
- 1 Aufholverstärker AHV-100 von ELV
- 1 Stromanschlussstecker von einem alten Steckernetzteil (oder Conrad/ELV)
- 1 Klemmkontakt für den Sicherungsblock (klein für Klemme 12, groß für Dauerstromanschlüsse)
man kann die Dinger irgendwo kaufen, ich hatte aber noch ein Kabelchen mit Kontakt (siehe Zusammenbau)
- 1 Entstördrossel/Entstörfilter zum Einschleifen in den Signalweg,
die Drossel ist nur nötig, wenn man angeschlossene Geräte über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgen will
€ : Verstärker + Gehäuse 14 €, ca. 25 € für die Drossel
Ich habe mich für den Aufholverstärker entschieden, da mir die Lösung, den Aux-In Eingang mit mehreren Watt zu belasten aus zwei Gründen nicht gefallen hat:
a) ich haue einfach viel niederohmige Leistung auf einen hochohmigen Eingang, und der Überschuss wird einfach Wärme war mir mit meinem gefährlichen Halbwissen was die Elektronik betrifft, nicht geheuer für mein RCD300
b) viel wichtiger: Ich wollte Zündungsstrom (über Sicherung 12) verwenden (der zwischengebaute Schalter ist damit eigentlich auch überflüssig...)
Für den externen Anschluss (damit's schön aussieht):
- 2 Blinddeckel, Teilenummer 1T0 959 623 3X1
- 1 kleinen Kippschalter (conrad oder ELV)
- 2 3mm Klinkenbuchse zum einbauen (Conrad oder ELV)
- 1 (halbes) Stereo-Cinch-Kabel
€ : Kleinkram
Zusammenbau:- den Aufholverstärker zusammenlöten (Bild Nr. 1 und 2)
- die Blinddeckel so bearbeiten, dass Schalter und Klinkenbuchse reinpassen (Bild Nr. 3, 4 und 5)
- aus Stromanschlussstecker (Bild Nr. 6) und Sicherungsklemme (Bild Nr. 7) eine Stromversorgung basteln
- alles zusammenstecken:
* das Fach vor dem Schalthebel ausbauen (Silikonmatte rausnehmen, 1 Schraube)
* die vorhandenen Blinddeckel durch die mit den eingebauten Teilen ersetzen
* links am Sicherungsblock den Strom holen (ich habe wie gesagt Nummer 12 zweckentfremdet, geht nur mit Zündung)
(viel Spaß beim Einfummeln der Klemme am Sicherungsblock, ich bin schon beim AHK Einbau verzweifelt, und diesmal wieder)
* alles schön verkabeln und unter dem ausgebauten Deckel verteilen
(habe leider kein Bild von dem Kabelsalat gemacht damals, aber es passt rein!)
bei Verwendung der Drossel (Bild 8) im ausgebauten Zustand testen, ob sie vor oder hinter den Vorverstärker gesteckt werden muss, das habe ich nämlich vergessen.....
Ergebnis (das "Userinterface" sieht man in Bild 9):- mein TomTom 910, das ich wegen seiner 20 GB Festplatte als MP3 Player auf langen Strecken einsetze, passt bei voller Verstärkung des AHV perfekt!
- mit MP3 Playern, die eine ordentliche Ausgangsleistung haben (wie z.B. mein Philips) ist die Lautstärke auch passabel
- für Billigplayer reicht die Leistung nicht
- das Ganze ist bei Zündugn aus definitv stromlos, das Schalterchen ist eigentlich nicht wichtig
- wegen des Schalters ist aber ein Anklemmen an Dauerstrom kein Problem
Fazit:
- für mich perfekt
- aber wegen der geringen Verstärkung nicht für alles geeignet -
da kann man aber ja auch die "Keule" statt des AHV dazwischen hängen
Wenn Ihr Fragen habt: her damit.
Ansonsten viel Spaß beim nachbauen,
Die Bohne
37 Antworten
Kann ich eine externe Audioquelle (MP3-Player) an das RCD300 anschließen?
Ja das geht!
Die Firma Dietz bietet einen AUX-In-Adapter (1218A) für das RCD300 an.
Eine ausführlich Einbauanleitung findet ihr hier(klick)!
MP3 CD beim RCD300
Hallo Thorsten
kann das RCD 300 keine MP3 CDs abspielen?
Wenn ja, wäre es doch eine Alternative zum MP3 Player:
10 MP3 CD´s in die Mittelkonsole gelegt 60 Audio Cds Musik im Auto.
Wäre die billigste Möglichkeit
Uwe (der noch T4 fährt)
CD-Betrieb
hab ich das jetzt richtig interpretiert:
Bei Taste CD hörst Du nur Deinen Aux-In-Eingang.
Ist der normale CD-Spieler damit stummgeschaltet oder wie hörst Du dann noch CD's ?
Gruß Morlok
Re: CD-Betrieb
Der Player wird als Wechsler von dem RCD300 erkannt und du kannst zwischen dem Wechsler und der internen CD umschalten im CD Menue.Zitat:
Gruß Morlok
@MC Gyver
das mit der Schraube und dem Kabel ist nicht dein ernst oder
Torsten du hast einen Ruf zu verlieren........
@UHU471
Ja das RCD300(auch der Wechsler) kann keine MP3`s abspielen, ist zwar nicht schön ist aber so
Aber bei deinem (evtl. RNS2) gibt es ein Kabel für ca. 20€ das die gleiche Funktion erfüllt.
Selig sind die mit RNS2
Schönen Sonntag noch
Lion8896
Re: MP3 CD beim RCD300
JA! Hätte ich sonst 75,- € ausgegeben?Zitat:
...egal ob *.MP3 oder *.WAV, ich hatte keinen Bock mehr auf CDs (brennen) und dieses DJ-Handling im AutoZitat:
Werde mir also zum Geburtstag einen 1Gig MP3-Stick wünschen/kaufen
Das schöne ist natülich auch noch, daß ich den alten Walk-Man aus dem Keller wieder benutzen kann...
Unsere Große hört noch regelmäßig Audio-Cassetten (siehe Anhang). So kann ich "mal eben" eine Cassette im Auto abspielen...
@Morlok:
Ja! Der CD-Betrieb wird "stumm" geschaltet...!Zitat:
Ein Druck auf die Taste "CD" und du hörst die CD wieder.
@lion8896:
Wie hättest du denn Masse (Karosserie) angeschlossen, wenn das Kabel nur 30 cm lang ist du Schlaumeier?Zitat:
JA, es ist mein erst! Also ich finde das eine gute Mc Gyver-Lösung
Wenn du eine bessere Lösung (Masse) kennst, nenne sie mir...!
Gruß Torsten
Re: Re: MP3 CD beim RCD300
Am Masse-Kabel vom Radio?Zitat:
CU Markus
Hallo Leute,muß mich mal kurz in die Diskussion einschalten.
Also 75 Euro auszugeben um einen Walkman anzuschließen find ich ganz schön viel!
Hier eine billigere Alternative.Bei Ebay einen Ukw-Sender für ca.10-15 Euro kaufen,da kann man jeden Walkman oder MP3-Player oder Handy mit Kopfhörerausgang anschließen.Das Signal wird über einen freien UKW-Sendeplatz per Funk auf das Radio übertragen (Reichweite mindestens 10m).Funktioniert einwandfrei,habs mit meinem MP3-Player im Handy getestet.
Technik die begeistert!
FM-Sender
verweise auf diesen Thread von Caddy1991 (Markus) zu dem ThemaZitat:
@Caddy1991:
Habe noch mal in die Quadlock-Steckerbelegung vom RCD300 gegucktZitat:
Laut Skizze, ist "Klemme 31" (...so wie auch in der Einbauanleitung von Dietz beschrieben) ein Minusanschluß
Müßte mir also für ein ganz korrekte Montage (Hallo Rüdiger!) noch mal so'n blödes (Stecker-)Gehäuse (Teilenummer 1J0972702) beim Freundlichen kaufen
Auch nöööööööööö, ich denke es geht auch so
Gruß Torsten
Nachtrag!
Habe mir gerade noch mal Bild 4 angeguckt...Zitat:
Laut Skizze, ist "Klemme 31" (...so wie auch in der Einbauanleitung von Dietz beschrieben) ein Minusanschluß!
Müßte mir also für ein ganz korrekte Montage (Hallo Rüdiger!) noch mal so'n blödes (Stecker-)Gehäuse (Teilenummer 1J0972702) beim Freundlichen kaufen.
Dort ist zu sehen, das Kammer 12 (Klemme 31) bereits durch ein brauenes Kabel belegt ist
Man müßte also wieder mit einem "Stromdieb" oder mit einer "Lötlösung" arbeiten
Gruß Torsten
ich bin es noch mal (...gerade frisch aus der Garage)!
Nach diesen extremen Reaktion von euch...
und weiter...Zitat:
@MC Gyver
...habe ich Handlungsbedarf gesehen (siehe Anhang)Zitat:
Ich hoffe nun, das alle Unklarheiten beseitigt worden sind und mein Ruf wieder hergestellt wurde...!?
Gruß Mc Gyver (Torsten)
walkman im auto - nicht schlecht...
moin torsten,
klar mit ner "schmarotzer-klemme"!!!
ich glaube mein gesamter audi besteht aus den teilen...
werde mal mit dem finanzminister verhandeln ob diese anschaffung erwünscht ist.
apropos 1gb stick? das müsste dann ja schon ein kompletter mp3-player sein... nach möglichkeit mit anschluss ans bordnetz, sonst wirds teuer mit batterien.
grüsse, thomas
Re: walkman im auto - nicht schlecht...
nur die "Vorteile" deiner Frau gegenüber anpreisenZitat:
...werde mal mit dem finanzminister verhandeln ob diese anschaffung erwünscht ist.
So so, und wie willst du dein "Bordnetz" mit an die Poolbar schleppen?Zitat:
...nach möglichkeit mit anschluss ans bordnetz, sonst wirds teuer mit batterien.
Hallo! Schon mall was von wiederaufladbaren Batterien gehört?
Gruß Torsten
Batterien..
wir haben einen HDD Player mit 2 GB angeschlossen. Schön handlich. Paßt in das Fach unter dem Radio und ist so gut erreichbar (Kabellänge !!! ).
Die Batterielaufzeit ist ca. 10 !! Std, das sollte doch bis zur nächsten Steckdose reichen.
Es sei den man fährt 24 h nach Mittelnorwegen....doch es gibt ja noch den Zigarettenanzünder....da saugt doch auch so manches Handy seinen Lebenssaft.
Die Festplatte macht keine Probleme beim fahren. Ein Stick ist aber vielleicht schneller beim Titelzappen.
Gruß aus Hamburg
