  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. BAS/ESP/ABS Lampen leuchten!!!
Mercedes E-Klasse W210
lange nichts gewesen aber hier bin ich mal wieder!
tach gemeinde,
habe letzten monat einen unfall mit meinem e-320 bj.11.98 gehabt!
v.l. kotflügel (kernschrott) erneuert !
spurstange (krumm) erneuert!
querlenker (krumm) erneuert!
soweit so gut.
benz wieder fahrbereit wunderbar!!!!!!
3 tage im einsatz gewesen (zur arbeit und zurück 90 km.) alles wunderbar,
und dann ging es mit der disco los (BAS/ESP/ABS) kontroll leuchten im K.I. ! nach ca. 15 km.
heute steig ich ein und will losfahren ,einmal bremspedal betätigt (automatikgetriebe) und
nun leuchten die lampen kontinuierlich! achso tempomat funktioniert auch nicht mehr.
nächsten monat steht die HU an,das kann ich mir mit diesen fehlermeldungen wohl abschminken.
währe für alle tipps und ratschläge sehr dankbar.
gruß aus wuppertal,marco
Ist der Bremslichtschalter.
Kostet 15 € bei Mercedes und ist in 10 Minuten eingebaut.
Falls du aus der Gegend von Stuttgart bist kann ich dir den auch einbauen falls es bei mir zeitlich gehen sollte.
Kostenlos versteht sich. Ist eine Sache von ein paar Minuten.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Einer der häufigsten Fehler - und meist sehr preiswert zu beheben.
Es gibt hier im Forum eine Suchfunktion und die FAQ - warum soll man Das alles zum - gefühlt - einhundertdreiundachtzigsten Mal aufschreiben?
bremslichschalter unter der fussbremse
war bei mir auch letzten monat. wenn es der bremslichtschalter ist (zu99% wirds so sein) gehen auch deine bremslichter nicht mehr. also vorsicht und das problem schnell beheben lassen. kann man auch locker selber machen BLS ca 15Euro. Verkleidung ab (3 Schrauben) und der Schalter lässt sich Plug & Play austauschen.
hallo
bremslichtschalter war es nicht .2 x gewechselt ,problem immer noch da! falls bekannt ,bitte andere vorschläge schicken.danke
gruß marco
hallo
bremslichtschalter war es nicht .2 x gewechselt ,problem immer noch da! falls bekannt ,bitte andere vorschläge schicken.danke!
achso noch was. bremslicht funzt auch nicht mer! ich werd noch irrrre
gruß marco
Hatte die Tage dasselbe oder ähnliche Problem: BAS + ASR + lampe defekt -> Kein Bremslicht!
Niederlassung Stuttgart (Hallschlag) hat nach Auslesen des Fehlerspeichers den Bremslichtschalter ohne Erfolg gewechselt.
Habe dann mal als Laie die Sicherungen kontrolliert -> Nr. 1 war's.
hallo gemeinde, problem immer noch nicht gelöst! mal funktioniert das bremslicht mal nicht,wackelkontakt/massefehler o.ä.?
der bremslicht schalter wurde auf funktionstüchtigkeit überprüft und funktioniert einwandfrei.
sicherungen alle i.o. hat einer vielleicht nen schaltplan um einen kabelbruch auszuschließen?
bin weiterhin für jeden tip dankbar.
gruß aus wuppertal
bremslichtschalter scheidet aus,gehen wir zum (einhundertachtundachtzigsten) mal über! vielleicht nen anderen lösungsvorschlag zur hand ? bremslichtschalter ist es nicht-abs sensor ist es auch nicht-sicherungen (sicherungskasten motorraum-sicherungskasten fahrerseite und sicherungskasten rückbank (beifahrerseite)sind es nicht !ich bin weiterhin über alle tipps dankbar aber mann kann nicht alle probleme über einen kamm scheeren
dank an alle die sich mit diesem thema beschäftigen
achso, die batterie spannung ist auch im grünen bereich!
gruß marco
Hallo Marco,
es könnten auch die Fassungen der hinteren Leuchten ( Birnen )
sein. - Wenn die Kontakte "ausgeleiert" sind, kann es zu deratigen Symptomen
kommen.
Die Fassungen herausnehmen, und die Kontakte mit Gefühl leicht nachbiegen.
Man kann auch neue kaufen :D:
Fassung für Bremslicht/Licht: A 2108260782 , Einzelpreis 4,14 €
Vielleicht hilft es!
Dacon
tach gemeinde!
heute beim freundlichen gewesen und auslesen lassen . EXITUS
(was die einzelnen kürzel heißen/bedeuten weiß ich nicht!)
Code text status
C1200 S9/1(Bremslichtschalter) Plausibilität GESPEICHERT
C1332-003 A7/7y1 (Magnetventil BAS) :-//- GESPEICHERT
C1201 A7/7s1 (Löseschalter BAS) GESPEICHERT
C1100-016 L6/1 (Drehzahlgeber vorn links) Leitungsunterbrechung GESPEICHERT
ENDE
der letzte fehler (Drehzahlgeber) ist/wär die plausibelste erklärung für mich (hatte ja vorne links den crash!).
aber alles in allem denke ich das ich den kleinen dicken in rente schicken werde.
im schlimmsten fall ca. 1300 euro rep.kosten tüv/au ,achsvermessung und klima befüllung würde wohl den rahmen
der liebe sprengen!
ist eine super gemeinde hier gewesen und danke für alles!
gruß an alle die mir helfen konnten (und auch an die die es nicht konnten :).)
marco aus wuppertal
