Aux-Inn Adapter
hat eine oder einer von Euch mit dem AUX-Inn Adapter Erfahrung ? Ich wollte mir diesen an mein Concert 2 Audi TT-
an die Wechslersteuerungsbuchse anhängen -einen Wechsler habe ich nicht - um dann meinen MP3 Player über das Radio zu hören. Ist m.E. die billigste Lösung wenn man bereits einen Player hat. Den Adapter gibt es bei Maxxcount f. 99.- EUR oder bei Caraudi24 f. 71.- EUR, obwohl ich nicht Sicher bin, ob beide identisch sind. Ist der Einbau schwierig ?
Vielen Dank
Gruß Wolfgang
48 Antworten
yo, hab ich gemacht ! ... ca. 1-2 Std gebraucht ... für einen Laien machbar (wenn man weiß, was Masse ist ) ... allerdings ist der Preis zu hoch .. hier: Caraudio-Systems bekommst Du ihn für die Hälfte
ralle
Hallo ralle,
danke für Deinen Tipp, ist dort tatsächlich erheblich billiger.
Wenn doch der Stecker angeblich nur eingestecket werden muss, wieso dann noch Plus u. Minus ? Strom hat doch der MP3 selber. Wie hast Du das Kabel verlegt ? Ich dachte durch den Aschenbecher ohne Bohren von Löchern ? Die Leitung soll dann bis zur schmalen Tunnelablage gehen.
Danke.
Gruß Wolfgang
Moin moin,
ich hab das Maxxcount Teil drin - wir einfach angesteckt, und fertig - nix Masse und nix Strom.
Dauert ca. 30 Minuten, dann is die kleine Box angebebaut, sowie sicher und klapperfrei verstaut.
Re: Aux-Inn Adapter
Original geschrieben von Wolfgang Becker
Hallo ralle,
Danke.
Gruß Wolfgang
was meinst Du mit + und - ? ... natürlich ist das nur ein Stecker mit einem kleinen Kasten, und einem Kabel, dass man an der Masse anschließen muß! ... da ich aber nicht wußte was das ist, war ich leicht aufgeschmissen
Allerdings mußte ich den Stecker vom Concert beschnippeln, da der zwar die Möglichkeit des Anschlusses eines Wechslers hatte, aber blind .. und da muß ja der Adaoter rein (ich hab ihn einfach weggedremelt
Kabel hab ich durch die Mittelkonsole und durch den Ascher verlegt, da aber das Kabel für den Anschluß eines MP3 Players oder eines PDA's zu kurz war, hab ich es mit einem Kabel verlängert .. muß man meist sowieso, da man mit Chinch-Buchsen ja nix anfangen kann ... hab ein Kabel besorgt 2 Chichstecker auf 3,5Klinker-Stecker .. für mein PDA dann noch einen Adapter 3,5Klinkenbuchse auf 2,5Klinkenstecker!
In der Suche unter TT-Forum müßtest Du den Thread eigentlich noch finden.
ralle
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten. Meine Frage zu + u./ war natürlich blösinn. Allerdings bin ich nun etwas verunsichert. Warum braucht burnoutt keine Masse und es hört sich da viel einfacher an ? Sind die Adapter evtl. verschiedn und deshalb der Preisunterschied von über 50.- EUR ? Ich als absoluter Nichtfachmann gehe an solche Dinge immer übervorsichtig ran. Vielen Dank Euch Beiden auch für das Verständnis für meine Unbeholfenheit.
Gruß Wolfgang
keine Ahnung Wolle, kenne Burni's Adapter nicht ... kann nur sagen, dass meiner funzt
... das Massekabel mußte ich übrigens nur am Gehäuse des Concert befestigen, da dieses ja an der Masse angeschlossen ist !
Marcello, was ist anders an Deinem Adapter ? ... kannst Du evtl. den Wechsler mit benutzen ?
ralle
ralle
Er is RIESIG!
Das Maxxcount Teil wird einfach an den Wechslereingang angeschlossen, und an den Aux-In Adapter schliesst du nen Cinch auf Klinke Kabel an.
Dann emuliert das Ding den Wechsler...
Der Wechsler geht dann nicht mehr - habe auch keinen, da mir der Car-PC mit 80 GB mehr bietet als ein paar CD's.
Hallo und nochmals vielen Dank für Eure Entscheidungshilfe. Obwohl der Maxxcount Adapter teuer ist werde wohl diesen nehmen weil dieser offensichtlich einfacher zu verbauen ist. Wenn ich später auch mal ein alter TT-Haase bin kann ich Euch evtl. auch mal helfen.
Viele Grüsse von Wolfgang
moin, bin durch die suche auf den thread gestoßen. ich brauch ein aux.
gibt es denn keine chance den einen aux einzubauen ohne auf den wechsler zu verzichten??
eigentlich reicht es doch am wechseler die zwei kanäle abzufangen und von dort ein kabel nach vorne zu legen an dem der mp3 player angeschlossen wird. wenn man auf cd betrieb schaltet und das cd-magazin rausnimmt könnte es klappen.
oder? was meinen die bastler dazu?
theoretisch braucht das Magazin nicht raus.
Wenn du mit einen Umschalter die Kabel des Tonsignales vom Wechsler kommend auf den MP3 Player umschalten kannst, sollte es doch einfach gehen?
Dann denkt das Radio, dass es einen Ton von CD bekommt und der Anschluß ist freigeschaltet.
Muss aber bestimmt ein guter Schalter sein, nicht dass das Radio schaden durch den Impuls nimmt
Heiko
PS: Ich bin kein Elektroniker - aber Theoretiker
das sollte kein prolem sein, ich würde es nur nicht bei voller lautstärke machen
mhmm. ich werde die tage mal meinen cd wechsler ausbauen und das teil genauer betrachten, vielleicht kann ich die kontakte ermitteln.
ein schaltplan wäre sinnvoll.
wer könnte sowas haben?
Reicht da nicht die Radiobelegung des Concert?
Wenn man da trennt braucht man nicht das Kabel durch das halbe Auto ziehen...
ist dann ja nur ein Input-Selector nötig, vielleicht via Drehschalter...
am 20 poligen Iso Stecker am Radio:
Pin 18 Audio Signal GND
Pin 19 Audio Signal links
Pin 20 Audio Signal rechts
Danke. sehr hilfreich
Wenn du das mit dem Umschalter hinbekommst melde dich mal - will ich auch haben. Weiß nur nicht welchen Schalter ich nehmen soll.
Heiko
