  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. batterie ausbauen
batterie ausbauen
Audi TT 8N
Themenstarteram 25. März 2007 um 19:04
Wollte die Batterie meines TT ausbauen um sie dann zu Hause aufzuladen. Doch ich krieg das Ding nicht raus.
Habe plus und minus gelöst und abgenommen. Dann den Deckel über der Batterie weggeklappt.
Die Batterie lässt sich keine mm bewegen. Was muss ich noch machen?
Danke!
am 26. März 2007 um 14:40
Original geschrieben von Thomas@audi tt
Wenn es schon beim Ausbau einer Autobatterie scheitert.
Was soll das erst beim Laden werden ?
Hilfe......
..wenn jeder alles wüßte, wäre das Forum wohl sinnlos.
Merke: jeder fängt mal klein an und damit sind sachdienliche und fachlich korrekte Auskünfte hier immer wieder gefragt..
18 weitere Antworten
18 Antworten
hast du langeweile oder willst du irgendwen verarschen?! ntürlich bewegt die sich nicht, oder meinst du das die batterie von den kabeln und dem deckel gehalten wird?!
am 25. März 2007 um 19:33
Re: batterie ausbauen
@oxal,
kein Problem:
schau mal rein.. KLICK
Viel Erfolg beim Schrauben!
am 25. März 2007 um 19:34
@aemkei,
..he, was`n los?
Samenstau, oder
:confused::D:D
ne, aber wer denkt das die batterie von kabeln und deckeln gehalten wird und nicht weiß wie man ne batterie ausbaut, sollte die finger davon lassen! da ich og nicht glauben kann, kann es eigentlich nur sein, das er langeweile hat und jemanden verarschen will!
"Habe plus und minus gelöst"
Beim Lösen zuerst minus, dann plus: weil wenn Du an plus hantierst und mit dem Werkzeug an Masse kommst, knallt es, weil die Batterie noch an Masse hängt.
Man kann es einfach ausdrücken: an plus darf nur hantiert werden, wenn der Minuspol der Batterie nicht mehr mit dem Auto verbunden ist. Dieses zu beherzigen kann viel Ärger ersparen.
Hättest Du geschrieben: Habe minus und plus gelöst.....hätte ich in Ruhe meinen Wein trinken können, ohne Unterbrechung....:-)
-nur so als Tipp-
Themenstarteram 26. März 2007 um 0:01
Die Beschreibung ist klasse.
Die Befestigungsschraube hab ich gesehen war mir aber nicht sicher.
Minus und Plus: hatte mal was drüber gehört. Hab es aber prompt falsch rum gemacht. Danke, -audi-55-max- fürs genaue lesen und prost!
Probier das morgen gleich noch mal.
Danke an alle!
am 26. März 2007 um 4:35
Warum lädst du die Batterie nicht einfach im eingebauten Zustand?
Keine Garage?
Heiko
Hilfe......
Hilfe......
Themenstarteram 26. März 2007 um 23:20
Batterie ausgebaut und angeschlossen. Sie wird zurzeit geladen und gut 5A sind schon drin. Bin gespannt wieviel reingeht.
Ne Garage habe ich eigentlich schon. Doch die ist für alle Mieter zugänglich. Da will ich mein 300 Euro Ladegerät nicht einfach stehen lassen. Lade mit einem ALC8500-2 von ELV.
Moerf, vielen Dank noch mal!
Auch für die Verteidigung.
Jeder hat halt sein Spezialgebiet. Meines sind die Computer, nicht die Autos.
am 27. März 2007 um 11:57
@Oxal,
ich hab weder Ahnung vom Einen, noch vom Anderen.. Das heißt aber nicht, dass ich meine Griffel nicht dazutun dürfte.
Mir fällt hier in letzter Zeit generell ein Umgangston auf, der einem die Freude am Forum vermießen kann
:mad:
Scheint grad so, als dass manch Einer das Forum zum persönlichen Frustabbau mißbrauchen müßte.
Wäre an sich weiters nicht ernst zu nehmen, wenn denn wenigstens vernünftige Antworten bei rumkommen würden.
Nichts gegen gesunden Sarkasmus oder ein wenig Zynismus.
Ob Du z.B. das Laden der Batterie drauf hast oder nicht, wirst Du schon selbst bemerken.
Nachdem Dir die Batterie bis jetzt aber scheinbar nicht geplatzt ist, wird`s wohl kein größeres Problem damit geben.
Vorausgesetzt, Du hast die Einfüllöffnungen für die Säure aufgeschraubt?
In diesem Zusammenhang solltest Du auch gleich einmal die Füllmengen in den Kammern prüfen. Falls die Säure irgendwo unterhalb des Kontrollsteges stehen sollte, mußt Du diese Kammer mit
destilliertem Wasser
auffüllen!
Aber nicht höher als der Kontrollsteg ist.
wer ist hier denn frustriert? ich bin gut drauf!
am 27. März 2007 um 12:08
..wer iss`n dann gut drunter ??
:D
Themenstarteram 28. März 2007 um 0:01
15Ah sind drin. Batterie eingebaut. Läuft wie geschmiert.
