AUX nachrüsten für Audio APS 50 -- günstige Lösung
Habe heute bei meinem Mercedes W211 (BJ 11/2006) mein Audio APS 50 mittels eines FM-Modulators um einen AUX-Anschluss erweitert.
Bin sehr zufrieden mit der Lösung, da die Bauteile inkl. Adapterkabel nur ca. 40€ kosten. Audio-Qualität ist deutlich besser als z.B. bei einem FM-Transmitter. Keinerlei Rauschen oder Störgeräusche. Alle anderen Lösungen die ich bisher gesehen habe, haben ca. 150€ - 250€ gekostet.
Strom habe ich direkt vom Zigarettenanzünder-Anschluss abgezweigt.
Habe zwei Videos gemacht um das zu demonstrieren (0-Taste bzw. 87.9MHz ist der AUX-Anschluss):
https://www.youtube.com/watch?v=YtRRHLNPL6Y
https://www.youtube.com/watch?v=Supd2aCAJp8
Alle Teile habe ich bei Amazon bestellt:
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?...
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?...
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?...
24 Antworten
hmmm.... das ist aber schon die aller umständlichste lösung.
hier, stecker einfach in den quadlock stecker reinstecken und schon hast du aux.
http://www.amazon.de/.../B00EF3G78M
Funktioniert nicht mit meinem Radio. Hab ein Lichtwellenleiter (LWL).
In der Artikelbeschreibung unten steht:
NICHT kompatibel mit folgenden Radios/Autos / E-Klasse (W211), ...
@buzifant schrieb am 3. Juni 2015 um 21:41:52 Uhr:
Da steht doch was von
,,NICHT kompatibel mit folgenden Radios/Autos / NOT compatible with the following radios/cars: E-Klasse (W211), CLS-Klasse (W219), SLK-Klasse (R171)"
Ich fall um, das soll mit einem Audio 20 funktionieren???
Sollte eigentlich auch mit dem Audio 20 und allen anderen Radios funktionieren.
So Erfahrung: et jehht nich mit'm Audio20 und dem Amazon Stecker.
Erstes Manko: der Stecker passt nur, wenn die Sperrnase oben rechts ausgearbeitet wird.
Danach wird im Radio aber die Meldung angezeigt no CDC.
Naja jut, das weiß ich auch.
Muss man vielleicht dem Radio noch beibringen, das ein (virtueller) Wechsler da ist?
Also den Status Wechsler auf "verbaut" stellen?
es geht auf jeden fall. habs selber gemacht.
einfach die taste cdc mal eine sekunde gedrückt halten..... und siehe da. da steht auf einmal aux in im display.
Tjo, bei mir geht dann das Radio wieder an, selbst wenn ich 30 Sek lang drücke.
Hattest Du'n CD Wechsler verbaut?
Sorry sie frage hat vielleich 100 leute gestellt aber wenn mann es nicht finder kann muss ich nochmal fragen...mein comannd klemmt irgendwie , ich habe die zwei schrauben unterm command gelöst aber kriege es noch rausgezogen... Gibt es ein trick... Dankeschöhn im vorraus
bin jetzt extra ans auto.
kein wechsler. amazonstecker rein, und geht.
foto anbei.
dat is ne C- Klasse
@nuhmetin schrieb am 15. Juni 2015 um 20:49:29 Uhr:
Die schrauben Musst du ganz lange drehen
Interessanter weg, den ich dann auch gleich in Ermangelung guter Alternativen ausprobiert habe. Ausbau des Radios war recht einfach. Strom habe ich von der Zigarettenanzünderleitung genommen. Schalter und aux Stecker in Mittelarmlehne.
Nach erster Freude kam die Ernüchterung. Der FM Modulator scheint das GPS Signal nicht durchzuscheifen, egal ob an oder aus. Ich habe keine korrekte Position mehr in meinem APS 50 bekommen und Navigation war somit nicht mehr möglich.
Hat jemand eine Idee? Vielleicht fm Modular nicht durchschleifen, sondern 2 Eingangssignale zu einem zusammenführen? Gibt es hierfür auch Adapter?
Hi. Habe mir den amazonstecker auch gekauft gestern radio APS 50 ausgebaut und siehe da da gibt garkeinen Steckplatz?!?! Hatte gedacht das geht bei jedem APS 50?
