- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Basiseistellung DSP "für Dummies"
Grundsätzlich bin ich Soundtechnisch absoluter, was das DSP betrifft, Laie.
Da mich das aber wirklich interessiert, möchte ich mich da gerne reinfuchsen und das Prozedere kennenlernen um das maximum an Qualität heraus zubekommen.
Verbaute Hardware.
VW Golf 7 DP
LS Focal Flax Evo hinten und vorne
ALUBUTYL
Dämmflies und Matten.
10 Kanal DSP isudar DA608 ( zum testen )
Frage an die Profis.
Wie spielt ihr das weisse oder rosa Rauschen ein?
Bluetooth? SD Karte? AUX?
Mit was messt ihr ein?
Handy? Einmessmikro ( Wenn ja, welches? )
Nullt ihr vor dem Messen den internen Equalizer?
Wo wird gemessen? Fahrersitz oder vorne mittig?
Stellt ihr Kanal für Kanal manuell ein oder global hinten und vorne unabhängig vom Sitzplatz?
Gibt es Apps, die vollumfänglich mit alles DSP Verstärkern kompatibel sind? Der momentane kann per BT angesteuert werden.
Viele Fragen und da kommen bestimmt noch mehrere dazu.
Danke schonmals.
18 Antworten
Kurz Radio alle Regler auf null. von was für einer Quelle du das rosa Rauschen abspielst ist egal wobei die Qualli schon hoch sein sollte. Hab das als mp3 file auf ner sd Karte.
Als erstes wird aber die Laufzeit eingestellt. Den Abstand der Hochtöner zum Kinn messen.
Gemessen hab ich das letzte mal mit meinem Laptop und nen Einmessmikrofon von Denon.
Gemessen hab ich dann jeweils die einzelne Seiten und Front komplett unr Rear komplett. Bei den einzelnen Seiten hatte ich Abweichungen. Die Einstellungen habe ich jeweils auf die gegenüberliegende Seite kopiert.
Taucht dieser Isudar Dsp was? Der hat wieviel RMS 25 Watt? Evtl. würde ich noch ne kleine 4 Kanal für die TMT nehmen und den nur für die HT.
Vielen dank für deine Tipps. Das hilft mir schon sehr weiter
Eine Frage dazu.
Wenn du die eine Seite auf die andere kopierst, hast du dann nicht wieder einen Fehler in der Laufzeit? Bzw, das delay wieder korrigieren?
Laut Datenblatt sind es 40W.
Beim streaming per BT finde ich es immer schwierig, einen Kompromiss zwischen Lautstärke der Quelle am Handy und der eigentlichen Lautstärke am DP zu finden.
Ich höre eigentlich nie so wirklich richtig laut, aber man merkte vorher, daß die Focal einfach unterfordert waren.
Daher der Einstieg mit isudar als günstiges DSP und ich muss wirklich sagen, für den schmalen Taler macht er wirklich einen sehr guten Job. Hätte ich nicht gedacht.
Da Tidal gutes Material liefert, macht es damit es spass normal Musik zu hören, ohne das einem die HT anbrüllen und die TT blechern tröten.
Als meine persönliche Referenz höre ich immer HiRes pink floyd oder phil Collins remastred. Und da liegen schon Welten zwischen ohne und mit dem DSP.
War das einmessmirko das Denon Audyssey? Klinke 3.5mm? Das habe ich nämlich auch.
Ein Harman/Kardon Mikro von meinem AVR habe ich auch noch.
Das Mikro war von meinem alten Receiver Denon Audyssey kann sein
Die dsp Einstellungen habe ich von links nach rechts kopiert aber nicht die Laufzeit. Messung hab ich dann wiederholt auf rechtem Kanal dann wiederrum beide vorne und die Frequenzbänder mitteinander verglichen.
Wenn du links besser gedämmt hast wie rechts oder umgekehrt siehst das in der Kurve zumal ich mir sicher bin das bei den ganzen Massenprodukten eh nicht jeder Ls identisch ist mit anderen. Fertigungstoleranzen.
Man kann das ganze allerdings auf die Spitze treiben. Die Profis messen vor dem Gesicht vom rechten zum linken Ohr und ich hab das Teil an den Stiel geklebt mit dem ich auch die Laufzeit gemessen habe. War im Grunde aber schon verkehrt da ich den damals einfach rechts vom Fahrersitz eingeklemmt habe. Wusste es zu der Zeit halt nicht besser
@oli_schmidt kurze Frage.
Hast du die Laufzeit manuell eingestellt? Zollstock und messen? Irgendwie habe ich das gefühl, das nach dem automatischen einmessen die Musik rechtslastig ist.
Laufzeit habe ich bis jetzt immer mit dem Massband gemessen. Allerdings hab ich hier bis jetzt immer den Fehler gemacht das ich einen Stab zwischen den Sitz und Mittelkonsole geklemmt habe und dann den Abstand zum Hochtöner gemessen. Wird aber vom Kinn aus gemessen. Bei den alten Radios konntest du meist nur vorne und hinten einstellen nicht alle einzeln.
Perfekt.. danke dir
@oli_schmidt
Ich bekomme die Krise mit dem einstellen
Ich habe jetzt mal alles ausgemessen.
FL 60cm
FR 130cm
RL 50cm
RR 100cm
Setzen wir mal den FR als Basis - 130cm Entfernung.
eingestellt habe ich dann:
FL= 130cm - 60cm = 70cm
FR= 0cm
RL= 130cm - 50cm = 80cm
RR= 130cm- 100cm = 30cm
Jetzt habe ich das Gefühl, das der Raum verschwunden ist und ich NUR Bühne habe.
Dementsprechend die Db Zahl für FR+FL auf -20 gestellt.
Danach ist das Klangbild ziemlich Dünn.
Was mache ich falsch?
Moin, also ich habe mich gerade mal schnell ins Auto gesetzt und gemessen
FL 100cm , FR 150cm, RL 70cm, RR 110 cm
----- es gibt dsp´s bei denen musst du den längsten Weg als Basis nehmen und dann die kürzeren Strecken entsprechend runterrechnen ------ so hast du das jetzt gemacht wie ich sehe ------ oder andere die die delay Zeit selbst berechnen können. So einen hast du wie ich dem Bild entnehmen kann. Da steht ja in dem Fenster DElay Calc
Die DB Zahlen lass bitte erstmal alle auf 0 stehen. Das regelst du nur nach, wenn du ein Klipping vom Eingangssignal hast ----- also wenn das ganze übersteuert. Wenns übersteuert erstmal 5 Prozent runter aber bei jedem Kanal.
Auf dem Bild sehe ich aber dass da gar keine Delay Zeit berechnet wurde. Bei dem jeweiligen Kanal das vorletzte von unten, da steht aktuell 0 also keine Verzögerung.
Bei dem Kanal hinten links---- der kürzeste Abstand sollte 0 stehen. RL = 0 ms
Bei einer Laufzeit von 3ms pro Meter FL 100 -70=30 3/10*3 = FL =0,9 ms
ich zieh die Bühne etwas mittiger FR 140 -70=70 3/10*7 = FR = 2,1 ms
RR 110 -70= 40 3/10*4 = FL =1,2 ms
und speichern nicht vergessen
Also so sollte der Delay Wert ungefähr sein. Variiert natürlich von Sitzeinstellung und Körpergröße.
Aber wie gesagt dass Teil sollte das selber ausrechnen können
Hab grad nochmal schnell vorne links gemessen 100 cm grob
FR= 0cm
Basis ist bei deiner dsp der mit dem kürzesten Abstand
Bin zu blöd um zu editieren also oben das kam von dir
bin jetzt auch schon total verwirrt also Basis ist bei dir hinten links der ist am nächsten und die anderen Ls habe ich auf Minus gerechnet dem Abstand entsprechend das so der Ton früher kommt.
Was mich ein bisschen verwirrt ist das du Front Left was 60cm und hinten Left 50 cm angibst
Von vorne links nach hinten links sinds schon 145 cm
Von wo und wohin hast du denn da gerechnet?
Ich habe ab Kinn direkt zu den LS gemessen.
Das scheint echt eine wissenschaft für sich zu sein.
Vielen vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort. !!!!
Ich sitze gerade im Auto und stell rum ??
Das habe ich gemessen
Ich hab dir die Bühne etwas mittiger aufs amaturenbrett gezogen ausgehend von den Hochtönern.
Bei vollaktiv ist das erheblich einfacher da hier jeder Ls berechnet wird.
Raum oder Laufzeitkorrektur ist mit das schwierigste was es gibt zumal sich Frequenzen auslöschen können.
FL und HL sind gleich vorne rechts 55*0,03 = 1,65 ms und hinten rechts 0,9 ms
nach deinen Daten
Wenns immer noch nicht passt alles auf 0 und hören was nicht stimmt. Evtl. HT zu laut. Die Focal sind meist sehr laut und laufen erst bei 4500-5000 hz an.
@oli_schmidt
Ich habe jetzt mal zusammengefasst!!!
Ich bekomme die Bühne einfach nicht weiter in die Mitte. Also mehr raum. Die LS hinten sind kaum präsent.
