Avant Bj 09 - Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic Schaltwippen ?
komme aus dem BMW Lager, bin aber kurz davor auf einen A6 Avant BJ 09 zu wechseln.
Unser BMW E60 war auch ein Automatik aber inkl. Schaltwippen am Lenkrad.
Nun haben wir uns einenen A6 ausgeschaut.
Im Datenblatt heisst es:
1XX E LRA Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
Sind das dann auch Schaltwippen am Lenkrad? Man erkannt es auf den Fotos beim Händler nicht.
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt
15 Antworten
Nein, Schaltwippen würden extra dabei stehen. Die Tiptronic ist die Wandlerautomatik, damit kann man aber auch manuell schalten.
So ein Lenkrad kann man sich aber schnell nachrüsten.
Wenn es die beschreibung des lenkrades ist, hat es schaltwippen
Würd ich auch sagen.
ein wenig runter scrollen, da sind die Lenkräder
https://shops.audi.com/.../style-produkte-interieur?...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
ist mal interessannt zu sehen was es kostet aber das sind aber nur die abgeflachten Lenkräder und einen Unterschied zwischen mit und ohne Schaltwippen kann ich nicht erkennen
@timbaland-99:
ich denke wenn es so in der Beschreibung steht sind Schaltwippen dabei aber um ganz sicher zu gehen kannst Du doch sicher mal beim Verkäufer nachfragen.
Ich habe ein 3 Speichen Ledersportmultifunktionslenkrad ohne Schaltwippen und ehrlich geasagt habe ich die Wippen bisher auch nicht vermisst. Schalten kann ich über den Gangwahlhebel aber auch das habe ich in den letzten 45.000km sogut wie nie gemacht. Wenn ich überhaupt mal manuell schalte dann eher von D nach S (Sportmodus) statt einzelne Gänge. Das Getriebesteuergerät hat eh einen eigenen Willen und verhindert den Gangwechsel wenn es nicht passt, dann kann ich das auch direkt der Elektronik überlassen....
Also Schaltwippen wären bei mir absolut nicht kaufendscheidend, da gibt es wichtigere Kriterien wie Sitze, Fahrwerk, MMI-Version und andere Ausstattungen
Danke Euch!
Also das steht direkt so in der Artikelbeschreibung.
Kaufentscheident ist es nicht, aber wenns drin wäre wäre es schon schön
Hier mal das komplette Datenblatt:
lfd.Nr. Nr. Herkunft Familie Beschreibung
1 0FA L FAD Fertigungsablauf Standard
2 0G7 L GES Tiptronic
3 0HP L AED Fahrzeugklassen-Differenzierung -4F0-
4 0JJ L GKV Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
5 0LW L SIZ Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
6 0M5 L KBV Kraftstoffbehälter
7 0N5 L HIA Hinterachse "Standard"
8 0P0 L AER Abgasendrohr hinten (Standard)
9 0TD L ZFM Fußmatten vorn und hinten
10 0U0 L KRQ Kraftstoffqualität 98 ROZ
11 0VC L BTA Bordliteratur in deutsch
12 0W1 L AKZ Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Länder
13 0YK L GKH Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
14 1A2 L KRS Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
15 1BV P DAE Federung/Dämpfung,Sportfahrwerk
16 1C1 L FRO Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
17 1D0 L AHV Ohne Anhängevorrichtung
18 1EX L TYP Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
19 1G8 L RER Pannen-Set
20 1KW L BAH Scheibenbremsen hinten
21 1N3 L LEN Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
22 1PD E ABR Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
23 1S1 L BOW Bordwerkzeug und Wagenheber
24 1SA L TWU Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
25 1T3 L VBK Verbandmaterial mit Warndreieck
26 1VH L TWL Einbauteile f.6 Zyl.Motor
27 1X1 L ATA Allradantrieb
28 1XX E LRA Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
29 1Z2 L KRM Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
30 1ZL L BAV Scheibenbremsen vorn
31 2C5 L LSS Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
32 2D0 L CWV Ohne CW-Wert Verkleidung
33 2K1 L SFS Stoßfänger verstärkt
34 2KR L SAU Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
35 2WA L ZBR Ohne zusätzliche Bereifung
36 2Z0 E TYZ Modellbezeichnung, Entfall
37 3B4 P ZKV Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
38 3FE E DEI Schiebe-/Ausstell-Glasdach, elektrisch mit Sonnenschutz/Jalousie
39 3G2 P KSI Kindersitzverankerung vorn rechts (ISOFIX)
40 3GN E LBH Variables Ladebodenkonzept
41 3L3 L SIE Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
42 3LD L TSV Tür und Seitenverkleidung
43 3M3 L SZL PKW-Ausführung
44 3NZ L HIS Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
45 3Q1 L KOH Kopfstützen hinten
46 3S1 L DAR Dachreling, blank
47 3X2 E DLS Durchladeeinrichtung
48 3Y3 E SSR Sonnenschutzrollo für Heckscheibe u.Tür-scheiben hinten
49 4A3 P SIH Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
50 4E0 L SDH Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
51 4GH L WSS Frontscheibe,Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen
52 4H5 P KDS Kindersicherung, elektrisch betätigt
53 4K4 L TKV Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung
54 4KC L SSH Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
55 4L6 E IRS Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
56 4R4 L FEH Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
57 4UF P AIB Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
58 4W0 L KBO Ohne Cassetten/CD-Ablage
59 4X3 L SAB Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
60 4Y0 L VSS Ohne Staufach/Safebox
61 4ZB L ZIE Zierleisten blank
62 5A5 L GRV Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
63 5C0 L KSA Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
64 5D7 L TRF Trägerfrequenz 868 MHz ohne Panik-Button
65 5J0 L HES Ohne Heckspoiler
66 5K5 L LAC Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
67 5NH L FHE Heckklappenaufsteller
68 5P0 L AFS O. Aufnahmevorrichtung f. Sauerstoff-Fl.
69 5SL L ASL Außenspiegel links, asphärisch
70 5TG P EIH Dekor-Einlagen, Alu matt gebürstet
71 5XC L SON Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
72 6E3 P MAS Mittelarmlehne vorn
73 6F1 P DFO Embleme
74 6FA L BBO Bauteile ohne besondere Oberfläche
75 6M0 L GPS Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
76 6NQ P HIM Formhimmel Standard
77 6SJ E KBB Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)
78 6TS L ASR Außenspiegel rechts, asphärisch, großes Sichtfeld
79 6U0 L ZTD Ohne zus. Dichtungen außen
80 6V1 L HEB Heckblende (ECE)
81 6W6 L KZV Kennzeichenträger vorn
82 6XD L ASE Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
83 6Y8 L GWA Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
84 7AA L EDW Wegfahrsperre elektronisch
85 7B2 L STD 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
86 7D1 P CDW CD-Wechsler und DVD-Player
87 7F9 L SAG Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff / Leder
88 7G0 L FVS Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
89 7K0 L RDK Ohne Reifendruckkontrolle
90 7M8 P EIL Einstiegleisten in den Türausschnitten
91 7MG L AGM Abgaskonzept, EU5
92 7P1 P LOR Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
93 7QA L CDR Ohne CD/DVD für Navigation
94 7T6 P NAV Navigationssystem (MID)
95 7X4 E EPH Einparkhilfe vorn und hinten
96 7Y0 L SPU Ohne Spurwechselassistent
97 8BP P HSW Bi-Funktionshauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe
98 8GV L GEN Drehstromgenerator 180 A
99 8K9 L FLS Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
100 8N6 L SWS Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
101 8Q3 P LWR Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
102 8SK L SBR SBBR-Leuchte mit Dioden (LED)
103 8T1 P GRA Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
104 8TF L NEL Nebelschlussleuchten links u.rechts
105 8X1 P SWR Scheinwerferreinigungsanlage
106 8YQ P RAO Radio "HIGH"
107 8Z5 L MKU Nicht Heissland
108 9AQ P HKA Klima plus
109 9LA L RTK Ohne Rundumkennleuchten
110 9M0 L ZUH Ohne Zusatz-/Standheizung
111 9P3 L SGK Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss
112 9Q4 P MFA Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control
113 9VD P LSE Lautsprecher (aktiv)
114 9WC L AUD Ohne Multimedia" im Fahrzeug
115 9ZF P VTV Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage
116 A00 L SAH Kein Selbstabholer
117 A51 L HER Audi AG
118 A8S I AUS Standard-Ausstattung
119 AQ0 L QUA Serienqualität
120 AV1 L LRV Rechtsverkehr
121 B01 L TPL Typprüfland Deutschland
122 B0A L BLB Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
123 C23 E COC Betriebserlaubnis Nachtrag
124 D12 L MOT 6-Zylinder-Ottomotor 3,0 L/213 KW (24V) TFSI, homogen Grundmotor ist: TC6/TM8/TE9
125 E4J P AAU "S line"
126 EA0 L ASG Ohne Anschlussgarantie
127 EW0 L WAR Ohne Wartungsvertrag
128 F0A L FZS Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
129 F30 P RAD Leichtmetallräder 8J x 18
130 FA0 L SVO Abwicklung Serie
131 FC1 L IND Mit Individualeinbau
132 FM0 L MDS Variante Grundausstattung
133 FQ1 L QGM Räder der Quattro GmbH
134 G0R I GSP 6-Gang-Automatikgetriebe für Allrad
135 GP1 L PAM Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
136 GZ0 L EST Manuell betätigte Türen
137 HE6 P REI Reifen 245/40 R18 Y
138 J0Z L BAT Batterie 520A (110Ah)
139 K8D I KAR Variant/Avant
140 L0L L LEA Linkslenker
141 N1H E SIB Sitzbezüge in Leder
142 NM1 L MAD Motorabdeckung
143 NT0 L TSP Transportschutz (Ausf.1)
144 NY0 L BGK Batterie/Generator Kapazität Standard
145 PIH G Upevnÿní dÿtské sedaåky ISOFIX s deaktivací pro airbag spolujezce
146 Q1D P VOS Sportsitze vorn
147 QE0 L ALG Ohne Ablagenpaket/box
148 QF0 L BDH Ohne Bedienhörer (Telefon)
149 QH1 P SPR Sprachsteuerung
150 QQ1 P LCP Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
151 QV0 L TVE Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
152 QW1 L ZAB Zentrale Bedieneinheit, vorn
153 TC6 I GMO 6 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06E.C
154 U2A P INS Instrumenteneinsatz mit KM/H, Funkuhr, Drehzahlmesser und Tageskilometerzähler
155 UF7 E ESS Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung
156 V0A L REL Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
157 VC0 L GRT Ohne Garagentoröffner
158 VX0 L SPA Ohne Sprechanlage
159 VY0 L GAS Ohne Gefahrenalarmsystem
160 WDC G Businesspaket
161 WDH G Businesspaket advanced
162 WQS G S line Sportpaket (quattro GmbH)
163 X0A G Landesverkaufsprogramm Deutschland
hier noch ne kurze Frage: 86 7D1 P CDW CD-Wechsler und DVD-Player
Ist dann beides im Handschuhfach?
Der DVD Player spielt auch gebrannte DVD´s mit MP3´s ab?
Ist es dort egal ob DVD-R oder DVD+R ?
Vergiss die CD/DVD Sache, mit dem "Businesspaket Advanced" hast du automatisch das große Navi und somit zwei Slots für SD-Karten. Ist viel einfacher und bei 2x 16 GB hat man deutlich mehr Platz als auf den DVDs. Da muss man auch nichts brennen, sondern kann einfach ganze Ordner mit .mp3 Dateien auf der SD-Karte speichern und übers MMI ansteuern.
Muss noch einmal was zur SA fragen
Bedeutet Dieses bei Audi eine elektrisch öffnende Heckklappe per Schlüssel?
Danke
Wenn es elektrisch wäre würde es dabei stehen. Die ganze Liste ist ist verwirrend und sagt kaum was aus, die vielen "ohne" der 163 Punkte hätte man sich auch schenken können. Viel mehr wie Standart konnte ich da nicht rauslesen. Gibt es eventuell einen Link zum Angebot ?
Also bei meinem A6 steht bei myAudi:
- S line Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltwippen
und für die elektrische Heckklappe
- Gepäckraumklappe automatisch betätigt
In der Liste mit den 3-stelligen Ausstattungscodes finde ich weder Schaltwippen noch el. Heckklappe.
Mfg
Airmen
