  4. Porsche
  5. Batterie abgeklemmt und Klappe zu
Porsche
Hallo, hab ein Problem an einem Boxer!
Die Batterie ist abgeklemmt und die Klappe zu.... (vordere Haube)
Nun müsste ich mal wissen wie ich diese jetzt auf bekomme :-(
Danke schonmal!
sollte eigentlich in der Bedienungsanleitung stehen.
Im Fussraum links unten Deckel Sicherungskasten abmachen, dort ist ein Pluskontakt den man rausziehen kann. Plus dran, Masse am Türfangband holen, dann kann man die Haube wie gewohnt über Taster öffnen.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Wenn die Batterie angeklemmt wäre und/oder nicht tiefstentladen, funktioniert das super.
Im vorliegenden Fall bleibt wohl nur die Notentrieglung der Haube.
Das PZ weiss wie...
@märchenprinz:
sehr gut erkannt.... Ich habe Ihm erklärt wie die NOTENTRIEGELUNG funktioniert...
wer lesen kann ist klar im Vorteil...l
uppsss. Danke für die nette Aufklärung.
Was passiert, wenn der TE eine 2te Batterie zwischen das Türhalteband (-) und den freigelegten Pluspol (+) am Sicherungskasten anschließt?
Funzt es dann?
Oder ist der gesamte Stromkreis durch das Abklemmen der Fahrzeugbatterie unterbrochen !?
Einfach in der Bedienungsanleitung nachblättern, da ist alles schön mit Bildchen erklärt und innerhalb von 5 min erledigt!
Das Problem des TE scheint immer noch nicht klar zu sein: er hat die Batterie ABGEKLEMMT, d.h. das Fahrzeug hat keinerlei Stromversorgung!
Somit wird die im Handbuch beschriebene Notentriegelung mittels Zweitbatterie nicht funktionieren, da der Stromkreis unterbrochen ist.
Daher - wie der Märchenprinz bereits sagte - wird wohl das PZ zum Öffnen der Haube ran müssen.
NEIN
Es funktioniert genau so wie im Handbuch beschrieben mit der Zusatzbatterie, auch wenn der Stromkreis unterbrochen ist!
Ich habe dies selbst bei unserem Boxster schon gemacht !!!!
Ich bin jetzt auch ein bisschen perplex, ob den Aussagen von Märchenprinz und dem Scheinheiligen.
Ich hab das mit der Notentriegelung noch nie probiert, aber irgendwie erscheint das Erklärte unlogisch.
Wenn ich in ein Fahrzeug Fremdstrom über den beschriebenen Pluspol einspeise und Masse über das Chassis herstelle, habe ich doch einen geschlossenen Stromkreis?! Dann sollte es unerheblich sein, ob die Batterie des gegenständlichen Fahrzeuges leer, angeklemmt oder abgeklemmt ist oder nicht?
Ich kann doch auch ein Fahrzeug ohne Batterie fremdstarten, wenn ich Strom und Masseverbindung zu einem anderen Fahrzeug herstelle. Ich glaube, der Heilige und der Märchenprinz unterliegen hier einem Denkfehler...
Original geschrieben von PR-Power
NEIN
Ja, ja...ist ja gut...habs gestern beim Boxster meiner Frau probiert...ES FUNKTIONIERT...macht keinen Sinn, ist aber so.
Noch'ne Alternative, die bei meinem ehemaligen 911 turbo (leere Winterbatterie, geschlossene Motorklappe) prächtig funktioniert hat: Batterie über einen Zigarettenanzünder-Stecker anklemmen. Sesam öffne dich… :-)
Wobei auch der Anschluß via Sicherungskasten klappt – ganz nach Wunsch.
Richtig interessant war die leere Batterie bei meinem BMW Z1 mit elektrischen Türen. Da wußte erst ein BMW-Spezialist in München guten Rat: Schlüssel nach links drehen und mit viel Kraft die Tür mechanisch in die Knie zwingen… :-)
NEIN
Selbstverständlich macht es einen Sinn. Siehe meinen obenstehenden Beitrag. Wenn Du Fremdstrom einspeist, worüber auch immer, besteht ein geschlossener Stromkreis. Theoretisch müsste es sogar möglich sein, das Fahrzeug über den Pluspol im Sicherungskasten fremdzustarten. Praktisch würden allerdings die Kabel dort Mangels ausreichendem Querschnitt wohl den Startstrom nicht verkraften.
Stümmt. Im schlimmsten Falle fackelt die Kiste ab. Wenns ein 986er ist...egal!:D
