  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. bass monster gesucht
mahlzeit jungs,
wollt mich mal umhören was ihr mir so für subwoofer empfehlen würdet.
muss auf jeden fall richtig ballern, aber guter klang ist auch sehr wichtig. preis spielt erst in zweiter linie ne rolle.
habt ihr da mal ideen??
ach ja, fahre ein kadett fließheck, musik ist hiphop und techno. endstufen leistung ist genügend vorhanden.
mfg janis
19 Antworten
Was nennst du genügend Endstufenleistung? Also was für ein AMp?
Also wenn es Druck und Klang sein soll, dann kann ich dir nen Brahma ans Herz legen :)
hab ich auch schon dran gedacht, an den adire audio brahma 12".
endstufe ist die emphaser ea4150.
im brückenbetrieb leistet die an 1 ohm 1200 rms an 2 ohm sowas bei 800-900rms.
jetzt noch weitere ideen??
mfg janis
Treo SSX - 1x.22....
....wenn´s meiner wäre der 12.22. Steckt die 1200Wrms locker weg, kann untenrum min. ebensoviel wie der Brahma spielt aber im oberen Bassbereich schneller und härter.
Mein Top-Tipp wenn´s richtig drücken soll.
Kannst Du bei uns probehören.
Gruß Frank
www.CarHifi-Store.de
12.22 ??
noch nie davon gehört, was ist das???
k, hab mich informiert über den treo.
wenn ihr noch ideen habt immer her damit!?!?
@Frank: Welches Gehäuse empfiehlst du den für den Treo? Wäre der 15" Treo zu lahm für Techno?
Gehäuse kommt...
...auf´s Auto an. Der 12" ist bisher mein Favorit, enorm schnell und kernig dafür das er so tief geht und soviel Druck macht - kann alles und macht von allem seeehr viel (quasi ein audiovieler Woofer ;-)
15" muss ich für´s Auto simulieren - dann kann ich Dir sagen ob er Techno richtig kann.
Gruß Frank
Klingt doch echt gut!
Kennst du auch die anderen Serien von Treo? Der SSi macht wohl mehr Tiefbass, aber ist dann wohl nicht so gut bei Techno...
Woher kommst Du?...
...wir bauen gerade an einem Golf mit 2x SSX und 2x VRX 1.500.2 - ein echtes Erlebniss das Auto ;-)
Am 6. November zum Samstagtreffen ist er fertig und einsatzbereit.....
Gruß Frank
p.s. Beim SSi werden beim Antrieb kompromisse gemacht - das sorgt für vermeindlich mehr Tiefbass, geht aber zu Lasten der Präzision. Den SSi musst Du tiefer trennen sonst wird´s dröhnig.
Im Endeffekt macht der SSX aber mehr Tiefbass, ihm musst Du das nur elektronisch anerziehen (sprich per EQ anheben)
"Im Endeffekt macht der SSX aber mehr Tiefbass, ihm musst Du das nur elektronisch anerziehen (sprich per EQ anheben)"
Aber sinkt dadurch nicht der Maximalpegel enorm?(klar, kommt drauf an, wie doll man es anhebt, aber im Prinzip dreht man ihn dann ja nur im Wrkungsgradschwachen Bereich auf...) ODER?
Geht sowas bei allen Subs?(warscheinlich nur bei geschl. Bauweise, oder?)
Nene....
...der SSX macht im Verhätniss weniger Tiefbass weil der Antrieb stärker ist - durch die geringere el. Güte fällt er früher ab. Aber er kann mehr als doppelt soviel Hub machen, Du hast also reichlich Reserven den Tiefbass rauszukitzeln - und so macht er im Endeffekt wieder deutlich mehr als der SSi.
Das funktioniert mit allen Gehäusen, musst halt nur sehen das die Anhebung oberhalb der Abstimmfrequenz liegt.
Gruß Frank
Der Brahma den ThugLord empfohlen hat ist schon ein geiles Teil. Hatte den 15er zuletzt in nem Demofahrzeug und das war richtig böse.
Was aber auch sehr interessant ist, wäre der Resonant Engineering MT12 (um bei 12" zu bleiben). Der ist nur noch als "brutal" zu bezeichnen.
@Frank
Wieviel Leistung benötigt der 12" und 15" mindestens, damit da auch was rauskommt. Bei dem Wirkungsgrad ist doch _theoretisch_ eine Menge Leistung gefragt ?!
Habe den 10" SSi an 1.5kw gehört, war schon eine sehr feine Sache. Mich interessiert aber mehr der 12" oder sogar der 15".
Ab 1kW.....
....geht der 12.22 schon richtig zur Sache, läuft aber immer und bei jeder Musik noch im grünen Bereich. Richtig böse wird er an den 2kW der VRX - da muss man dann auch schon aufpassen das die Musik zur Abstimmung passt.
@TOKU: Der Brahma hat dem Treo nix entgegenzusetzen, zieht in allen Bereichen den kürzeren.
Gruß Frank
  3. Wissen
