  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. B7 Blinker links vorn geht nicht (12V liegen an)
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 14:25
Hi all,
mein linker Blinker vorn ist defekt.
Spiegelblinker und hinten links funktioniert normal.
In der MFA zeigt er vorne links Blinker defekt an.
Wenn ich links Blinker setze blinkt es links 1x Normaltempo, danach dann nur noch schneller (Blinker hinten und Seitenspiegel zeigen aber normal an).
Habe die Leuchtmittel sowie Aufnahme (3AA953123) links und rechts mal getauscht. Rechts funktioniert immer normal und links der gleiche Fehler. Also Birne und Aufnahme sind nicht kaputt.
Habe mit Multimeter 20V Masse auf Blinker am Stecker vorn bei Warnblinkanlage auf "an" gemessen und es wechselt zwischen 0 und 12V, also so wie es sein sollte (gleiches Verhalten beim rechten Blinker).
Kann das ein defekter, korrodierter Pin sein, in den der Stecker reingeht? Hinterm Stecker ein Kabel, das zum Blinker geht? Sollte ich den Scheinwerfer mal komplett rausnehmen und weiterschauen, oder hat jemand einen guten Tipp für mich bevor ich zum freundlichen fahre?
Danke und Gruß
2 Antworten
Wenn der Schaltplan zum Auto passt, dann sollte die Ader für den linken Blinker vorne Schwarz/Weiß sein und auf dem direkt Weg von Boardnetztsteuergerät zum 1 poligen Stecker am Scheinwerfer gehen.
Denke auch, hier liegt nur ein Kontaktoproblem vor.
Stecker prüfen oder auch im Scheinwerfer, wo die Leuchtmittelhalterung eingedreht wird, ob es sich dort vielleicht Korrosion gebildet hat.
ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem - gibt es schon Hinweise, an was es liegen könnte? Habe die Birne getauscht, weiter keine Funktion (Seite und hinten funktionieren). Spannungen konnte ich noch nicht messen.
